Fragen zur Innenraumbeleuchtung
10 Aug 2019 18:41 #1 von ELOlli
Fragen zur Innenraumbeleuchtung wurde erstellt von ELOlli
ich habe zwei Fragen zur Innenraumbleuchtung bei Transit Euroline Baujahr 2011 (vermutlich bei den anderen Modellen ähnlich):
1. Kann man die Innenraumleuchten gegen LEDs austauschen? Und wenn ja, welche LEDs nimmt man?
2. Die Lampe an der Einstiegsstufe (Schiebetür) hat keinen (für mich sichtbaren) Schalter. Da sie immer bei geöffneter Türe angeschaltet ist, würde ich sie gerne auch abschalten können. Ist das möglich?
Oliver
10 Aug 2019 18:50 #2 von Zwerg
Zwerg antwortete auf Fragen zur Innenraumbeleuchtung
Schau mal bei Umbauten Norge und Hausmeister. VG Zwerg
10 Aug 2019 20:40 #3 von ELOlli
ELOlli antwortete auf Fragen zur Innenraumbeleuchtung
Hallo Zwerg,
danke für den Hinweis. Die Umbauten sind sehr interessant.
Mir geht es allerdings weniger um einen Umbau bzw. Einbau von LED-Streifen, sondern mehr die vorhandenen Leuchtmittel gegen LEDs zu tauschen.
Oliver
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
11 Aug 2019 17:43 #4 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fragen zur Innenraumbeleuchtung
Zu Deinem Punkt 2 gibt es die Möglichkeit LED Leuchtmittel einzusetzen.
Ich habe die Leuchte ausgebaut und mir das Leuchtmittel angesehen und eine LED im Netz geordert.
Da ich einen blauen Nugget bewege, ist das Leuchtmittel auch bläulich.
Damit diese"Fliegenleuchte" nicht immer bei geöffneter Tür alles erhellt - habe ich daneben einen einfachen Kippschalter gesetzt. Platz ist genug da - man muss nur ein entsprechendes Loch in die Plastikverkleidung bohren.
Die sonstige Innenraum-Leuchten habe ich so belassen.
Dannhabe ich noch eine LED Leiste an die Rundung des Schrankes auf der Beifahrerseite gesetzt - ich nenn es mal Wohlfühlwohnraumleuchte (LED Leiste von oben bis zum Fussboden - lässt sich mit Fernbedienung ein und ausschalten und kann in div. Farben leuchten).
Folgende Benutzer bedankten sich: BrunoHa
12 Aug 2019 11:23 #5 von ELOlli
Hallo BMWRT7,
BMWRT7 schrieb: Zu Deinem Punkt 2 gibt es die Möglichkeit LED Leuchtmittel einzusetzen.
Hast du da eine Quelle, wo man die LEDs beziehen kann?
BMWRT7 schrieb: Damit diese"Fliegenleuchte" nicht immer bei geöffneter Tür alles erhellt - habe ich daneben einen einfachen Kippschalter gesetzt. Platz ist genug da - man muss nur ein entsprechendes Loch in die Plastikverkleidung bohren.
Kannst du mal ein Foto einstellen?
Oliver
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
12 Aug 2019 12:35 #6 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Fragen zur Innenraumbeleuchtung
Hallo Oliver,
gib mal "Mückenlicht" in der Suche ein. Da sollte das ein oder andere Bild erscheinen.
Grüße vom Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: ELOlli
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
12 Aug 2019 13:17 #7 von sumanino
sumanino antwortete auf Fragen zur Innenraumbeleuchtung
Da wohl die selbständige Suche nicht einfach oder zielführend ist: B)
Mückenlicht 1
Mückenlicht 2
Mückenlicht 3
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
12 Aug 2019 14:02 #8 von ELOlli
Hallo Norbert,
danke für den Service. Inzwischen hatte ich auch ein paar Ergebnisse. Das hilft mir schon ein wenig weiter.
So ganz klar ist mir das mit dem Verkabeln noch nicht. Im Grunde muss man doch "nur" ein Kabel durch den Schalter schleifen, oder nicht?
Norge hatte zusätzlich Teile von VW verwendet. Warum diese Teile?
Sind das diese Teile?
Oliver ;-)
  • Homo Transitus
  • Ei guude
12 Aug 2019 16:38 #9 von Homo Transitus
Ich hab das stromführende Kabel mit isolierten Kabelschuhen an dem Schalter angeschlossen. Diesen mittels eines Stufenbohrers im Plastik verbaut. Wenn du mit dem Schalter nicht so weit von der Leuchte weg bist, reichen die paar cm Kabel ohne zusätzliche Verlängerung für die Montage aus
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
12 Aug 2019 20:08 - 12 Aug 2019 20:09 #10 von norge
norge antwortete auf Fragen zur Innenraumbeleuchtung
Hej Oliver,
wenn ich mich aus dem verlinkten Beitrag mal selbst zitieren darf :
... nachdem Kippschalter und die beiden VW-Teile Kupplung (191 972 712) und Stecker (1J0 972 923) für die Einstiegsleuchte (“Mückenleuchte“) der Schiebetür schon längere Zeit in der Ecke lagen, haben sie jetzt ihren Weg in unseren Nugget gefunden :)
Die o.g. VW-Stecker (bzw. die Steckergehäuse) erleichtern die Bastelei, zwingend erforderlich sind sie nicht.
Das Kabel ist halt recht kurz gehalten, mit Verlängerung nach draussen geht es deutlich bequemer. Für die Steckerinnenleben hab' ich ein wenig in meiner WoMo-Ausbau-Kruschelkiste wühlen müssen, war aber auch kein Hexenwerk. ...
Letzte Änderung: 12 Aug 2019 20:09 von norge.
