- Dank erhalten: 12
Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
- a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
20 Mai 2018 23:11 #11
von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
Nugget Bj. 2013, Hochdach, 140 PS - BACK IN BLACK !!!
a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Ich werde den von mir gefundenen austesten, wenn das auch nicht klappt, fahre ich ohne funktionierenden Hahn in Urlaub, dann muss halt ein Kanister mit Wasser herhalten. Melde mich, wenn ich Erfolg hatte.
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 483
20 Mai 2018 23:21 - 20 Mai 2018 23:32 #12
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
... da habe ich auch ne Lösung für dich:
Da ich inzwischen den dritten Wasserhahn habe, und diesem nicht mehr traue habe ich mir für Notfälle einen Wasserkanister mit Zapfhahn besorgt, den ich neben dem Waschbecken platzieren kann. Funktioniert perfekt. Der Auslauf kragt weit genug aus, so dass das Wasser ins Becken läuft.
.. ein defekter Wasserhahn wird dir also nicht den Urlaub vermiesen... es gibt immer eine Lösung
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 23:32 von Nordfahrer.
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
20 Mai 2018 23:48 #13
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Der von Reich passt, ich glaube nur der Auslauf lässt sich nicht schwenken, hätte diesen auch schon im Visier. Ansonsten lässt sich der Hahn auch einfach auseina der basteln, dazu einfach im Hebel die beiden blauen Plastikstöpsel mit etwas spitzem entfernen, die Schraube lösen, den Hebel abziehen und den Schalter entfernen. Die halbrund Blende lässt sich abdrehen, eine in das Innengewinde gedrehte Innenmutter sichert dann die Kartusche. Diese am Rand mit einer Spitzzange gefasst und losgedreht, kannst du die Kartusche einfach rausnehmen . Wenn du unter dem Auslauf die kleine Schraube entfernst, kannst du das Gehäuse einfach abschrauben. Nahezu alles, Gehäuse, Auslauf, Kartusche bekommst du einfach als Ersatzteil. Dauert 30 Minuten und ist billiger, dikumentiere jeden Schritt mit dem Handy, dann fällt der Zusammenbau leichter. Alles das Geht ohne den Hahn auszubauen, solange die Basis, also das Teil wo der Schlauchanschluß sitzt nicht betroffen ist, und wird oberhalb der Arbeitsplatte gemacht. Der Hahn ist übrigens ein Reich Kama und hat die Produkt Nummer 5073-802000.
Lg
Lg
- Dank erhalten: 12
21 Mai 2018 00:53 #14
Aha, und wo gibts die Ersatzteile dazu? Und ist das günstiger als ein neuer?
21 Mai 2018 06:53 - 21 Mai 2018 07:03 #15
xxl_tom antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
lies hier mal durch
Bei dir ist doch das Gehäuse gerissen? Oder hab ich das falsch gelesen?
(Die Bohrung erweitert man mit einer Halbrundraspel oder -feile oder mit einem Dremel)
Letzte Änderung: 21 Mai 2018 07:03 von xxl_tom.
- Dank erhalten: 12
22 Mai 2018 19:38 #16
Nein, Kein Riss, undicht zwischen Schwenkarm und Bodenplatte. Ich versuche am Wochenende den nicht schwenkbaren Reich Wasserhahn zu montieren, ein Tausch der Kartusche für 26 Euro Anschaffungskosten scheue ich dann doch, wenn der ganze Hahn nur 45 Euro kostet. Ich berichte danach wie es lief.
- champawe
- Dank erhalten: 4263
22 Mai 2018 19:46 #17
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Weshalb willst du einen nicht schwenkbaren Hahn?
Ich würde etwas vermissen.
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 12
22 Mai 2018 20:09 #18
Generell sind 27mm Hähne schwer zu bekommen und die Auswahl ist überschaubar
- Scribble
- Dank erhalten: 75
25 Mai 2018 09:56 #19
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
unser Wasserhahn ist leider nun auch inkontinent.
Der blaue Stöpsel, der von unten im Wasserhahn steckt dichtet nicht mehr ab, weil ein kleines Stück Plastik am oberen Ende ausgebrochen ist ...Plastiksch....und ich habe kein Plan, wie das passiert sein könnte.
Ich habe nach der leichten Verwirrung im Thread gestern alles demontiert und nachgemessen.
Der originale Wasserhahn hatte ein Außengewindedurchmesser von 26mm.
Die Bohrung in der Küchenplatte ist zumindest bei unserem (11/2013) 33mm. Damit stehen dann doch ein paar mehr Einhebelmischer zur Wahl.
Von heute bis Sonntag (25.5.-27.52018) ist Aktionswochenende bei Reimo in Egelsbach.
Da werde ich mal nach einem neuen Ausschau halten.
oli
oli
- Dank erhalten: 12
25 Mai 2018 10:36 #20
Also doch 33mm?? Ok danke. Morgen wird gebastelt...
