- Dank erhalten: 154
- Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
- Lacky
20 Aug 2013 16:30 #41
von Lacky
Lacky antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Servus.
Idee ebenfalls umgestetzt eine M4 Unterlegscheibe hat gereicht (bei 2 Stück) schaltete die Pumpe nicht mehr aus.
Einfach auf den weißen Kunststoffvierkant gelegt und Hebel wieder aufgesteckt und verschraubt, 2min und fertich! Klasse jetzt spritzt nichts mehr und kann wunderbar dosieren, danke für den Tipp!
- Ralf***
30 Aug 2014 18:58 #42
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
vielen Dank für die Lösung. Endlich kann ich die Wasserzufuhr regulieren.
Ralf
Ralf
- utflecht
28 Sep 2014 21:01 #43
von utflecht
utflecht antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
klasse Tip und gute Beschreibung !
Hat bei mir auch gerade mal 10 Minuten gedauert
jetzt gibts Wasser zwischen Ganz und Garnicht
Leider ist dass blaue Stopfen gebrochen...
Und nochmal suchen nach einin passende Perlator!
Danke und Grüsse aus Rijpwetering,
Peter
Peter
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
29 Sep 2014 15:40 #44
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Servus
passende Perlator
Da passt der von jeder Haushaltsamertur!
Gruss Rudi
passende Perlator
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
29 Sep 2014 18:07 #45
von Homo Transitus
Meiner war von Anfang an zweiteilig - ich dachte das gehört so?
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
utflecht schrieb: Leider ist dass blaue Stopfen gebrochen...
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
29 Sep 2014 19:29 #46
von Jüsa
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
Jüsa antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Ich habe soeben den Wasserhahn getunt und mein blauer Stopfen ist auch zweigeteilt. Aber wenn ich ehrlich bin, wir haben den Wasserhahn noch nie benutzt
Jürgen
Jürgen
- stifter
- Dank erhalten: 125
10 Okt 2014 20:00 #47
von stifter
stifter antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Hallo!
Ein Druckverband aus Kunststoffdübel und 2 Kabelbindern reduziert den Durchfluss im Gummischlauch der Wasserpumpe. Nach Fummelei im Wassertank spritzt der Wasserhahn nun endlich nicht mehr.
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
15 Okt 2014 15:29 #48
xxl_tom antwortete auf Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Servus Stifter,
warum so umständlich wenns mit Beilagscheiben oder Gummiringen auch elegant und einfach geht?
Ist übrigens nicht nur ein Problem beim originalen Wasserhahn, war auch bei unserem jetzt nachgerüsteten erforderlich um zwischen Tröpfeln und Vollstrahl dosieren zu können.
Das eigentliche Problem ist ja nur der Schaltpunkt der Pumpe, der vor dem öffnen des Durchflusses da sein sollte.
Bei deiner Lösung hast Du nicht mehr den vollen möglichen Durchfluß, was aber wahrscheinlich sowieso niemand nutzt.
- stifter
09 Nov 2014 17:51 - 09 Nov 2014 17:58 #49
von stifter
Hallo Tom,
Danke für die Bildchen samt Erklärung. Hatte mich bis dato nicht mit den Einzelheiten der hier vorgestellten Technik befasst. Außerdem finde ich Kabelbinder einfach sooo coool
Dein Wasserhahn ist schön hoch und praktisch. Wo krieg ich sowas, und ist der im Ernstfalle nicht schwerer auszutauschen als der von Westfalia?
Es grüßt
stifter
Es grüßt
stifter
Letzte Änderung: 09 Nov 2014 17:58 von stifter. Grund: Schreibfehler
10 Nov 2014 07:52 - 10 Nov 2014 07:56 #50
Guten Morgen Stifter,
etwas schwerer als Originalteil tauschen schon da der Einbaudurchmesser geringfügig größer ist. Geht aber klasse mit ner Feile und Schleifpapier.
Danach kannst eh alles montieren was es auf dem Markt für Wohnmobile gibt.
Dann noch den Anschluß- und Blindstopfen vom Originalhahn abnehmen und in die Warmwasserseite des Neuen stecken, oder alternativ beide Anschlüsse mittels Y-Stück verbinden - damit wäre Durchfluss in allen Richtungen des Hebels gegeben.
Da der Auslauf um 360 Grad schwenkbar ist kann der Hebel nach Gusto in jede Richtung montiert werden.
So hoch weil wir doch des öfteren die großen Gläser ausschwenken müssen
Pfannen und Töpfe gehen auch ohne Kippen drunter...
so und das ist die Armatur: 300-672 - Reich Einhebelmischer Trend S Keramik - 1Stk - 70,88€
gekauft bei Carafun im Internet-Shop, zur Lieferzeit brauchst bei denen aber schon einiges an Nerven...
edit: zum Wechsel der Anschlußstücke muss der seitliche Sicherungsstift aus dem Gehäuse gedrückt werden, danach natürlich beim Neuen wieder einstecken....
noch mal Edit:
Kabelbinder oder wie bei uns gesagt Formel1-Schrauben find ich auch absolut praktisch...
sind auch immer ein paar im Auto /Rucksack/Fahrradwerkzeugtasche...
noch mal Edit:
Letzte Änderung: 10 Nov 2014 07:56 von xxl_tom.
