Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
  • a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
  • a012fac397eadeece6fe49730bdd4afcs Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
20 Mai 2018 12:08 - 20 Mai 2018 12:14 #1 von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
Austausch / Welcher Wasserhahn passt? wurde erstellt von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
da ich rasche Hilfe benötige und nicht Foren-erfahren bin, hier eine Frage, die es wahrscheinlich schonmal gab:
Mein Wasserhahn im Nugget Baujahr 2013 ist undicht, wo bekomme ich einen passenden Ersatzhahn her? Habe mir online die Wasserarmatur 'Roma' der Firma Comet bei Camping Wagner bestellt, der Durchmesser ist aber zu groß (33mm), benötigt werden 26mm. Weiß da jemand Rat?
Ganz lieben Dank vorab.
Nugget Bj. 2013, Hochdach, 140 PS - BACK IN BLACK !!!
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 12:14 von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc.
  • Cargo_65
  • Cargo_65s Avatar
20 Mai 2018 12:52 #2 von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Hallo Campingfreak,
ich kann jetzt Deine Angabe zur Montagebohrung für die Wasserarmatur im Nugget bis 2013 nicht verifizieren. Ich hätte auf eine Bohrung von 33 mm getippt, aber Du wirst es ja im ausgebauten Zustand nachgemessen haben.
Ich glaube, dass dieser Wasserhahn von Reich original im Nugget verbaut ist. Es gibt ihn für Montagebohrungen von 27 und 33 mm Durchmesser.
Viel Glück
Cargo_65
20 Mai 2018 12:57 #3 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Da du selbst wechselst, vergrößere die Bohrung, dann hast du für die Zukunft eine größere Auswahl an Armaturen.
Bei der neuen Baureihe habe ich heute morgen schon was zum gleichen Thema geschrieben...
20 Mai 2018 13:05 #4 von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Ich baue ihn nicht selber ein, bin handwerklich nicht so gut, das macht mein Schwiegervater. Der schrieb mir heute früh, dass die 33mm nicht passen, er habe 26mm gemessen. Und die Aussparung größer sägen kommt nicht in Frage. Es muss doch eine einfache, passende Lösung geben. Was verbaut denn Westfalia? Und hat schonmal jemand beim Womohändler das reparieren lassen? Was kommen da für Kosten auf?
20 Mai 2018 18:18 #5 von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
Könnte dieser hier passen? Der andere von Reich ist nicht verfügbar.
Dateianhang:
Dateiname: Wasserhahn.docx
Dateigröße:366 KB
20 Mai 2018 22:16 - 20 Mai 2018 22:35 #6 von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Hallo Campingfreak,
Hier findest du, was du suchst:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...austausch-wasserhahn
Neben meinem Beitrag #1 solltest du auch #17 beachten. Diesen Wasserhahn (Reich Contour E) würde ich wohl nicht nochmal kaufen. Der Auslauf ist sehr instabil und wird wahrscheinlich nicht lange halten. Falls erforderlich wird der nächste Wasserhahn voraussichtlich folgender werden:
(z.B. von Motorfit.de). Der Hahn ist zwar nicht schön, aber die matte Oberfläche ist unempfindlicher. Anschluss wahrscheinlich auch über Y-Verbinder, da wahrscheinlich Warm-/Kalt-Wasserhahn.
Gruss Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 22:35 von Nordfahrer.
20 Mai 2018 22:23 #7 von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
hatte ich bereits gelesen, fand es aber eher verwirrend und überfordernd für einen Nichthandwerker, aber die Bohrung 27mm ist wohl korrekt, dann werde ich mal einen solchen Hahn bestellen.
20 Mai 2018 22:39 - 20 Mai 2018 22:51 #8 von Nordfahrer
Hallo Campingfreak,
... dann sind wir schon zwei. Bin auch absoluter "Nichthandwerker". Aber der Austausch gemäss meiner Beschreibung ist wirklich einfach, nur sehr fummelig weil wenig Platz für die Hände. Also die neuen Schläuche nicht zu kurz abschneiden... und ja, 27 mm sind richtig. Aber es gibt wenig Wasserhähne für 27 mm Bohrung.
PS: ich habe meinen Beitrag oben nochmal ergänzt...
Achso.. noch was: wenn du den Wasserhahn selber austauschen möchtest, ist es am bequemsten, die Sitzbank nach vorne zu schieben, die Lehne als Sitzfläche umzuklappen und dann auf der Sitzfläche (bzw. Lehnenfläche) liegend mit den Händen nach oben zu arbeiten.
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 22:51 von Nordfahrer.
20 Mai 2018 22:52 #9 von a012fac397eadeece6fe49730bdd4afc
Da du aber einen 2014er Nugget beschreibst, passt das auch beim 2013er, also Vorgängermodell??
20 Mai 2018 23:03 - 20 Mai 2018 23:10 #10 von Nordfahrer
Hallo Camperfreak,
Das weiss ich leider nicht. Aber die 27 mm Bohrung wird wohl gleich geblieben sein.. und der Einbau müsste dann auch genauso wie von mir beschrieben funktionieren... und noch ein Hinweis zum Wasserhahn Sienna mattchrom: den habe ich schon im aktuellen Nugget eingebaut gesehen, bin mir aber nicht sicher, ob es ne 27 mm Bohrung war, evtl. wurde die Bohrung auf 33 mm vergrössert.
... und du musst wirklich keine "Angst" vor dem Austausch haben, das bekommst du hin. Schraub einfach mal die Platte unter der Küchenzeile ab und sieh es dir genau an. Dann wird dir klar, wie es geht... (aber wenn du genauso ungeduldig bist wie ich, wirst du beim Austausch viel fluchen ;)... und am Ende froh sein, es geschafft zu haben)
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 23:10 von Nordfahrer.
