- Dank erhalten: 36
Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
- StepkeWindsurfer
10 Mai 2019 10:15 #31
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Richtiger Anschluß ?
ich habe bei Camping Wagner einen Reich Kama Einhebelmischer bestellt (er kam in einer Reimo Verpackung).
"Einhebelmischer KERAMIK KAMA (33mm)
mit 360° schwenkbarem Auslauf"
mit "Standardanschluß: A 10/12mm Schlauchanschluss"
Ich dachte, das wäre der richtige Anschluß - siehe Bild von Reich Webseite.
Aber bei mir sind unten noch Schläuche dran.
Kann ich die abnehmen und die Tüllen des bisherigen Wasserhahns verwenden (blaue Tülle und gelber Blindstopfen)?
Ich würde das gerne klären, bevor ich die Verpackung aufreiße.
Stepke
Stepke
11 Mai 2019 15:58 #32
xxl_tom antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Servus Stepke,
schau mal ob die Schlauchanschlüsse an der neuen Armatur auch die seitlichen Stifte haben die die Tüllen fixieren, wenn ja solltest du einfach wechseln können..
Hast Du deine Alte schon ausgebaut?
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
22 Jun 2019 22:21 #33
Hat geklappt, ich konnte den Stift entfernen und dann die kurze rote Tülle / den gelben Blindstopfen aus dem alten Wasserhahn in den neuen verpflanzen.
Interessanterweise hatte der alte Wasserhahn ein 27 mm Gewinde, der neuen ein 33 mm Gewinde. Die Bohrung in der Platte war aber bereits 33mm. Der alte Wasserhahn passt dennoch, weil er noch einen Bereich überhalb des 27 mm-Gewindes hatte, welcher ebenfalls 33 mm Durchmesser hatte. So musste ich die Öffnung nicht vergrößern.
- Lillyfee
09 Aug 2022 10:03 #34
von Lillyfee
Lillyfee antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
gibt es ein Video zum Wechseln des Wasserhahns beim Nugget Modell 2005?
09 Aug 2022 11:45 - 09 Aug 2022 11:54 #35
tourneo antwortete auf Austausch / Welcher Wasserhahn passt?
Herzlich willkommen im Forum,
ein Video davon existiert meines Wissens nicht, dafür aber beschriebenen Anleitungen.
Wäre toll wenn du vor der Eröffnung eines neuen Beitrag die Suche nutzt oder einen Blick ins Wiki macht.
Beim Eröffnen eines Beitrags nicht nur ein Stichwort "Wasserhahn" sondern besser eine aussagekräftige Überschrift, damit das später auch wieder gefunden werden kann.
Im Wiki gibt es weitere Beiträge zum Thema
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...llen?start=40#238118
Beitrag angehängt an bestehendes Thema
Letzte Änderung: 09 Aug 2022 11:54 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, champawe
