- Dank erhalten: 10279
Standheizung startet nicht
18 Dez 2018 13:08 #21
norge antwortete auf Standheizung startet nicht
Hej Malte,
recht nahe an der Standheizung müsste sich ein größerer Kombistecker befinden - evtl. ist da Feuchtigkeit reingekommen.
Bilder dazu gibt es auch irgendwo hier im Forum - mir fällt nur grade nicht ein wo genau ...
Klaus / Flocke XL hat aber die Überholung seiner Standheizung sehr schön bebildert - vielleicht findet sich ja da schon ein Hinweis.
Viel Erfolg und bis später,
Folgende Benutzer bedankten sich: manatdrums
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
18 Dez 2018 13:16 #22
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Standheizung startet nicht
Hallo Norge,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mir das mal angucken.
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
- Dr.Hasenbein
18 Dez 2018 14:35 - 18 Dez 2018 14:35 #23
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung startet nicht
Hier hat auch ein Mitglied gerade eine Heizungsgsodysee durchlebt: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...izung-bj2004?start=0 Da habe ich auch meine eigene Odysse inkl Lösung verlinkt.
Wenn das Display keine Fehlermeldungen anzeigt, tippe ich auf das Steuergerät in der Heizung. Das war bei Joernsie und bei mir der Fall. Bei unseren sehr alten Fahrzeugen ist es dann auf eine Komplett neue Heizung hinausgelaufen. Aber das hängt natürlich vom Alter ab.
Die besten Erfahrungen habe ich Schlussendlich damit gemacht, die Heizung beim Eberspächer Service durchchecken zu lassen. Die können auch sämtliche Betriebsdaten auslesen.
Letzte Änderung: 18 Dez 2018 14:35 von Dr.Hasenbein.
- manatdrums
18 Dez 2018 17:22 #24
von manatdrums
Hallo Dr. Hasenbein,
danke für die Hilfe. Werde mir das auch noch mal anschauen.
Habe mittlerweile mit dem nächsten Bosch Dienst telefoniert, wo auf meine Schilderung der Meister meinte, dass eventuell irgendein Überspannungsschutz gegriffen hätte. Ich bringe den Wagen am Donnerstag jetzt einfach dort hin und hoffe, die kriegen das hin...
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
18 Dez 2018 18:22 - 18 Dez 2018 18:23 #25
Hej Malte,
hier noch der Link zum von Klaus bebilderten Einbau / Ausbau der D4S - der genannte Stecker kommt gleich auf dem vierten Bild : Airtronic
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 18 Dez 2018 18:23 von norge.
- manatdrums
18 Dez 2018 19:59 #26
von manatdrums
Super, vielen Dank, Norge!
- manatdrums
20 Dez 2018 17:46 #27
von manatdrums
Sooo,
das Problem ist gefunden und behoben: Es gab tatsächlich einen Spannungsverlust zwischen Sicherungskasten und Standheizung, den der Boschdienst lokalisieren und beheben konnte. Die Stelle lag wohl irgendwo beim Beifahrersitz. Ich habe leider vergessen zu fragen, ob es ein Kabelbruch war oder ob dort ein Stecker oder ähnliches sitzt. Hätte ich selbst nie gefunden...
Ich glaube, dieser Fehler wurde hier bisher noch bei keinem anderen Nugget beschrieben, also eine weitere Möglichkeit zur Fehlersuche, wenn es mal bei jemand anderem spinnen sollte.
Glück auf!
Malte
Glück auf!
Malte
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, RudiRadlos, Nick, werner_krauss, norge, sumanino, Lambalgen, Dr.Hasenbein, bmwrt7
- Dr.Hasenbein
21 Dez 2018 07:28 - 21 Dez 2018 07:28 #28
von Dr.Hasenbein
Von den "gesparten" 1500€ kannst du jetzt richtig fett Urlaub machen
Super, dass es nur eine Kleinigkeit war!
Letzte Änderung: 21 Dez 2018 07:28 von Dr.Hasenbein.
- manatdrums
21 Dez 2018 10:35 #29
von manatdrums
Stimmt! Ganz umsonst hat Bosch natürlich nicht gearbeitet, aber 1500€ waren es natürlich bei Weitem nicht.
Schöne Feiertage,
Glück auf!
Malte
Schöne Feiertage,
Glück auf!
Malte
- Ringo11
08 Feb 2022 19:48 #30
von Ringo11
Nugget HD BJ 2003
Ringo11 antwortete auf Standheizung startet nicht
Hallo, heute morgen nach ca 10 Stunden Betrieb, ist meine Standheizung ausgefallen und lässt sich auch nicht mehr starten. Laut Display läuft sie und es wird kein Fehlercode angezeigt.
Batterie ist voll, hängt auch am Landstrom. Diesel ist 3/4 gefüllt. Temperatur innen zeigte 7 Grad, Standheizung war auf 16 Grad eingestellt.
Baujahr 2004.
Hat jemand einen Rat?
Hier hab ich nachgelesen dass es sein kann dass das Steuergerät defekt ist. Kann ich das selbst irgendwie prüfen?
Besten Dank
Baujahr 2004.
Besten Dank
Nugget HD BJ 2003
