- Dank erhalten: 2494
Standheizung startet nicht
- Hausmeister09
15 Jan 2018 12:40 #11
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Standheizung startet nicht
Servus
Heizung auf -28Grad?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- JoergD
- Dank erhalten: 52
15 Jan 2018 13:40 #12
von JoergD
JoergD antwortete auf Standheizung startet nicht
Nee, sollte +28°C heißen ...... vielleicht kontrolliere ich das aber nachher ebenfalls .... vorsichtshalber
Danke
Jörg
Danke
Jörg
- JoergD
- Dank erhalten: 52
15 Jan 2018 22:25 #13
von JoergD
so, ich habe vorhin mal darauf geachtet.....
Innentemperatur gibt es tatsächlich
und zeigte einen sinnvollen Wert von anfangs 7°C und am Ende 18°C an. Vollgetankt habe ich auch und die Wunschtemperatur von +28° auf 24°C heruntergedreht.
..... effekt war der gleiche wie bisher ... Icon im Display ok und die ganze Zeit an, Heizung läuft aber nicht.
Ich werde die nächsten Tage (im Moment regnet es zu stark) mich mal unter den Wagen legen und schauen, ob ich irgendetwas entdecken kann, ich fine es halt eigenartig, dass die Anzeige einen einwandfreien Betrieb vorgaukelt und gar nicht merkt, das die Heizung überhaupt nicht läuft.
wenn noch jemand Ideen hat, bitte melden, ansonsten einen schönen Abend
Jörg
Jörg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
15 Jan 2018 22:53 #14
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung startet nicht
Servus Jörg,
nicht böse sein - aber bist Du sicher, das Heizsymbol zu sehen bzw. zu schalten und nicht zufällig die Kühlbox ??
Sonst fällt mir nix mehr ein, da kein Fehlerhinweis kommt, bleibt Dir wohl nur die Prüfung durch einen Fachmann.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
15 Jan 2018 23:27 #15
von JoergD
Hey Hans-Dieter
nein, bin ich nicht böse .....
so wie ich mich kenne, hätte das durchaus passieren können
Aber in dem Fall bin ich mir sicher, es ist nicht die Schneeflocke sondern die geschwungenen Heizdrähte (?)
Im Gegenteil, zur Kontrolle wegen Batteriespannung etc. habe ich auch mal den Kühlschrank angestellt und der lief auch.
Ja, ich befürchte auch, dass ich mal bei Bosch oder jemandem vorbeifahren muß!
Wie gesagt, mit einer Fehlermeldung käme ich ja schon weiter, aber so "unter Vorspielung falscher Tatsachen" finde ich es ebenfalls etwas mysteriös
Aber vielen Dank an alle, ich werde berichten wenn ich etwas gefunden habe.
Jörg
Jörg
- Dr.Hasenbein
29 Jan 2018 13:19 - 29 Jan 2018 13:25 #16
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung startet nicht
Wenn die wirklich gar nichts sagt, tippe ich auf defektes Steuergerät. Ist direkt in der Heizung verbaut. Kann man reparieren lassen.
Beitrag 17:
Ich habe das Steuergerät nun zu Warmpol zur Diagnose/Reparatur geschickt. Was mich wundert ist, dass im Display keine Fehlermeldung angezeigt wird. Das Heizsymbol wird einfach angezeigt, aber es passiert nichts... Merkwürdig.
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...mal-gemacht?start=15
Beitrag 17:
Letzte Änderung: 29 Jan 2018 13:25 von Dr.Hasenbein.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
29 Jan 2018 21:53 #17
von JoergD
danke für den Hinweis, wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich mal an diese Firma wenden.
Ich bin zwar bisher nicht wirklich dazu gekommen mich intensiver mit der Heizung zu beschäftigen (habe keine Garage oder Stellplatz und im Moment ist es etwas naß und kalt um auf dem Bürgersteig oder Parkplatz unterm Auto zu liegen), aber noch gebe ich nicht auf
Ich habe letztes Wochenende mal den Anschlußstecker direkt an der Heizung abgenommen und mir ist dabei aufgefallen, dass das dicke rote Kabel keinen Strom führte. Bin jetzt elektrotechnisch ein absolutes Greenhorn, aber ich denke mal, dass dieses Kabel (auf Grund des Durchmessers und der Farbe) Dauerplus führen sollte, liege ich damit richtig? Ist das noch irgendwie zusätzlich abgesichert? Das - ich glaube - gelbe Kabel führte Strom sobald ich die Heizung an der Zentraleinheit anstellte. Ich schliesse daraus, die Zentraleinheit sendet den Startbefehl, da aber an der Heizung keine Spannung anliegt, kann sie auch nicht starten. An Sicherungen habe ich lediglich die eine unter dem Küchenbereich gefundem, plus dann noch 2 Relais R16 & R8 hinter dem Handschuhfach. Hat einer eine Idee wie ich R16 auf Funktion testen könnte?
Habe ich noch eine weitere Sicherung oder ein Relais übersehen?
Mir ist dabei noch eine ganz andere Sache aufgefallen. Das vordere Heizungrohr läuft ohne Dichtung oder Ähnlichem direkt in die B-Säule zum Ausströmer und der Durchmesser des Schlauches ist wesentlich kleiner als der der Durchführung. Ist das bei Euch auch so? Das könnte vielleicht eine Begründung sein, warum die Beifahrerseite wesentlich lauter als die Fahrerseite ist - zumindest bei unserem Nugget ist das so.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee zum weitersuchen
Danke
Jörg
Danke
Jörg
- Devin
- Dank erhalten: 117
30 Jan 2018 02:29 #18
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Standheizung startet nicht
Ob es durch die schlampige Durchführung des Ansaugschlauches rechts lauter ist, kann ich so nicht bestätigen. Aber bei mir war es genauso lieblos verarbeitet. Das Blech wie mit der Stichsäge geschnitten, Schlauch durch und ne Schelle dran, damit er nicht einfach rausfällt. Rundum jede Menge Luft wo u.U. sogar Wasser seinen Weg findet. Habe das ganze nachträglich abgedichtet und schön mit Sander behandelt. Im WIKI ist dazu ein Fred zu finden.
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
08 Dez 2018 17:31 #19
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Standheizung startet nicht
Hallo Jörg,
wie ist es denn bei dir und deiner Standheizung ausgegangen? Ich habe die gleiche Symptomatik bei meiner Standheizung...
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
- manatdrums
18 Dez 2018 13:03 #20
von manatdrums
ich bin einen Schritt weiter, aber immer noch ratlos... An der Sicherung für die Standheizung unter der Küche liegen 12 Volt an, an der Heizung kommen aber nur noch 2 Volt an. Hat jemand eventuell eine Idee, wo die restlichen 10 Volt verloren gehen könnten? Gibt es zwischendrin noch eine Sicherung oder ein Relais? Weiß zufällig jemand, wie die Kabel für die Heizung verlegt sind, zwischen Sicherung und Heizung?
Im Downloadbereich ist ein Schaltplan für die D3, der müsste doch auch weitestgehend für die D4 gelten, oder?
Über jede Hilfe bin ich dankbar...
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
