- Dank erhalten: 1466
Bessunger schrieb: ja, ich habe mich viel beschäftigt und wollte am liebsten gleich alles auf einmal anpacken. Dann hatte ich, wie so viele vor mir, die Nase voll und erstmal nur Solar mit dem beiliegenden SR Solarladeregler geklebt und zusätzlich an die vorhandene Leitung des Westfalia Lade-geräts für die Starterbatterie gehängt.
Zum Motorlaufsignal habe ich gerade noch das hier gefunden.Bessunger schrieb: Da war ich schon, habe auch vermutlich den beschriebenen Stecker gefunden, der liegt wirklich sehr markant da. 1. Steckte da schon etwas dran und 2. hatte die Leitung unabhängig vom Motorlauf eine Spannung über 12V. Ich werde nun noch einmal prüfen, ob es die Spannung der Starter-, oder der Aufbaubatterie ist.
Sicherungskasten ist hinter dem Handschuhkastenfach. Dahinter ist aber ein weiterer Sicherungsverteiler!!. Den Sicherungskasten kann man nach vorne klappen. (oben, 2 Hebeln nach außen drücken)
Sicherung für Radio: Nr. 73, 73, 83?
Klemme15 (Zündung an) ist im Fußraum rechts hinter dem unteren Handschuhfach, ab 2008 ist der Anschluss rechts von der Lenksäule als 6,3mm Flachstecker aus dem Kabelbaum herausgeführt
Klemme 61 (D+)im großen Kabelbaum zwischen Lenksäule und der Instrumenteneinheit.
Sicherung für D+ links oben hinter der Abdeckung der Lenksäule.
Ein Motorlaufsignal ist über die Zentralelektrikbox verfügbar; hierzu ist ein Kabelbaum mit T-Anschluss (Ford Teilenummer 6C1V-14A411-F*) einzubauen. Bei allen nach August 2006 hergestellten Fahrzeugen gehört dieser Signal-Abgriffspunkt (Stecker) zur Grundausrüstung. Er befindet sich hinter dem Handschuhfach im Armaturenbrett
Kuniberti schrieb: Gunnars Idee mit der Zeitverzögerten Schaltung des Relais finde ich sehr charmant. Da wäre ich evtl. doch noch bereit zu, sollte es funktionieren. Hier sollten der Aufwand und die Kosten nicht so hoch sein.
