- Dank erhalten: 7186
AGR-Ventil stillegen
26 Nov 2017 16:11 - 26 Nov 2017 16:45 #11
RudiRadlos antwortete auf AGR-Ventil stillegen
ob's die richtigen Schrauben sind, weiß ich nicht, da ich Dein Modell nicht so gut kenne. Aber bei den von Dir fotografierten Schrauben handelt es sich um Imbusschrauben (Innensechskant), da muss eine entsprechende Nuss (6er Imbus) rein.
Grün eingerahmt ist die Dichtung, die durch ein Blindblech ersetzbar wäre.
P.S. Es könnte sich aber auch um den Stehbolzen No. 14 handeln, der bei Deinem Modell als Inbusschraube verbaut ist.
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 16:45 von RudiRadlos.
- Pseiko
26 Nov 2017 16:49 #12
von Pseiko
Pseiko antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Hallo, nee Inbus ist das nichts. Ich denke es ist eine M6 Schraube mit 10er Nuss. Aber die passt irgendwie nicht richtig drauf.
Die Zeichnung stimmt jedoch nicht so richtig. Mein AGR-Ventil hängt eher weiter hinten unter dem Turbo.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3291
26 Nov 2017 18:35 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Hallo Pseiko,
also wenn es keine OptischeTäuschung durch das Bild ist, dann würde ich auch sagen, dass das eine Impusschraube ist, die auf deinem Bild zu sehen ist. Schau dir das nochmal genau an!
Weil da geht natürlich kein Schlüssel drauf.
Viele Grüße Klaus
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
26 Nov 2017 19:01 - 26 Nov 2017 19:05 #14
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Servus
Da muss ich meinen Vorrednern Rüdiger und Klaus Recht geben!
Nach deinen Bild passt hier nur der Ikeaschlüssel!
Also Imbus!
Und keine 10 er Nuss !
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 19:05 von Hausmeister09.
26 Nov 2017 19:04 - 27 Nov 2017 19:47 #15
an welcher Stelle Du das Blindblech einbaust ist egal, Hauptsache es gibt kein Durchkommen,
P.S. das, was Du fotografiert hast, ist eine Imbusschraube!
Korrektur: 6-Kantschraube mit Flansch.
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 19:47 von RudiRadlos.
- Pseiko
26 Nov 2017 21:02 - 26 Nov 2017 21:03 #16
von Pseiko
Jetzt weiß ich warum Ihr einen Inbus seht.
Es ist eine optische Täuschung. Die M6 Schraube steht nach außen, da geht nichts nach innen.
Der äußere Rand ist die Unterlegscheiben.
Ein 10er Maulschlüssel ging auch nicht richtig drauf. Vielleicht wenn ich diesen etwas ausfeile.
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 21:03 von Pseiko.
26 Nov 2017 21:15 - 26 Nov 2017 21:17 #17
tourneo antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Für eine optische Täuschung hervorragend gemacht.
Wenn ich 5 mal draufschaue sehe ich 4 mal einen Imbus
Brauchst du vielleicht zölliges Werkzeug?
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 21:17 von tourneo.
27 Nov 2017 06:56 #18
xxl_tom antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Das Foto zeigt definitiv einen Inbus, der Schattenschlag des Sechskant zeigt die Richtung des Zylinders
- Dr.Hasenbein
27 Nov 2017 07:53 - 27 Nov 2017 07:53 #19
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Außerdem heißt das nicht Inbus sondern Innensechkantschraube mit Zynlinderkopf
Spaß beiseite. Ich bin mir anhand des Bildes auch ziemlich sicher, dass es sich um eine solche handelt. Die Stelle ist auf jeden Fall die richtige. Bei mir waren es allerdings tatsächlich Sechkantschrauben. Allerdings nur 8er Schlüsselweite glaub ich.
Gruß, Dr.Hasenbein
Gruß, Dr.Hasenbein
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 07:53 von Dr.Hasenbein.
27 Nov 2017 10:30 #20
bei festsitzenden Schrauben würde ich nur einen Ringschlüssel oder eine (6-Kant)-Nuss verwenden, sonst läuft man Gefahr, dass die Ecken rund werden ohne dass sich etwas bewegt.
@ Tourneo: dieser Motor ist schon "metrisch", es sind also keine Zollgrößen verbaut.
Pseiko schrieb: Ein 10er Maulschlüssel ging auch nicht richtig drauf.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, 20Nugget09
