AGR-Ventil stillegen
  • Pseiko
  • Pseikos Avatar Autor
24 Okt 2017 14:36 #1 von Pseiko
AGR-Ventil stillegen wurde erstellt von Pseiko
Bevor ich das AGR-Ventil tausche würde ich gerne mal probieren es stillzulegen und zu testen, ober der Motor immer noch ruckelt und abstirbt.
Wie macht man das?
Da ist ja auch glaube ich ein Kabel dran, kann man das auch einfach nur mal abziehen?
BJ 2002, 2.0 DI 74kw
24 Okt 2017 15:33 #2 von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Hallo. Bei den alten Motoren merkt das Steuergerät nichts davon. Allerdings kann es ja auch sein, dass das AGR Ventil in "nicht ganz zu" Stellung hängengeblieben ist. Dann würdest du durch eine reine Stilllegung nicht merken.
Sitzt das bei deinem Motor auch in Richtung Fahrerhaus? ich hab da jetzt kein Bild vor Augen. Dann wäre es eine Sache von 10 Minuten eine Blindplatte einzubauen um den Abgasstrom Richtung Ansaugbrücke zu unterbinden. Die gibts zu hauf auf ebay UK. Das ganze Ventil ausbeuen ist schon ein Fummelkram.
  • Pseiko
02 Nov 2017 18:36 #3 von Pseiko
Pseiko antwortete auf AGR-Ventil stillegen
ich jetzt so eine Blindplatte. Der Motor sitz bei mir quer drin, wenn ich vorne reinschaue.
Wo sitzt das Teil denn? Ich glaube rechts hinten, oder?
03 Nov 2017 07:48 #4 von Dr.Hasenbein
Mach mal ein Bild und ich kann dir das einkringeln.
  • Pseiko
05 Nov 2017 20:57 - 05 Nov 2017 22:15 #5 von Pseiko
Hier mal zwei Fotos.
Letzte Änderung: 05 Nov 2017 22:15 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
06 Nov 2017 08:26 - 06 Nov 2017 08:28 #6 von Dr.Hasenbein
Hallo.
Der Pfeil markiert den Eintritt aus dem AGR in die Ansaugbrücke. Das Ventil ist am anderen Ende des Schlauches. Am besten demontierst du den Ansaugdämpfer (Mit dem DuraTorq Schriftzug). Dann kommst du da dran. Am Ventil dass zwei Schrauben raus, Blindplatte mit je einer Dichtung davor und dahinter rein und mit Gefühl festziehen. Eventuell nach 1000km nochmal kontrollieren.
Ein bisschen ohne Gewähr, da ich wie gesagt den TDCI Motor habe.Schick sonst einfach noch ein Bild wenn du soweit bist und dir unsicher bist.
Letzte Änderung: 06 Nov 2017 08:28 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Pseiko
06 Nov 2017 08:33 #7 von Dr.Hasenbein
So sah die Ansaugbrücke bei mir übrigens nach ca 170.000 km aus. Man beachte, dass das ja die "Reinseite" der Luftführung ist. Ich habe es nicht weiter gereinigt, da man in den Tiefen schlecht rankommt und mir die Gefahr zu groß war, dass sich Brocken lösen im Betrieb. Laut Aussage meines Werkstattmannes reinigt sich das nach und nach von selbst, weil ja immer etwas Öl mit der Ansaugluft mitkommt, aber kein Ruß mehr. Für deine Aktion braucht der aber nicht ab. Hatte ich nur weil die die Glühkerzen neu gemacht habe. Wenn du das doch machst, auf jeden Fall neue Dichtungen nehmen. Das sind so einzelne Gummiformteile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Ferdinand, RudiRadlos, Pseiko
  • Pseiko
07 Nov 2017 20:32 #8 von Pseiko
Danke sehr. Ich werde es bei Gelegenheit mal probieren.
  • HoPe
  • HoPes Avatar
08 Nov 2017 22:04 - 09 Nov 2017 07:57 #9 von HoPe
HoPe antwortete auf AGR-Ventil stillegen
Dr.Hasenbein schrieb: So sah die Ansaugbrücke bei mir übrigens nach ca 170.000 km aus. Man beachte, dass das ja die "Reinseite" der Luftführung ist. Ich habe es nicht weiter gereinigt, da man in den Tiefen schlecht rankommt und mir die Gefahr zu groß war, dass sich Brocken lösen im Betrieb. Laut Aussage meines Werkstattmannes reinigt sich das nach und nach von selbst, weil ja immer etwas Öl mit der Ansaugluft mitkommt, aber kein Ruß mehr. Für deine Aktion braucht der aber nicht ab. Hatte ich nur weil die die Glühkerzen neu gemacht habe. Wenn du das doch machst, auf jeden Fall neue Dichtungen nehmen. Das sind so einzelne Gummiformteile.
alle was da mitkommen kann, sind m. E. mirkomengen an Öl. Die reichen dann sicher nicht aus um die Ansaugbrücke zu reinigen. Ich hatte bei der Fehlersuche bei meinem (256.000km) auch die Brücke runter. Habe eine Zahnbürste verlängert und dann mit Bremsenreiniger die Brücke tiptop sauber bekommen. Ist halt nur eine Mords Sauerei.
Letzte Änderung: 09 Nov 2017 07:57 von tourneo. Grund: Foto entfernt
  • Pseiko
26 Nov 2017 14:05 #10 von Pseiko
So ich wollte mich heute mal dran machen.
Leider ist die Stelle schon ziemlich weit hinten versteckt.
Das Problem ist die Schraube. Der 10 Schlüssel geht nicht drauf und der 11er ist zu groß.
Gibt es da noch ein Zwischenmaß? Siehe Bild
Und dann noch:
Ist die rot eingekreiste Stelle überhaupt die Richtige, wo es dazwischenkommt?
