Gelbatterie Starterbatterie ich versteh es einfach nicht ...
  • Dr.Tsantsa
  • Dr.Tsantsas Avatar Autor
  • Silber Nugget
22 Okt 2017 10:27 - 22 Okt 2017 10:30 #1 von Dr.Tsantsa
Servus liebe Mitforisten,
ich habe mich in den letzten Tagen hier quer durch´s Forum gearbeitet (zum Thema Gelbatterie / Aufbaubatterie), bin aber leider nicht wirklich schlauer geworden.
Problembeschreibung:
Ich habe seit längerem den Verdacht, das meine Aufbaubatterie irgendwie schwächelt. Ich habe bis dato immer fleissig das verbaute Westfalia-Bedienpanel beobachtet und versucht mit den dort angezeigten Werten abzuschätzen wieviel Saft ich noch an Board habe.
Mir ist aufgefallen, das kurz nachdem abstellen des Nugget die Spannung immer recht schnell abfällt. Das Display zeigt nach dem Abstellen und Kühlschrankbetrieb recht schnell (innerhalb von 3-4 Stunden) nur noch 12,5V - 12,6V an. Ich habe den Wagen nun 4 Tage am Landstrom gehabt um ihn aufzuladen. Das Westfalia-Bedienpanel zeigte mir hierbei nach gut 1,5 Tagen konstant 13,7V an (wenn ich richtig gelesen habe ist das wohl die Ladeschlussspannung bei voller Batterie?).
Vorgestern habe ich einen Votronic Batteriecomputer mit Messshunt verbaut um genaue informationen über den Zustand der Batterie bzw. deren Kapazität zu erhalten. Lt. Batteriecomputer ist die Batterie gestern zu 100% geladen gewesen, ich habe den Kühlschrank auf 6 Grad gestellt und die Standheizung auf 20 Grad um das ganze über Nacht einmal laufen zu lassen. Soeben bin ich am Auto gewesen um nach den angezeigten Werten zu sehen und siehe da .... das Batteriesymbol im Westfalia-Bedienpanel blinkt, der Kühlschrank ist aus - die Standheizung ebenso!
Kurioserweise hat das Kühlschranksymbol nicht geblinkt - was es normalerweise immer macht wenn nicht genügend Saft vorhanden ist damit der Kühlschrankkompressor anlaufen kann.
Auffällig war, das nachdem ich den Zündschlüssel eingesteckt und die Zündung eingeschalten hatte, der Kühlschrank seinen Dienst wieder aufgenommen hat, ebenso die Standheizung. Ist es denn nicht so, das da irgendwo ein Trennrelais sitzt das beide Batterien angeblich voneinander trennt? Wird dieses Trennrelais beim einschalten den Zündung deaktiviert und Starter- und Aufbaubatterie werden zusammengeschalten?
Ich bin gerade etwas ratlos und verstehe die Abläufe im Auto nicht recht. Die Starterbatterie ist von 2016 und wurde bei Ford vom Vorbesitzer erneuert bevor ich den Wagen gekauft habe, über die verbaute Exide-Gel-Batterie habe ich leider keine genauen Informationen.
Sind die Beobachtungen die ich mit dem Westfalia-Bedienpanel gemacht habe ein Anzeichen dafür das eine neue Aufbaubatterie fällig ist? Kann man die Gelbatterie evtl. regenerieren? Muss ich beide Batterien austauschen - oder liegt das Problem woanders?
Vielen Dank im voraus für´s lesen und für Eure Antworten
LG Marco :)
HD von Westfalia / EZ März 2007 / 125.000KM / 96KW-131PS / Diesel / Solaranlage von Motorfit/ EXIDE-AGM / Votronic Solarcomputer + Batteriecomputer / Luftfahrwerk HA von Motorfit / Goldschmitt-Federn-Höherlegung VA / 225/70/R16 BF-Goodrich AT KO2 auf Brock RC-25T / HEKI 4 Panorama Dachfenster
Letzte Änderung: 22 Okt 2017 10:30 von Dr.Tsantsa.
22 Okt 2017 10:44 - 22 Okt 2017 10:55 #2 von galli
Alles kommt mir sehr bekannt vor und deutet m. E. auf eine verschlissene Gelbatterie.....
Aber von vorne
13.9 bis 13.7V - > Erhaltungsladung.... Stellt sich bei verschlissenem Akku sehr schnell ein weil der eigentliche Ladevorgang mit 14.x V recht kurz ausfällt. (Akku kann nur noch sehr wenig Ladung aufnehmen wenn er fast zellenschlusstot ist).
Zündung an = Batterieen zusammengeschaltet. Der intakte Starterakku lädt jetzt die defekte Gel, bzw. versorgt den eingeschalteten KS. Bei Zündung aus ist das getrennt.
Bei mir dauerte es nach diesem SH KS Test nicht mehr lange bis 20 min Radio bei Zündung aus zum blinken der Anzeige ausreichte.
Gerade weil beide Akkus so eng zusammenarbeiteten habe ich dann beide zeitgleich erneuert. Eine frische teure Gel, neben einer halbverschlissenen Starter schien mir wenig zukunftsfähig..... Ist ein Mehrpreis von ca 100. -
Gruß galli
Das volladen der mit 12.8v angelieferten neuen gel dauerte viele Stunden Länger als das zuletzt komplettladen der Verschlissenen. Also die Zeitspanne von Landstrom einstecken bis 13.8v Erhaltungsladung als Endpunkt des aktiven Ladevorgangs......
Diese Zeitspanne ist wohl auch ein Parameter der über den Zustand der Gel ganz gut Auskunft gibt.....
Letzte Änderung: 22 Okt 2017 10:55 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Dr.Tsantsa
  • Dr.Tsantsa
  • Silber Nugget
22 Okt 2017 11:00 #3 von Dr.Tsantsa
Servus Galli,
vielen Dank für deine schnelle Antwort - ja, ich habe es befürchtet, dass da etwas im argen liegt mit der Aufbaubatterie. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit eine Solaranlage auf dem Fahrzeug installiert und eigentlich bis dato keine nennenswerten Ausfälle gehabt, habe mir aber eigentlich von Anfang an gedacht, das die angezeigte Kapazität der Aufbaubatterie für „wildes stehen“ nicht wirklich ausreichend ist.
Die Wetterlage der letzten Tage hat dazu geführt, dass nicht wirklich ordentlich Saft über die Solaranlage reingekommen ist und somit hat sich meine Vermutung - durch dein Statement untermauert - leider Gottes bewahrheitet. Schei**e!!! :blink: :blink: :(
Also werde ich wohl gleich mal gucken müssen woher ich die Batterie günstig geliefert bekommen kann (die Batterien) ich denke es hat Sinn - so wie du sagst - beide Batterien zu erneuern.
Wie lange kannst du mit deinen neuen Batterien ohne Landstrom stehen (Kühlschrank angeschalten und Standheizung auch angeschalten)? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Besten Dank & LG Marco
22 Okt 2017 11:24 #4 von Hausmeister09
Servus Marco
Ich habe auch wie Galli beide Batterien im Frühjahr gewechselt!
Aufbau Batterie jetzt 160 AH statt 140 AH.
Habe keine Solarzellen drauf!
3 Tage ohne Landstrom mit KS , Standheizung,TV und Licht Radio kein Problem!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Tsantsa
  • Dr.Tsantsa
  • Silber Nugget
22 Okt 2017 11:56 #5 von Dr.Tsantsa
Servus Hausmeister09 (Rudi)
3 Tage mit Kühlschrank, Standheizung und Fernsehen - wow das ist ordentlich! Wie bertreibst du deine Standheizung? Lässt Du sie dauerhaft laufen - oder arbeitest du mit der Timerfunktion?
Welche Batterie hast du verbaut? 160AH ist die Ective, richtig?
Gibt es da irgendwelche Dinge die man beachten muss zwischen den Batterien (Exide und Ective) oder ist das egal?
Besten Dank für die Infos
LG Marco
22 Okt 2017 12:25 #6 von galli
Das hab ich überlesen, danke klaus fürs aufmerksame lesen.....
Wenn die starterbatterie von 2016 ist ist die ja neu. Da die Gel vermutlich nicht so lange hält wie die Starter würde ich in deinem Fall nur die Gel ersetzen
Til
Ja bei mir auch die Ective kein erh. Unterschied zumsl die Angabrn nicht wirklich nachvollziebar sind.... War günstiger als die exide.... Da man ja nur 50% maximal entnimmt ist 160 oder 140 eigtl. egal.
Die aktuelle Ective ist jedenfalls erheblich besser als die vermutlich bei mir ab Auslieferung angeknackste exide
Letztens in Gr 1 Woche im Schatten solsr inaktiv und 1 Ausflug dazwischen.....
Nur Ks und nicht aus dem 13v bereich rausgekommen
1 nacht sh und ks bei minus 4grad morgens auf 12.8v
22st im Fahrdeck nahe schiffsmotor gsnz unten bei 42 grad konstant und lsufendem ks (dauerlauf vermutlich ) 12.6v bei vorher 2 std fahren, also ca 80% voll.....
Ich bin zufrieden und breauche mit solar keinen urlsubslandstrom mehr, nur zuhause im carport.
Gruß galli
22 Okt 2017 12:29 #7 von Hausmeister09
Servus
Heizung läuft durch hab's gerne warm! 18Grad
Nur die Anschlüsse und die Masse müssen stimmen!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
  • Dr.Tsantsa
  • Silber Nugget
22 Okt 2017 13:00 #8 von Dr.Tsantsa
So ihr lieben,
ich war soeben noch einmal draußen den Hobel umparken um ihn ans Netz zu hängen, nun zeigt mir das Westfalia-Bedienpanel 13,7V an (Erhaltungsladung) :blink: :blink: :blink:
Ich sitze übrigens gerade im Auto während ich hier schreibe und habe mich eingeschlossen um zu sehen wie sich die „Entnahmeströme“ verändern und tadaaaaaa ... es sind nun gute 3-4 Minuten vergangen und ein kleines rattern war zu hören - exakt in diesem Moment springt die Ladeanzeige im Bedienpanel auf 14,4 V ??? Also scheint das Relais erst nach dem verriegeln des Autos die beiden Batterien zu trennen, richtig? Muss man das verstehen?
Eigentlich müsste die Anzeige im Westfalia-Bedienpanel doch etwas ganz anderes anzeigen wenn der Wagen steht und geladen wird oder?
Ich habe zu Testzwecken mal auf den Batteriecomputer geschaut - Bilder seht ihr im Anhang.
Auf Bild 1 ist das Westfalia-Bedienpanel zu sehen mit einer angezeigten Spannung von 10,3V :( / Standheizung und Kühlschrank sind zu diesem Zeitpunkt im Bedienpanel aktiviert gewesen - waren aber scheinbar ausgeschalten bzw. nicht in Betrieb (Sicherheitsabschaltung).
Auf Bild 2 ist der Batteriecomputer und der Solarcomputer zu sehen. Die Solaranlage wirft trotz der Wolken derzeit 1W ab und die Batterie hat lt. Batteriecomputer eine Restkapazität von gut 86%.
Auf Bild 3 ist zu sehen, dass trotz abgeschaltener Geräte irgendwas Strom aus der Batterie zieht (-0,8A)?!
Ich bin etwas verwirrt !!!
Auf Bild 4 ist zu sehen, das nach dem anschließen vom Landstrom nur 13,5V im Westfalia-Bedienpanel stehen. Scheinbar hängt die Starterbatterie gerade mit der Aufbaubatterie zusammen und es wird „irgendwie“ mit geringerem Strom geladen, da die Starterbatterie noch in Ordnung zu sein scheint!
Auf Bild 5 ist nach nun 3 bzw. 4 Minuten im Auto sitzen und hier im Forum tippen mit einem mal zu erkennen, dass die Anzeige im Bedienpanel von 13,5V auf 14,4V hochgeschossen ist - parallel zu diesem Ereignis hat irgendwas im Auto kurz gerattert/geklackert... evtl. hat das Trennrelais nun beide Batterien getrennt und das Ladegerät lädt nun nur die leergenuckelte Aufbaubatterie mit dem notwendigen Ladestrom???:woohoo:
Kann es sein das mit dem Relais irgendwas nicht in Ordnung ist? Ich werde definitiv eine neue Gelbatterie ordern und einbauen - ich möchte nur im Vorfeld klären ob evtl. noch etwas anderes nicht in Ordnung ist, damit ich mir die neue Batterie nicht gleich wieder „zerschieße“.
LG Marco
Bitte seht es mir nach das ich nicht so viel Expertise im Bereich Strom & Elektrik habe und hier mit Bildern und Laienausdrücken hantiere ... ich habe mir in der Schule den Satz gemerkt „Strom macht - wenn man mit ihm falsch umgeht - klein, schwarz und hässlich“ (Aussage Physiklehrer Herr Rohde / März 2000)
22 Okt 2017 17:44 - 22 Okt 2017 17:45 #9 von galli
Ich würde das erstnach Einbau der neuen Gel ernsthaft weiterverfolgen. Bei der niedrigen Spannung kam mir damals im April auch einiges komisch vor..... Habs aber nicht dokumentiert.
Fakt war bei mit frischem Akku und Spannung immer im gesunden Bereich geht die Ladeanzeige recht schnell auf 14.4hoch. Allerdings hab ich nie im Auto gesessen um dabei zuzusehen......
Aber wenn du schon dabei bist
Wie lange lädt sie denn bis wieder 13.8 angezeigt wird?
Gruß galli
Letzte Änderung: 22 Okt 2017 17:45 von galli.
  • Dr.Tsantsa
  • Silber Nugget
22 Okt 2017 19:44 #10 von Dr.Tsantsa
Servus Galli,
das Bedienpanel hat bereits nach gut zwei Stunden Aufladen (anschließen des Autos an Landstrom) die Spannung von 13,7V angezeigt, ich denke diese Zeitspanne ist als problematisch einzustufen. Das müsste doch eigentlich viel länger dauern, oder nicht? Der Batteriecomputer hat mir zwar 86% Ladezustand angezeigt, das kann aber ja eigentlich nicht stimmen wenn die Batterie so einknickt und Kühlschrank und Standheizung per Sicherheitsabschaltung aus- bzw. abgeschalten werden.
Wenn die Batterie bzw. die Sicherheitsautomatik die Verbraucher abschaltet, dann ist ja davon auszugehen das die Spannung bzw. Leistung der Batterie soweit einknickt, dass sie als „leer“ zu bezeichnen ist. Wenn dann im Ladevorgang schon nach kurzer Zeit auf „Erhaltungsladespannung“ umgeschalten wird, dann muss ich doch davon ausgehen, dass die Batterie an der Grenze ihrer Aufnahmekapazität angelangt ist und nur noch eine „Oberflächenspannung“ aufbaut, richtig? Also sozusagen nicht mehr in die „Tiefe“ der Batterie durchgeladen wird? Ist das so richtig beschrieben?
Besten Dank an alle Beteiligten für Eure Antworten und Hilfe.
P.s. Ich habe mal nachgesehen - es sind beide Batterien verfügbar, die Exide (140Ah) und die Ective (165Ah). Welche der beiden Batterien könnt ihr mir denn empfehlen? Gibt es da etwas zu beachten? Die Einbaugröße ist bei beiden identisch - bei der Exide steht nur was von 900A Kaltstartstrom dabei - bei der Ective nicht ...
