- Dank erhalten: 792
- Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
- philip13
04 Sep 2017 22:37 #1
von philip13
Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012 wurde erstellt von philip13
Hallo Zusammen,
ich wurde vor Kurzem von einem Techniker auf der Autobahn (während der Fahrt durchs offene Fenster) angesprochen, ich sollte mal meine Stoßdämpfer kontrollieren lassen - besonders das linke Hinterrad sieht während der Fahrt ziemlich schlecht aus (rechts auch aber nicht so stark). 100km vorher ist mir hinten rechts ein Reifen geplatzt.
Haben das mit den Seitenspiegel kontrolliert und "ruhiger Lauf" sieht anders aus.... Tüv ist Anfang Juli zum Kauf gemacht worden (ohne Mängel). Unangenehmes Resonanzphänomen auf der Autobahn ist mir stark aufgefallen.
Kann mir jmd. eine gute Werkstatt empfehlen die sich mit dem Nugget auskennt? Ford Bunge in Bönningstedt habe ich hier im Forum gelesen soll gut sein.... - weitere Empfehlung?
Hoffe die Warnung war nur heiße Luft. Sollte etwas sein wäre dies bei der Laufleistung von 45tkm und dem Baujahr 12 schon heftig.
Danke und Gruß
Philip
Danke und Gruß
Philip
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
04 Sep 2017 22:44 - 04 Sep 2017 22:50 #2
von Matze67
Matze67 antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
Hallo Philip,
hast du vielleicht Hankhook Reifen die Blasen werfen?
Schau dir doch mal die Reifen genauer an und auch dieses Thema
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...ankook-reifenproblem
Die Stossdämpfer sollten nach 45t km noch nicht kaputt sein, hätte der TÜV merken müssen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Letzte Änderung: 04 Sep 2017 22:50 von Matze67.
05 Sep 2017 06:40 #3
xxl_tom antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
Servus, auch wenn es keiner glauben will, Stoßdämpfer sind Verschleißteile., Mit einer mittleren Lebenserwartung zwischen 40000 und 60000 km.
Da sollten Sie auf jeden Fall überprüft werden.
Sie tragen zu einem erheblichen Teil zur sicheren Kurvenfahrt sowie Kraftüberttragung beim Beschleunigen und Bremsen bei.
Werden leider immer vernachlässigt...
Bei den Freizeitkapitänen mit immer an oder über der Grenze beladenen Achsen sollte hier drauf geachtet werden.
Die armen Jungs arbeiten schon ganz schön schwer...
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, Sirius999
- philip13
05 Sep 2017 13:22 #4
von philip13
philip13 antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
Hallo Matze67,
Danke für den Link, werde ich überprüfen..
Gruß Philip
Gruß Philip
- philip13
05 Sep 2017 13:28 #5
von philip13
Hallo Tom,
im Mittel nach 50 tkm müssen die ausgewechselt bzw. überprüft werden? Reifen sind doch auf Verschleißteile und die halten länger? Aussage vom ADAC zu den Reifen war, dass diese noch ganz gut aussehen...
Ich habe mal ein wenig gestöbert und lag bei Angaben so um 1700-2000 Euro für den Wechsel...oh ha. Da hätte ich eine längere Haltbarkeit erwartet. Ich werde Sie überprüfen lassen und dann mal schauen; dann dürfte ja nichts dran sein wenn der Tüv sie erst vor zwei Monaten überprüft hat.
Gruß Philip
Gruß Philip
- Dank erhalten: 3756
06 Sep 2017 09:12 - 06 Sep 2017 09:17 #6
madmax antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
Hallo Philip,
es gibt auch Stossdämpfer die mal 200tkm halten, nur nicht bei Ford
Wenn man die vergangenen 10 Jahre hier rumliest sind 50tkm früh aber nicht ungewöhnlich. Aber 1700 - 2000.- Euro für 4 Stoßdämpfer beim Transit halte ich jetzt für etwas arg üppig. Ich würde jetzt mal von deutlich unter 1000.- Euro mit Marken Ersatzteilen einschlagen. Ohne aktuell nachfragt zu haben wäre ich ordentlich gemacht bei unserem FFH wie auch bei unserem Freien von -+800.- ausgegangen.
...kuck mal hier die Teilekosten vorne an für m.E. hochwertigen Ersatz:
Stoßdämpfer VA
...dr. Tsanta hat die auch selbst eingebaut:
Poltern Vorderachse
...die hinteren Dämpfer sollen nochmal eine Stunde und 150.- Euro kosten, aber der bei Dir aufgerufene Preis kommt mir einfach viel zu hoch vor.
Und vorher würde ich wirklich selbst mal mit der Hand über die Reifen streichen um dich zu versichern das es nicht die Reifen sind.
vg
Max
Stoßdämpfer VA
Poltern Vorderachse
vg
Max
Letzte Änderung: 06 Sep 2017 09:17 von madmax.
- pocoloco76
06 Sep 2017 16:13 #7
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
Relativ zu Beginn meiner Asienreise sind meine beiden hinteren Stoßdämpfer im tiefsten Sibierien kaputt gegangen. Hatte es gemerkt, da der Nugget gerade in Kurven ein schwammiges Verhalten aufwies. Das Fahrverhalten war einfach nicht mehr stabil. Zu dem Zeitpunkt hatte mein Oskar etwas mehr 60.000 km auf dem Buckel, was mich (und auch andere im Forum) schon verwundert hat. Ich hab das somit ein wenig auf die teilweise bescheidenen Straßen in Russland geschoben (gerade auf der Insel Olchon im Baikalsee). Zum Glück bin ich in Ulan Ude auf eine kleine aber kompetente Werkstatt gestoßen, die mir für gerade mal 75,- Euro Ersatz Stoßdämpfer besorgt und eingebaut haben. Das ging im Übrigen ruckizucki und ist von jedem erfahrenen Schrauber mit ner Hebebühne schnell erledigt (hab damals selber zugeschaut). Inzwischen bin ich bei knapp 115.000 km und die neuen machen keinerlei Probleme. Von daher weiß ich nicht, wie man auf solche Horror-Preise kommt. Das ist ja echt der Wahnsinn, auch wenn ich in Russland wahrscheinlich einen Freundschaftspreis bekommen hab...
Wenn du magst, kannst du ja mal die Reparatur-Chronik meiner Asienreise nachlesen: Reparaturen bei der Asienreise
- Dank erhalten: 7187
07 Sep 2017 06:17 #8
RudiRadlos antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
wenn es sich um ein Reifenproblem handelt (z.B. Unwucht wg. Verlust eines Gewichts oder allgemeiner Abnutzung), ist ein Austausch der Stoßdämpfer nicht hilfreich. Ein richtig kaputter Dämpfer ist (meist) außen verölt, was auch ein Laie sehen kann. Ansonsten gibt nur ein Stoßdämpfer-Prüfstand zuverlässig Auskunft über den Zustand, - diverse Wackel- und Wippmethoden sind nicht wirklich belastbar.
Statistisch gesehen sollten Deine Dämpfer noch mindestens 50.000 km halten.
- philip13
07 Sep 2017 13:33 #9
von philip13
Hallo Max,
ein Glück! Das beruhigt mich ein wenig mit den Kosten...
Bin am Montag beim TÜV und werde die Stoßdämpfer prüfen lassen. Sollten sie durch sein werde ich mich umsehen und hier die Kosten posten..
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Dank erhalten: 10280
07 Sep 2017 21:42 #10
norge antwortete auf Werkstattempfehlung in/um Hamburg / Stoßdämpfer prüfen bei 45tkm - BJ 2012
... Titel erweitert und verschoben in 'Technik bis 2013' ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
