- Dank erhalten: 131
- Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
- euroliner
10 Okt 2012 14:31 #11
von euroliner
euroliner antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
moin liebe nuggetfahrer und euroliner
seit einer woche habe auch ich das klackern von der luftstromverstellung
giebt es dazu schon neue erkentnisse zur selbsthilfe?
- udo66
10 Okt 2012 16:37 #12
von udo66
udo66 antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Hallo Chrischan,
da ist wenig mit Selbsthilfe zu machen.
Wenn Du den Stellmotor aufmachst, wirst Du feststellen, dass die Verzahnung an dem kleinen Plastikritzel zum Teil weggebrochen ist.
Ich habe so ein Teil leider nirgendwo gefunden und habe den Motor tauschen lassen.
Das ist ein absoluter Witz, dass so ein minderwertiger \"Centartikel\" in einem Motor von über 200,00 EURO verbaut wird und bereits nach wenigen Jahren bereits defekt ist.
- holgimc
10 Okt 2012 17:39 #13
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Im Forum Motortalk hat das Problem jemand ganz clever gelöst.
Hier ist der Link. ( Ich hoffe das darf man?)
www.motor-talk.de/forum/stellmotor-t4165249.html
10 Okt 2012 21:33 #14
tourneo antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Na klar darf man das,
danke für den link
michi
danke für den link
michi
- PoBu
- Dank erhalten: 140
14 Okt 2012 10:35 #15
von PoBu
PoBu antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
bei meinem wurde das Teil nun das 4te mal gewechselt in der Garantie.
Die ersten 2 haben in den Endstellungen geklackert die letzten beiden je in der Mittelstellung.
Jetzt wurden die Reparaturversuche vom fFH durch Ford eingestellt mit der Mitteilung das Geräusche in der Mittelstellung normal seien und zu akzeptieren sind.
Das einzige was mir der fFh mit auf den Weg gegeben hat ist, das dieser Stellmotor als Heizugsstellmotor ebenfalls im Ford KA verbaut ist und auch da häufig grund zur klage giebt.
Dieser ist aber billiger im Netzt zu finden.
Nicht sehr erbauend.
Ich stelle jetzt entweder auf kalt oder warm und dosiere über die Luftmenge.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- HUFN
02 Sep 2016 13:40 #16
von HUFN
HUFN antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
in meinem Euroline (Bj.2007) kommt aus dem Dachhimmel hinten warme Luft heraus, obwohl der Regelschalter auf "kalt" steht.
Ich habe hier im Forum zwar die Beschreibung des Fehlers gefunden, aber leider war dort keine Antwort hinterlegt.
Normalerweise funktioniert die Lüftung hinten doch wie folgt: Schalter auf "kalt" -> kalte Luft aus dem Dachhimmel, Schalter auf "warm" -> warme Luft aus den Düsen unten am Tisch. Der Stellmotor, der zwischen oben und unten umschaltet wurde ausgetauscht weil hier ein Zahnrad defekt war. Die Lüftungsklappen scheinen aber richtig zu schließen.
Bei mir steht der Schalter aber auf "kalt" und ich habe trotzdem warme Luft im Dach. Weiß jemand, wie man den Fehler beheben kann?
Danke und Gruß HUFN
Danke und Gruß HUFN
- kruti
- Dank erhalten: 1345
02 Sep 2016 14:54 #17
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
kenne jetzt den Euroline nicht näher, hatte aber ein ähnliches Problem bei meinem VW T5. Der hatte hinten mehrere Stellmotoren. Einen für oben/unten, einen für Luftverteilung Seitenscheiben/Fahrgastkopf sowie einen StellMotor für warm/kalt. Evtl sind im Ford auch mehrere verbaut. PS. die Dinger im VW haben meist nur überdreht und ein Zahnrad aus Plastik ging kaput. Das gab es für einige Cent als Ersatzteil. Den Stellmotor konnte man zerlegen und manuell zurckstellen. Ein neuer Stellmotor kostete gleich um die 100 Euro.....
LG, Jens
- Hanni
- Dank erhalten: 18
05 Sep 2016 10:39 #18
von Hanni
Hanni antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
wie schon gesagt: Kunststoffrädchen im Stellmotor der Heckheizung defekt.
Bei Ebay gibt es ein Reparatursatz ca. 25.- geht auch bestimmt billiger....
- holgimc
05 Sep 2016 12:35 #19
von holgimc
Im Sommer kam aus meinem Himmel auch immer warme Luft von oben. Hat sich einfach aufgeheizt.
(Leitungen im Dach usw.)
Kalt heisst beim Euroline normalerweise nur unbeheizt. Es sei denn er hat den äusserst seltenen 2ten Verdampfer für Klima hinten extra....
Dann soll hinten auch kalte Luft von oben kommen.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
07 Mai 2017 14:47 #20
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Ist zwar schon alt, aber mich hats leider heute auch schlagartig erwischt.
Obwohl ich von dem Problem wusste und immer nur "warm" oder "kalt" eingestellt habe, nie etwas dazwischen.
Naja, 6 Jahre hats ja gehalten...
Weiss jemand ob es eine Sicherung gibt die ich ziehen kann, damit es aufhört zu klacken?
Im Moment komme ich nicht dazu den Seitenkasten abzunehmen ( ich denk ja mal die Sitzbank muss dafür auch raus oder ? ) und da es in zwei Wochen in Urlaub geht, hab ich keine Lust mit dem geklackere zu fahren....
Kann ich direkt dieses Kitzel bestellen und hab Ruhe ? Oder zerfrisst es mir dann das größere schwarze ?
Zahnrad
Chris
Zahnrad
Chris
