- Dank erhalten: 6
- Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
- Billy
19 Mär 2012 16:31 #1
von Billy
Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links wurde erstellt von Billy
Hinten links habe ich seit dem Wochenende in dem Schränkchen alle 3-5 Sekunden ein Klackgeräusch. Hört sich an wie ein Relais, dass nicht richtig schaltet. Hat das jemand von euch schon einmal gehabt. Bin in der Forumsuche leider nicht fündig geworden. Wäre schon schön, wenn ich bei meinen fFh gleich mit Tür ins Haus fallen kann.
Vorab schon einmal Danke
Billy
Billy
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
19 Mär 2012 16:47 #2
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Heckscheibenwischer noch an?
Wärst nicht der Erste-meine Frau rief mich auch mal wegen diesem Geräusch an während der Arbeit und ich durfte die Ferndiagnose stellen.
- Firebrand
19 Mär 2012 17:11 #3
von Firebrand
Firebrand antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
beim Euroline ist hinten links der Wärmetauscher, die Umstellung zwischen Kalt- und Warmluft wird über einen Motor und eine dadurch verstellbare Klappe geregelt. Kalt nur oben durch die Dachdüsen und Warm durch die linken unteren Lüftungen. Manchmal hat diese Verstellung Probleme und versucht ständig die Klappe zu bewegen oder ein Zahnrad ist defekt. Verstell mal die Temperatureinstellung für den Fahrgastraum ob sich dann etwas an dem Klacken ändert.
Jens
Jens
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
19 Mär 2012 20:28 #4
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Hallo Billy,
vielleicht kommt es ja auch vom Relais für die Anhängersteckdose ? Das Relais sollte im Rückleuchtenkasten auf der Fahrerseite montiert sein.
Peter
Peter
- Billy
20 Mär 2012 16:18 #5
von Billy
Billy antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Danke für die Tipps. An den Heckwischer hatte ich natürlich als erstes auch gedacht. Das Geräusch kamm schon eindeutig hinten unten aus dem Schrank, wo der schwarze Kasten mit dem Wärmetauscher sitzt. Aber was soll euch sagen: Genauso geheimnisvoll wie das Klacken aufgetaucht ist, ist es inzwischen auch wieder verschwunden. Ich denke Jens lag da wahrscheinlich richtig.
Billy
Billy
- Firebrand
20 Mär 2012 17:50 #6
von Firebrand
Das Problem tritt in einer der beiden Endstellungen auf, also auf ganz warm oder ganz kalt. Teste es mal in diesen beiden Positionen.
Jens
Jens
- Waldschrat
- Dank erhalten: 118
23 Mär 2012 07:49 #7
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
Billy schrieb:
Moins,
kann ich bestätigen, wobei ich das Klackern erst ein paar Mal gehört hab. In einer bestimmten Einstellung reproduzierbar ist es bei mir nicht.
ciao
Waldschrat
Moins,
ciao
Waldschrat
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
23 Mär 2012 09:25 #8
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
das hatte ich auch letzten August. Klappenverstellung der Heizung hinten. Der Motor wurde getauscht, dann war alles i.O. Kosten: EUR 154,41 für den Motor, EUR 27,60 für die Arbeitszeit zzgl. MWST, also knapp EUR 220,- gesamt.
Dann weißt Du, falls es auch bei Dir der Motor ist, was es kosten kann. Sollte es der Motor sein und Du ihn bei Ford reparieren lassen, kannst Du mal schreiben, was es bei Dir gekostet hat. Dann hätte man mal einen Vergleich.
Hellblau-Metallic
- Billy
23 Mär 2012 09:42 #9
von Billy
ja ihr liegt richtig, das Klacken tritt nur immer in Abhängigkeit von der Stellung des Heizungsreglers auf.
Kosten soll es doch wohl nichts, habe die Transe erst vor 6 Monaten beim fFH gekauft.
So jetzt melde ich mich erst mal für eine Woche ab. Muss gleich los und unseren Wowa am Nordseestrand aufbauen.
Wenn ich dann wieder da bin, geht es erst einmal zum fFH.
Billy
Billy
- euroliner
10 Okt 2012 14:31 #10
von euroliner
euroliner antwortete auf Euroline BJ 2000 - 2013 Heizung hinten, warme Luft aus dem Dachhimmel, Klackern hinten links
moin liebe nuggetfahrer und euroliner
seit einer woche habe auch ich das klackern von der luftstromverstellung
giebt es dazu schon neue erkentnisse zur selbsthilfe?
