- Dank erhalten: 3756
Renovierung Vorderachse
jupp, genauso baumelt die Manschette bei mir auch rum. Hast du die jetzt hochgekrempelt oder lümmelt die bei dir auch so rum? Ich dachte eigentlich die hätte bei mir vor der OP das untere Gelenk umfasst und saß auf dem Bund bzw der Welle unterhalb des Gelenks
vg
Max
- Dank erhalten: 10279
Schönes Wochenende,
- Dank erhalten: 7187
Hallo,norge schrieb: Schönes Wochenende,
gute Gelegenheit, mal das Auto auszusaugen
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
RudiRadlos schrieb:
norge schrieb: gute Gelegenheit, mal das Auto auszusaugen
Hallo Rüdiger,
genau das habe ich auch gedacht - hab' mich aber nicht getraut, es zu schreiben ...
Norbert
Besatzung 2
Grüsse Thomas
Dann baumelt die also da unten so rumm. Dann muß ich mal noch nach dem "knacken" fanden beim Lenken vielleicht sind's ja ein paar Krümel im Kreuzgelenk
vg
Max
die soll nicht unten so rumbaumeln, sondern das untere Kreuzgelenk gegen Krümel und Hundehaare schützen
hatte vorhin nicht viel Zeit - daher nur auf die Schnelle das Bild eingestellt - die Manschette gehört natürlich über das untere Kreuzgelenk - wie bei mir auf dem Bild zu sehen (... hinter den Krümeln und den Hundehaaren ...
Mein "... da gehört sie auch hin ..." bezog sich auf dein "... Ich dachte eigentlich die hätte bei mir vor der OP das untere Gelenk umfasst und saß auf dem Bund bzw der Welle unterhalb des Gelenks ..."
Also bitte erst reinigen, dann nach unten stülpen
Die Hundehaare fehlen bei mir auch aber ich denk die sind konstruktiv nicht notwendig, die Krümel regelmäßig fetthaltig und schwach viskos hab ich alle mal nach vorne gebürstet als "Dauerfettfüllung" war das jetzt falsch
vg
Max
Die baumelte auch da oben rum,
eigentlich sieht es so aus als ob auch Norges aus dem Bund unten gerutscht ist und ihren Weg nach oben sucht...
