- Dank erhalten: 140
Renovierung Vorderachse
- PoBu
ich hätte da mal eine Frage in die Runde:
Ich hab jetzt das zweite Gelenk hintereinander an der Vorderachse zu wechseln und wollte mich vielleicht dran machen alle Gelenke, Lager und Buchsen zu Tauschen damit ich nicht dauernd wieder anfangen muss. Mich möchte in kurzen Worten von euch wissen was bei euch, bei ca. welchen Km Stand an der Vorderachse schon getauscht wurde, auch Gelenkwellen, (verschleiteile wie Bremsbeläge nicht) , um einen Überblick zu bekommen was wirklich sinn macht und was nicht.
Danke im Voraus PoBu
2008 Hd 115600 km - nur die Radträger beim Bremsscheibenwechsel, wie viele km hast Du denn drauf?
- PoBu
oder meintest du sowas:?
Der Querlenker? wird auch obwohl nur ein teil des Radträger, einzeln als Radträger bezeichnet, hab ich gesehen.
Die Bauteile die ich im Augenschein hatte waren Domlager, Achschenkellager / Lager Dreieckslenker, Radnaben mit Lagern, Lenkhebe / Spurstangenköpfe, Federn Stoßdämpfer.
Lg PoBu
waren ursprünglich nicht notwendig hat sich bei der gewaltsamen Demontage dann aber ergeben...
wie sehen die Gummilager an den Querlenkern Stabi etc. aus? Montierhebelprobe? Motoraufhängungslager?
- PoBu
Mich hat halt interessiert ob Domlager oder so bei euch schon gewechelt wurden?
Die Radnaben hab ich aus alten Erfahrungen gleich Lackiert bei letzten Bremsenwechsel. Rost kann ja so fest werden....
- allroad
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
Buchsen der Stabi-Aufnahmen hin.
- Dank erhalten: 7187
Meinst Du die Koppelstangen (mit Pfeil in Rot)?Bestmann schrieb: Poltern bei kleinen Schlaglöchern oder Kopfsteinpflaster deuten auf ausgeschlagene
oder die Gummibüchsen in Grün?
- Dank erhalten: 105
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
- Bestmann
- festina lente
