- Dank erhalten: 105
- Schwere Schäden im Kraftstoffsystem (Ausk der Werkstatt)
- Fordesel
siehe Beitrag 2....
Gruß Martin
@ Rüdiger
es war feinster Abrieb, den man nicht mit den Fingern spüren kann und somit auch nicht als Späne bezeichen kann. Dieser Abrieb ist offensichtlich auch so fein, das der Filter ihn evtl. nicht zurückhalten kann.
2014er Crafter
- nogger
- Dank erhalten: 384
Feinstabrieb von Aluminium hat einen typischen Historgramm-Maximalwert von unter 1µ. Das geht durch jeden Industriefilter und stört weder Hochdruckpumpen noch Motoren - sofern es nicht zuviel davon ist. Wir haben bis zu 0,1% davon im Öl (Aschewert) und die Industrieanlagen funktionieren problemlos (Ölmenge über eine Million Liter, Alublechproduktion 100.000 t/a). Bei Stahlabrieb und Stahlspänen sieht das anders aus - ist eben wesentlich abrasiver. Aus welchem Material die Pumpe ist, weiß ich nicht (meist Stahl und Messingteile), ich würde die Rückstände auf jeden Fall aufbewahren und ev. durch Gutachten untersuchen lassen, eventuell läßt sich Fremdeinbringung nachweisen bzw. Versagen des eigenen Bauteils ausschließen. Bereits die Stahlzusammensetzung gibt Hinweise.
Viel Glück vom Nogger
- guzzinobby
Fordesel schrieb: Moin Norbert,
siehe Beitrag 2....
Gruß Martin
Klar, Dein Problem gewesen, aber doch nicht das von Jubilado offensichtlich.
@nogger: genauso sehe ich das auch. Meistens sind beim Versagen der Pumpen Messingspäne / Teile im Kraftstoff. Die gehen in der Regel nicht mehr durch die Inductoren, setzen sich in den Leitungen fest und treten meistens immer wieder auf. Deshalb muss auch alles erneuert werden. Hoffen wir mal das es das nicht ist. Aber eine ganz schön grosse Schei..e ist das trotzdem.
Halte die Daumen, das es nicht an Dir voll und ganz kleben bleibt.
Norbert
- Fordesel
da ist schon eine gewisse Parallele. Was das Matreial der Hochdruckpumpen betrifft, so sind es besonders harte Matreialien die extrem fein in den Maßen sind, werden die nicht ausreichend geschmiert ist es früher oder später vorbei. Da ist nix mit Alu in den beweglichen Teilen. grob der Vergleich mit einem eingepresstem (Kugel)Lager in ein Aludruckgussgehäuse. Da nutzt sich vom Alu nichts ab, aber von den Stahlkugeln und den Lageschalen; spült man das Schmiermittel raus, ist's aus....bei groben Materialschäden ist's eh' vorbei.
Nu aber, mach's Beste draus. Gruß Martin
2014er Crafter
- Jubilado!
- Fordesel
Kopf hoch und Gruß von Martin
2014er Crafter
- Dank erhalten: 3756
Dafür gibt's ja praktisch eine komplette Tauschmaschine bei seriösen Fachbetrieben incl. Injektoren und HD Pumpe und noch 1 Jahr Garantie auf alles.
...wozu soll man da noch raten?
vg
Max
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Fordesel schrieb: Zweite Werkstatt aufsuchen....
5.000 oder mehr scheint mir eher wie ein Stochern im Nebel als eine seriöse Kalkulation. Natürlich ist es schwierig, ein nicht fahrbereites Auto aus einer Werkstatt rauszuhebeln, aber bei den Kosten halte ich den Aufwand für gerechtfertigt.
- guzzinobby
es steht ja die Frage im Raum, ob Du reparieren lässt oder eine Beerdigung planst ? Wenn Du reparieren lässt, würde ich mir mindestens die ausgetauschten Teile aushändigen lassen und dann evtl. einen Gutachter beaufragen.
Aber mir ist nicht so ganz klar, was denn da alles ausgetauscht wird. Könntest Du das mal etwas genauer schildern. Und wenn auch die Pumpe ausgetauscht wird, wäre es sicherlich für eine Recherche sehr hilfreich, wenn man wüsste welcher Hersteller hinter der Pumpe steckt. Eine Falschbetankung z.B. mit Super Kraftstoff hätte lediglich eine Spülung zur Folge, das geht in der Regel fast immer gut. Woher soll denn Rost kommen ? Meinetwegen lasse ich noch gelten, das an der letzten Tanke was schief gelaufen ist, aber auch da sind Filter vorgeschaltet die so einen Supergau zunächst ausschließen lassen. Hab ich in meiner Laufbahn im KFZ Bereich so noch nie gehört. Ich bleibe immer noch bei der Annahme, das es sich um die Dieselpumpe handelt und dem würde ich an Deiner Stelle nachgehen oder eine Faust in der Tasche machen und zahlen.
Norbert
Bosch Berufsschulinfo
vg
Max
