- Schwere Schäden im Kraftstoffsystem (Ausk der Werkstatt)
- guzzinobby
ich würde in jedem Fall einen Gutachter einschalten und folgendes prüfen: Bosch Dieselpumpen haben eine zeitlang ein massives Problem gehabt und sich innerlich zerlegt, dadurch wurde es absolut nötig, das komplette Kraftstoffsystem zu erneuern, alle Leitungen, Pumpe, Düsen etc. Ich würde dieser Sache auch mal vorsichtshalber nachgehen, weil meiner Meinung nach in diesem Fall Kulanz über den Pumpenhersteller und/oder Ford unbedingt möglich sein muss.
Ich weiss aber nicht, ob der Nugget diese Pumpenbaureihe überhaupt verbaut hatte.
Norbert
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
was soll man dazu sagen.....wenn die WST was verbockt hat, ist der Drops gelutscht......aber evtl. ist es der bekannte dumme Zufall und es ist ein ganz anderes Problem. Aber ein Einspritzventil wechseln?????? Benzingeruch im Auto????? Auftragsbeschaffung????? Alles Spekulationen!!!! Meine Erfahrungen (im wahrstem Sinne des Wortes) haben mich eins gelehrt, diese Hightech-Schleudern kommen für mich nicht mehr in Frage (die will man ja nicht mal mehr in Afrika, die wissen, warum) - lieber ein gesundes Auto mit H-Kennzeichen.
Gruß Martin
@ Max
habe meine Transe ja mal trocken gefahren, 10L hinein, 1 bis 2 Minuten Zündung an (ich bin ja immer noch der Meinung, da sitzt eine Vorförderpumpe im Tank...) und sie sprank sofort und ohne weiteres Stottern an, es geht!! Ich würde nicht sofort losorgeln
2014er Crafter
- Dank erhalten: 84
pfui, sowas darf man nicht sagen und schon gar nicht schreiben.Fordesel schrieb: lieber ein gesundes Auto mit H-Kennzeichen
meint
Klaus
alias martin 28
- Dank erhalten: 3756
die haben eine Förderpumpe bei der Hochdruckpumpe dranhängen, zumindest war das bis Euro 4 bei den Delphi/Denso Pumpen so....wie gesagt, geht häufig mal gut, muß aber nicht...
@Norbert, Bosch war mal meine Hoffnung und auch ein Kaufgrund es mit einem Euro 5er zu versuchen aber an dem Auto gibt's nix von Bosch, wahrscheinlich regelmäßig zu zuverlässig
@Jubilado, ich würde trotzdem nochmals den "Diesel" genau anschauen.
vg
Max
- Fordesel
geht's noch?????
2014er Crafter
- Dank erhalten: 8829
Bitte keine H-KKennzeichen Diskussion in diesem Thread
Danke
.....bei uns im Ort gabs mal einen Vorfall mit oberirdischen Tanks und zuviel Kondenswasser im Diesel-was in einigen FZ zu Sörungen führte...., war seinerzeit nicht selbst betroffen, aber seitdem meide ich diese Art von Tankanlagen......Tankuittungen archivieren .....gute Idee, kostet ja nix.....
- guzzinobby
also wenn das zu der Zeit die Motoren aus der Zusammenarbeit mit dem PSA Konzern sind, dann würde ich trotzdem auf die Dieselpumpe tippen, die sich zerlegt hat. Wir haben eine Baureihe des Suzuki Vitaras gehabt, der mit dem 2.0 TD von PSA ausgerüstet war und genau da kamen diese Fehler Massenhaft vor. Die Pumpenräder haben sich zerlegt und das ganze Kraftstoffsystem mit Metallspänen versaut, Reinigung nicht möglich...also alles neu. In vielen Fällen war das ein Totalschaden, je nachdem wieviel Kilometer das Fahrzeug drauf hatte. Zudem kam dazu, das die Injektoren im Zylinderkopf so festgebacken waren, das kein Ausbau möglich war und ein neuer Zylinderkopf mit verbaut werden musste. Ich weiss nicht mehr genau, aber der Pumpenhersteller & Fahrzeughersteller hatten in den meisten Fällen aus Kulanzgründen Finanzielle Hilfe übernommen.
Norbert
@maxspd: da wo Bosch draufsteht ist heute in den meisten Fällen nicht mehr Bosch drin. Ich bevorzuge an dieser Stelle lieber Nippon Teile, die halten wenigstens. Bosch & Siemens sind absolute Mogelpackungen.
- Fordesel
wenn ich es recht in Erinnerung habe, hatte es der Tankwagenfahrer am späten Freitag geschafft, den Sprit in den falschen Erdtank zu füllen (soll angeblich unmöglich sein....) bzw. hat seinen Tank in der Raffinerie falsch befüllt (das geht, habe viele Jahre auf einer Raff. gearbeitet). So ein Wochenende kann lang sein, da geht viel Sprit an einer Tanke durch. Es betraf einige Fahrzeuge und sicherlich etliche, die es erst sehr spät zu spüren bekommen haben und evtl. den Zusammenhang nicht erkannt haben.
Gruß Martin
2014er Crafter
- guzzinobby
ich hab nix davon gelesen, das es sich um eine Falschbetankung seitens der Tankstelle handelt. Wie kommst Du darauf Fordesel ?
Norbert
- Dank erhalten: 7187
Hallo,martin 28 schrieb: ... wurden nach ... Falschbetanken und einem folgenden Filterwechsel kurz danach beim nächsten Problem von der Werkstatt Metallabrieb / - Späne im Krafststoffsystem eines 2 1/2 Jahre alten Fahrzeuges mit gerade mal 45 Tkm gefunden. Wo sollen die denn so plötzlich enstanden sein / herkommen ?
Wenn es tatsächlich eine Benzinbeimischung gab, dann können sich - manges optimaler Schmierung - kleinste Metallpartikel aus der Hochdruckpumpe lösen und über die Rücklaufleitung zum Tank gelangen. Und von dort auch wieder zum Filter. Allerdings sollte ein guter Filter sie zurückhalten. Im schlimmsten Fall verstopft er dann dabei, aber der zwischenzeitlich entstandene Schaden an der HD-Pumpe ist meist nicht reparabel.
Für eventuelle Wasseranteile im Diesel gibt es beim Transit im Filterbereich einen Wasserabscheider mit elektrischer Füllstandanzeige. Sobald die angeht (sofern sie funktioniert
