- Dank erhalten: 1908
- Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
BranTseMallory schrieb: Vor kurzem wurde eine Solaranlage auf's Dach gesetzt. Womo Fachwerkstatt. Kann da das Problem verursacht worden sein?
Glückauf Bran,
ja, das kann das Problem verursacht haben.
Du hast einen "Gehäuseschluss", unter Umständen aufgrund unsauberer oder fehlerhafter Verkabelung.
Cheers, Dymo
- Dank erhalten: 5898
Hört sich für mich nach einer defekten klassischen Nullung in der Steckdose an und darauf hin durch eventuelle Verlängerungskabel eine Phasenübergabe auf die Karosserie.
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
- Dymo
stell eine vernünftige Zuleitung mit korrekten Kabeln zum Bus her (z.B. entsprechendes Kabel vom Nachbarn leihen) und teste mit einem Spannungsprüfer, ob du immer noch einen Gehäuseschluss hast (Ausschlussverfahren).
Zum Kauf eines neuen Verlängerungskabels würde ich schon aus dem Grund raten, da du es auf Campingplätzen ständig benötigst.
Hierfür gelten bestimmte Normen: max. 25m Länge | 2,5mm² Durchmesser | IP64
Manche Plätze handhaben das sehr streng, ich habe schon erlebt, dass sich Camper entweder ein neues Kabel kaufen oder ohne Strom campen mussten (den geschäftstüchtigen Platzwart mal außen vor gelassen 😉).
Cheers, Dymo
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Möglicherweise hat ihm das das Leben gerettet!
Wenn er nur 1,5 oder 0,75 verwendet hat ist der Spannungsabfall größer.
Da ist mit Sicherheit ein Zweileitersystem an der Steckdose.
Phase geht raus ins Auto, und möchte über N zurück.
Macht es bis in die Steckdose, dort gibt es ein Übergangswiderstand zur Hausinstallation.
Die Brücke von PE auf N ist vermutlich des Rätsels Lösung.
Klassische Nullung brückt das auf PE und geht wieder an das Auto auf die Karosserie.
Stromkreis geschlossen.
Unser Kollege spürte das Kribbeln.
Mit Solar hat das nichts zu tun.
Solar weiß nicht wenn das Fzg am Garagenstrom hängt oder am Wohnzimmerstrom.
Es muss die Art der Verkabelung sein und in den 70ern war die klassische Nullung noch Stand der Technik.
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
AD 2023 130PS Automatik
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
Vielen Dank für eure Antworten. Scheint sich ja die alte Garagentechnik als Ursache heraus zu kristallisieren. Ich hoffe dass ich dann morgen nach einem kurzen Besuch in der zum Glück nahe liegenden Werkstatt wie geplant starten kann... alles ist gepackt.
Mein Landstromkabel ist so ein dickes "zugelassenes"...
- Haggis
- Dank erhalten: 67
interessanterweise habe ich ein ganz ähnliches Problem bei meinem Nugget+ HD 2020 festgestellt:
Wir hingen am Landstrom am Campingplatz, hatten uns die Kabeltrommel und den Adapter vom Platz geliehen (beides nicht der beste Zustand, der Adapter mit Wackelkontakt, aber alles hat gut funktioniert).
Wenn ich mit dem Schienbein an eine etwas abgenutzte Stelle der Einstiegsleiste gekommen bin, ist da Strom geflossen und es fühlte sich an wie wenn ich mir etwas die Haut aufreißen würde.
Verstehe ich die obigen Zeilen richtig, dass dies an der geliehenen Kabeltrommel und dem Adapter liegen könnte? Irgendwie kommt mir das komisch vor, weil wie zum Teufel kann die Einstiegsleiste überhaupt unter Strom stehen? Das müsste doch eher im Nugget eine falsche Verkabelung sein? Gemacht an der Elektronik habe ich nichts, alles Originalzustand (bis auf Forescan
- Michael123
- Dank erhalten: 445
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
