- Dank erhalten: 22
- Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
- HH-Couple
12 Jun 2017 18:50 #21
von HH-Couple
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
HH-Couple antwortete auf Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
hier der in das Adapterkabel eingebaute PRCD. Beim Versuch mit einem Schuko-Steckdosen-Tester und mit der eingebauten Testtaste springt der Schutzschalter sofort raus. Funktioniert
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
12 Jun 2017 21:34 #22
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
so is gut ...10mA wie ich geschrieben hab ....
So ist man wirklich auf der sicheren Seite.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, HH-Couple
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
11 Jul 2021 13:10 #23
von BranTseMallory
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
BranTseMallory antwortete auf Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
ich möchte mal dieses ältere Thema ausgraben.
Wir fahren einen Nugget+ HD 2020. Ich weiß, falsches Unterforum, aber passender Faden.
Ich habe heute zum ersten mal unseren Thule Fahrradträger auf die Anhängerkupplung gesteckt und dabei reproduzierbar einen gewischt bekommen. Der Nugget war dabei an den Landstrom aus unserer Garage angeschlossen (wollen morgen eigentlich los... ), der Fahrradträger war noch nicht in die Steckdose gesteckt.
Nachdem ich mit fluchen fertig war hab ich mal hier im Forum gegraben.
Mit ner Steckdose aus dem Wohnzimmer ist keine Spannung mehr auf dem Fahrzeug. Wie kann das?!?
Bin echt Ahnungslos was solche Sachen angeht. Liegt das Problem im Nugget oder in der Garage oder beides? Vor kurzem wurde eine Solaranlage auf's Dach gesetzt. Womo Fachwerkstatt. Kann da das Problem verursacht worden sein?
Ich weiß, ihr habt alle keine Glaskugel, aber vielleicht etwas mehr Ahnung von Elektronik als ich und einen Rat für mich.
Danke schonmal:)
Bran
Danke schonmal:)
Bran
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
11 Jul 2021 13:14 #24
von Bl4ck3agl3
Bl4ck3agl3 antwortete auf Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
bist du dir sicher das du nicht statisch aufgeladen warst und dich dann an der AHK
entladen hast?
Woher weißt du das bei eurer Garagensteckdose Spannung auf die Karrosserie gegeben wird
und bei der Wohnzimmersteckdose nicht?
Hast du mal nachgemessen?
Gerrit
entladen hast?
Gerrit
Folgende Benutzer bedankten sich: BranTseMallory
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
11 Jul 2021 13:20 #25
von BranTseMallory
danke für die schnelle Antwort. Statisch aufgeladen kann ich ausschließen, war kein einfaches Fünkchen, sondern ein kontinuierliches Kribbeln wenn man den Fahrradträger angefasst hat.
Und es tritt eben nicht mehr auf nachdem ich wie hier empfohlen die Steckdose gewechselt habe.
Zum messen hab ich nichts und wüsste nichtmal wie das geht.
Bran
Bran
- Bl4ck3agl3
- Dank erhalten: 29
11 Jul 2021 13:31 - 11 Jul 2021 13:31 #26
von Bl4ck3agl3
Dann würde ich mal vermuten das es an PE (Schutzleiter/GrünGelb) eurer Steckdose in der
Garage liegt.
Im Normalfall sollte dieser über die CEE-Leitung mit der Karrosserie verbunden sein.
Ich kenne mich aber mit Fahrzeugelektrik, insbesondere bei Wohnmobilen etc.
nicht so besonders gut aus, daher lieber mal die Steckdose prüfen lassen.
Garage liegt.
Letzte Änderung: 11 Jul 2021 13:31 von Bl4ck3agl3.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
11 Jul 2021 15:22 - 11 Jul 2021 15:23 #27
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
Obwohl im Moment der Landstrom im Hauptfokus ist: die Solaranlage nicht aus dem Verdächtigenkreis entlassen! Die kann es durchaus auch sein!
Letzte Änderung: 11 Jul 2021 15:23 von MartyMcFly. Grund: Orthographie
- Dank erhalten: 5898
11 Jul 2021 15:28 #28
Dolomiti antwortete auf Fahrzeug steht bei Landstrom unter Spannung
Welches Baujahr hat die Hausinstallation?
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
11 Jul 2021 15:29 #29
von BranTseMallory
Danke,
ich lass da jetzt buchstäblich die Finger von und melde mich morgen mal in besagter Werkstatt. Bevor ich mit dem Wagen auf Tour gehe würde ich potentielle Gefahrenquellen gerne ausschließen.
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
11 Jul 2021 15:33 #30
von BranTseMallory
Baujahr urmelalt würde ich sagen... irgendwo in den 70ern?
