- Dank erhalten: 390
Zusatzlüfter für Kühlschrank
- GuidoHH
27 Mär 2023 15:53 - 27 Mär 2023 16:39 #21
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Ich würde noch zu Bedenken geben, dass diese ganzen Zusatz-Kühlschranklüftungsgitter, Zusatz-Kühlschranklüfter mE unerheblich sind wenn im Sommer die Sonne auf das Auto knallt und es 40°-60°C im Innenraum sind. In diesem Fall sollte eine gute Innenraumdurchlüftung mittels Maxxfan oder Selbstbaudeckenlüfter Voraussetzung sein, dass das überhaupt was bringt. Ich habe zumindest ehrlich gesagt noch keinen bemerkenswerten Temperaturanstieg beim öffnen der Schranktür unterhalb des Kühlschranks im Vergleich zum Innenraum festgestellt.
Ist das bei euch anders? Ist es dort im Schrank unterhalb des Kühlschranks wirklich nennenswert wärmer als im Rest des Innenraums?
Ergänzung:
Was bedeutet das?
1) Wenn es da also nur einen geringen Temperaturunterschied zwischen Innenraum und Kühlschrankfach gibt, bedeutet das ja , dass die Kühlschrankbelüftung anscheinend ausreichend gut funtioniert.
2) dann bringt es auch eher wenig, die gleichwarme Innenraumluft besser an den Kühlschrank heranzuführen. Mit einem aktiven Kühlschrank-Lüfter ist das sicher etwas besser. Allerdings sollte eine gute Innenraumbelüftung auch hierfür Vorraussetzung sein.
Lg, Guido
Ergänzung:
Was bedeutet das?
Lg, Guido
Letzte Änderung: 27 Mär 2023 16:39 von GuidoHH. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B, König30, RolfB, Schnabeltasse
- RolfB
- Dank erhalten: 2471
27 Mär 2023 17:08 - 27 Mär 2023 17:22 #22
von RolfB
RolfB antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Im Netz habe ich folgende Werte zum Stromverbrauch bei unterschiedlichen Temperaturen gefunden:
0,64 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
1,01 Ah/h bei +32 °C Umgebungstemperatur, bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Ob man da jetzt einfach linear hochrechnen kann?
Ich habe bisher nicht auf einen Temperaturunterschied beim öffnen der Tür geachtet. Dafür kann es neben den Abwärme vom Wämetauscher auch andere Gründe geben wie bspw. wenn die Sonne volle Pulle auf's Blech brennt und den "Kühlbox-Schrank" aufheizt (isoliert ist da nämlich nix) und parallel dazu der Innenraum mit Maxxfan oder offenen Türen und Fenstern gut belüftet ist.
Wichtig bzw. stromparend ist meines Erachtens eben eine zuerlässige Zirkulation damit die Lamellen des Wämetauscher nicht im "eigenen Temperatursaft braten" und durch den Einbau eines kleines Lüfter wird die Luftzirkulation wirksam unterstützt, so meine Theorie. Funktionieren tut es natürlich auch ohne....mit aber vielleicht auch besser und stromsparender
Wenn es wieder etwas wärmer ist versuche ich mal die Einschaltdauer der Kühlbox mit und ohne Lüfter bei konstanter Außentemperatur zu messen. Dabei sollte es einen Unterschied geben ansonsten ist der Lüfter überflüssig
Die Innenraum-Temperatur durch Lüftung zu reduzieren ist natürlich immer sinnvoll....keine Frage
VG, Rolf
VG, Rolf
Letzte Änderung: 27 Mär 2023 17:22 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GuidoHH, Schnabeltasse
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1509
27 Mär 2023 19:17 #23
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Von meiner Hausfrauenlogik ausgehend, denke ich, das der Lüfter oben über dem Handtuchhalter am effektivsten wäre, so das er die Luft aus dem Schrank pustet und dabei von unten die kühle Luft durchs Lüftungsgitter ansaugt. Eventuell könnte man auch seitlich ins Küchenloch pusten. Das stört aber vermutlich den unten Schlafenden.
Auch ein Lüftungsgitter in der Tür unter der Kühlbox, möglichst gegenüber des Lüfters, wäre sinnvoll.
- Stefan.AC
28 Mär 2023 09:54 #24
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Zum Rauspusten sollte der Auslass die Form und Größe des Lüfters haben, sonst wird viel nach innen zurück gewirbelt.
Beim Ansaugen ist das nicht so wichtig.
Ein leiser Lüfter stört viel weniger als der Kühlschrank, und der läuft ja nur, wenn der Kühlschrank läuft.
- RolfB
28 Mär 2023 16:34 #25
von RolfB
Hier gibt es übrigens bereits das gleiche Thema anknüpfend an diesem Thread für Baujahr ab 2014
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...uehlung-der-kuehlbox
VG,Rolf
VG,Rolf
- RolfB
02 Mai 2023 18:44 - 02 Mai 2023 18:58 #26
von RolfB
Etwas Off-Topic, ergänzt aber unseren Kühlschrank-Ventilator perfekt.
Das bereits von einigen im Forum eingebaute Lochblech am Boden war bei uns schon länger drin. Allerdings war es meistens komplett zu und die Wirkung dahin.
Daher wurde das Lochblech am Boden um ein Lochblech an der Tür ergänzt und sorgt dafür dass immer ein Freiraum von 2 cm frei bleibt.
Das Lochblech am Boden wurde dementsprechend ebenfalls angepasst.
Die Luftzirkulation sollte damit zuverlässig gewährleistet sein, ob mit oder ohne Zusatzlüfter und nebenbei wird eine Menge an Stauraum dazu gewonnen. In Kürze wird dazu noch ein Regalboden das Ganze ergänzen.
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 02 Mai 2023 18:58 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, champawe, BodenseeNugget, uakosc1, Tomma
- harrymoppi
23 Mai 2023 19:07 #27
von harrymoppi
So, ich habe soeben die Tür unter der Kühlbox mit einem 100er Loch und passendem Lüftungsgitter versehen. Ich hoffe, das bringt was. Die Zuluftöffnung unten ist ja nicht gerade üppig und wenn dort dann noch ein Teppich liegt, wird die Öffnung ja noch kleiner.
- Dank erhalten: 8839
23 Mai 2023 19:39 - 23 Mai 2023 20:14 #28
galli antwortete auf Zusatzlüfter für Kühlschrank
Wenn für die Zuluft der Querschnitt vergrössert wird, sollte das auch für den Querschnitt oben angepasst werden, damit der ventilatorlose Volumenstrom sich auch vergrössert......(ansonsten bremst oben das zu kleine Loch die Thermik). Ein guter Abzug ist sogar fast wichtiger als der Querschnitt unten.... Und eine mgl grosse Höhendistanz der Öffnungen beeinflusst die Thermik auch noch....insofern sitzt das Westfalia-Gitter perfekt.
Nur mal so als Randbemerkung...... andere Kühlbox-Hersteller verbauen einen Lüfter am Kompressor.
Die oberen Abluftöffnungen im Nugget sind weniger augenfällig bei der Handtuchstange und der Abstand Arbeitsplatte zum Fenster
👍......immer schön frei halten!
Letzte Änderung: 23 Mai 2023 20:14 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, harrymoppi
- RolfB
23 Mai 2023 19:59 #29
von RolfB
Falls Du oder jemand anders sich einen Lüfter, wie in Beitrag #13 beschrieben ist, gönnen will….ich hätte noch einen übrig und würde auch ein passendes Kabel dran bauen. Kabel sind nämlich meine Spezialität
- harrymoppi
23 Mai 2023 20:07 #30
von harrymoppi
Danke galli,
die obere Öffnung werde ich auch noch vergrößern. Das mache ich aber erst, wenn mich die wackelnde Handtuchstange zu sehr nervt. Dann werde ich auch von der Materialstärke von der Platte oben innen auch noch was wegnehmen, so das der freie Raum zwischen Kühlbox und Platte etwas größer wird.
