- Dank erhalten: 1954
DVB T, was ist sinnvoll?
- elgos
08 Feb 2014 20:35 #1
von elgos
DVB T, was ist sinnvoll? wurde erstellt von elgos
Hallo Nugetianer
Ich weisd dass schon viel über TV im Nugget geschrieben wurde. Trotzdem, als TV Geräte Analphabet weiss ich nicht weiter. Das Angebot ist einfach riesig.
Was wir gerne möchten ist eine DVB T Anlage (kein Sat) die gute Bilder liefert.
- Was für Geräte, Komponenten braucht es dazu?
- Was für Produkte könnt Ihr mir empfehlen?
Hoffe dass Ihr mir weiter helfen könnt. Danke.
Grüsse aus der Schweiz
- GB
08 Feb 2014 20:42 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Hallo elgos,
mit DVBT bekommst du nur regional terrestrisch empfangbares TV, in Ballungszentren auch eine ordentliche Zahl, jedoch mit sehr unterschiedlicher Empfangslage - einfach und günstig auszuprobieren mit einem Empfangsstick für den Laptop - hat auch eine kleine Antenne dabei - wohl nur im Freien funktionierend. ca. 20 € .Das Bild ist entweder da und gut oder nicht.
VG GB
VG GB
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
08 Feb 2014 21:20 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Servus in die Schweiz
Eine DVBT Anlage brauchst du nicht!
Mein Tv hat die bereits eingebaut!
Brauchst nur noch eine kleine Antenne.
aber auf dem Land schaut es schlecht aus max 4 Programme wenn überhaupt.
Grossstadt bei weiten mehr.
Oder wie GB schon schreibt fürs Laptop gibts sowas für 20 Euro.
So sieht es bei uns aus mit den Empfang ich weiss nicht wie es in der Schweiz aussieht.
Gruss aus Bayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Elium
- Dank erhalten: 4
08 Feb 2014 21:30 #4
von Elium
EZ: 2/13, AD, AHK, Parkassi, Markise, Mütze, 140 muntere Pferde unter der weißen Haube, 2 Menschen & 1 Hund als Stammbesatzung
Elium antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Hallo Elgos,
wir haben uns so einen"Medion" DVBT W-lan Teil geholt und gucken auf dem Pad. Das haben wir sowieso immer mit.
In den Städten kein Problem, auch eine Menge Programme, auf dem Land ist die Auswahl deutlich kleiner, manchmal auch gar kein Empfang
LG Elium
LG Elium
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
09 Feb 2014 07:20 - 09 Feb 2014 07:25 #5
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Hallo Elgos,
hier mal ein Link zum DVB-T Empfang in Deutschland.(Im Link weiterklicken auf Empfangsprognose.)
Ob, bzw. wo es sowas für die Schweiz gibt müsste man mal googlen.
Ich hatte es auch mal mit DVB-T probiert und wieder sein lassen,
ich campe eigentlich nicht in Ballungszentren und da trifft Rudi den Nagel auf den Kopf.
Noch ein kleiner Nachtrag, DVB-T Schweiz .
Grüßle Jürgen
Letzte Änderung: 09 Feb 2014 07:25 von JüBe.
- Lacky
09 Feb 2014 15:57 #6
von Lacky
Lacky antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Servus
Mein TV hat auch DVBT drin es war auch eine Antenne dabei, ich hatte sehr schlechten Empfang, dann kaufte ich eine andere Antenne mit Verstärkung, kostete ca. 25€ jetzt habe ich einen tollen Empfang, aber
natürlich nur da wo das auch ausgebaut ist, so viel ich weiß ist nur in Deutschland, oft sind es nur 4-8 Programme (meist öffentlich-rechtliche) für Nachrichten, Wetter oder mal ein Tatort reicht das auch. in Ballungszentren soll es auch die Privaten geben. In Österreich Hab ich auch mal getestet da fand ich glaube ich 1-2 Programme.
- nogger
- Dank erhalten: 384
09 Feb 2014 17:27 #7
von nogger
nogger antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
auch ich hab so ne kleine Antenne mit Magnetfuß - die kann dann direkt in den Fernseher gesteckt werden. Da wir sehr selten in Ballungszentren campen, gab es bisher fast nix damit zu empfangen. Hab am Anfang gedacht, daß die Antenne zu mickrig ist (ist ein 15 cm Stummelchen) und hab mir was mit Verstärker besorgt - ging auch nicht besser und ich hab´s zurückgebracht. Fazit: Wir schauen nur noch DVD´s. Davon haben wir hunderte. Eine Satellitenanlage in klein, die ganz gut funktioniert, hab ich seit Jahren - ist halt jedesmal ein Act, die Schüssel irgendwo zu befestigen und auszurichten - sowas macht man eigentlich nur auf dem Campingplatz. Sollte jemand Interesse dran haben - für Abholen und n Kasten Bier jederzeit.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Wulli
- Dank erhalten: 70
09 Feb 2014 18:13 #8
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Ich habe seit 4 Jahren einen kleinen DVBT ODY's Fernseher (10 Zoll). Man kann die Länder einstellen .Hat damals 100 Euro gekostet.Ein paar Stunden läuft dieser auch nur im Akkubetrieb. Ton nicht besonders gut. Aber für Nachrichten,Fussball WM und Infos ganz gut. Robustes leichtes Gerät. Inzwischen haben wir auch ein I-Pad, weiß aber nicht, ob das im Ausland einwandfrei zum Fernsehen geeignet ist.
liebe Grüße
wulli
liebe Grüße
wulli
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
09 Feb 2014 19:34 - 09 Feb 2014 19:36 #9
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Fernsehen ist selten sinnvoll, auf Reisen nie. Daher lehne ich den Quatsch konsequent ab und habe Satanlage und DVB T verschenkt. Wir schauen zu Hause schon viel zu viel.....
Ich fahr doch nicht weg und schau dann den selben Schrott wie zu Hause an. Wie blöd ist das denn?
Letzte Änderung: 09 Feb 2014 19:36 von Butzkopf.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, jodabbelju
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
09 Feb 2014 20:43 - 09 Feb 2014 20:44 #10
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf DVB T, was ist sinnvoll?
Ich dachte schon wir wären die einzigen die den Urlaub dazu benutzen dem "normalen Alltag" zu entfliehen. Bei uns hat TV, Computer und so weiter (noch?) keinen Platz während des Urlaubs.
Bei der letzten Fussball WM stand dann allerdings auch die Frage nach einem mobilen TV. Da ich keinesfalls zu denen gehören wollte die als erste Amtshandlung eine Satelitenantenne aufbauen und DVB-T Empfang zu schlecht ist habe ich den Weg in die Kneipe gesucht und gefunden - war sehr nett in Italien ...
Letzte Änderung: 09 Feb 2014 20:44 von Homo Transitus.
