- Dank erhalten: 7
Beifahrerairbag abschalten
- Dickes-Nili
22 Dez 2018 23:07 #21
von Dickes-Nili
Dickes-Nili antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Nachfolgend 2 Fotos:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Christoph4WD
- Dank erhalten: 10278
25 Dez 2018 23:28 #22
norge antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hej Michi,
danke für deine Bilder
... und gleich noch eine Frage - dank deiner Beschreibung habe ich den Stecker für den Schlüsselschalter oberhalb des Airbags (und unterhalb der beifahrerseitigen Ablageklappe) gefunden
... und der Stecker für die Anzeige des dann nach dem Umbau geteilten Warnblink- / Airbag-AN/AUS-Anzeige Schalters befindet sich wo ... ?
Schöne Festtage und Grüsse
norge
norge
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
26 Dez 2018 00:04 #23
von Dickes-Nili
Der Stecker steckt ja bereits vorher auf dem Warnblinkschalter. Er passt auch auf den Doppelschalter. Schöne Feiertage und viel Spaß beim Basteln.
Michi
Michi
29 Dez 2018 15:02 - 29 Dez 2018 21:45 #24
Hej Michi,
danke - das war 'zu einfach' ...
... Probleme hatte ich jetzt nur noch, den vorhandenen Warnblinkschalter möglichst zerstörungsfrei aus der Konsole zu lösen.
Der Versuch sich von hinten zu nähern scheiterte trotz lösen mehrer Befestigungsschrauben der grauen unteren Kunststoffverkleidung um den Schalthebel herum an mehreren fehlenden zusätzlichen Hand- und Ellenbogengelenken...
... dann dachte ich - orientier' dich doch am Austausch-Kombi-Schalter wo die Befestigungslaschen sitzen und nähere dich möglichst behutsam von aussen ...
... dabei hatte ich jedoch nicht damit gerechnet, dass hier die Ford-Buben mitgedacht haben - der originale Warnblinkschalter hat diese Laschen oben und unten - der neue Kombi-Schalter hingegen seitlich - so dass der Schalter auch dann sicher sitzt, wenn der Einbaurahmen bei der Demontage des alten Schalters leidet ...
Nach dem erfolgreichen Auffinden des Airbag-Kabels und dem Einbau des Schlüsselschalters in ein Ø 28 mm Loch in die rechte Ablageschale sowie dem Austausch des o.g. Schalters sind jetzt alle mechanischen Voraussetzungen geschaffen.
Ein erster Test führt auch bei mir nachfolgend zum dauerhaften Aufleuchten der Airbag-Kontrollleuchte - wird von der App Torque (Vollversion) jedoch nicht als Fehler gelistet und kann somit auch nicht gelöscht werden.
Zu Hause wartet noch das hier im Forum empfohlene 'Forscan' mit dem dazugehörigen USB-OBD2-Adapter - mal schauen, ob es dann damit im neuen Jahr besser geht.
... ansonsten heisst es dann halt ab zum fFh ...
... Bilder kommen auch noch - später ...
Letzte Änderung: 29 Dez 2018 21:45 von norge. Grund: Link ergänzt
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
29 Dez 2018 17:27 #25
von Dickes-Nili
Hallo Norge,
Danke für Dein Feedback. Bitte lass mich tatsächlich wissen, ob Du mit Forscan etwas ausrichten konntest. Das ist auch meine nächste Option.
Guten Rutsch,
Michi
Guten Rutsch,
Michi
03 Jan 2019 17:50 - 03 Jan 2019 21:53 #26
Hej Michi,
leider habe ich zwischen den Jahren keine Zeit für FORScan gefunden – habe aber im Forscan-Forum diesen Beitrag hier entdeckt, der vermutlich auch für unsere Transits passen sollte :
forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=8...senger+airbag#p27619
Das dauerhafte Aufleuchten der Airbag-Warnleuchte verschwindet nämlich wieder, wenn man den Stecker von Schlüsselschalter des Beifahrerairbags nochmal abzieht und kommt nach dem Aufstecken prompt zurück.
Der nachgerüstete Schalter stellt wohl (auch eingeschaltet) einen zusätzlichen Widerstand im Airbag-Regelkreis dar, der wie im o.g. Forenbeitrag zuerst bei eingeschalteter Zündung ans Airbag-Steuergerät angelernt werden muss.
Da ich frühestens Ende Januar wieder genügend Ruhe für sowas habe, habe ich den Stecker vom bereits installierten Schlüsselschalter jetzt erstmal wieder abgezogen und in Schaumstoff verpackt, damit nichts klappert.
Bei Bedarf ist er ja bei runtergeklapptem Handschuhfach ganz schnell wieder draufgesteckt
Der modifizierte Kombi-Warnblinkschalter (bzw. die darin integrierte untere Beifahrerairbag-An-Aus-Anzeige) hängt wiederum am Schlüsselschalter, so dass dieser ohne Probleme angeschlossen bleiben kann und nicht zurückgebaut werden muss.
Die Airbag-Warnleuchte leuchtet dann nach einer erneuten Prüfung des Regelkreises (zumindest bei mir) nicht mehr.
Falls du schon mal tätig werden möchtest, dann viel Erfolg – ansonsten bis demnächst,
Letzte Änderung: 03 Jan 2019 21:53 von norge. Grund: Link ergänzt
- Buskatze
- Transit 2.2 140ps 2009 MK7
16 Feb 2021 19:42 #27
von Buskatze
Buskatze antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Durch bald kommenden Nachwuchs und bisher ablehnenden Aussagen von Ford bin ich zum Glück hier gelandet.
Hat es denn nun bei jmd erfolgreich funktioniert den Airbag schaltbar zu machen? Auch ohne Leuchten der Airbag Warnleuchte?
Wo könnte man sich den hinwenden zum umprogrammieren bzw anlernen des Schalters wenn ich mir das nicht zutraue oder ist es wirklich so einfach zum selbst machen?
BTW kennt jmd von euch eine brauchbare Werkstatt die sich mit Transen auskennt im Raum Berlin?
vielen Dank...
vielen Dank...
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
16 Feb 2021 21:50 #28
von Dickes-Nili
Hallo Buskatze,
Um ehrlich zu sein habe ich es nicht weiter verfolgt - bin jetzt aber auch wieder neugierig geworden durch Norges Link...
Mir hatte eine Fordwerkstatt in der Nähe angeboten, sich die Programmierung für eine Spende in die Kaffeekasse mal anzusehen. Da ich danach aber zuerst nie alleine mit meinem Junior, sondern immer auch mit meiner Frau auf dem Beifahrersitz gefahren bin, war der Aurbag kein Problem und mittlerweile sitzt der Kleine auch richtig herum, was das Problem auch erst einmal löst. Dennoch wurmt es mich, die Ersatzteile besorgt und eingebaut zu haben, ohne dass es funktioniert. Ich gebe demnächst Forscan noch eine Chance, wie in dem Link beschrieben und ansonsten lasse ich es in der Werkstatt hier in der Nähe von Göttingen versuchen. Ich werde berichten, ob es was geworden ist...
Michi
Michi
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
16 Mär 2021 12:47 #29
von Dickes-Nili
Hier ein Zwischenstand:
Ich habe die Programmierung im Forscan nicht selbst hinbekommen (muss aber nicht bedeuten, dass es nicht vielleicht doch irgendwie möglich ist). Man kann zwar den nachgerüsteten Airbagschalter mit einem Haken versehen und somit als "anwesend" markieren. Die Airbagfehlermeldung im Display erscheint aber dennoch. Eventuell muss auch die zugehörige, neue Leuchte irgendwo bestätigt werden. Hierzu habe ich aber nichts gefunden. Das Neuanlernen des Crashsensors, gemäß dem Link, den Norge gepostet hatte, hat mir nicht geholfen, da das Modul in Forscan als fehlerhaft angezeigt wird und nicht anläuft. Ich komme also mit dem Transit gar nicht erst bis zu der Stelle, wo man die Zündung 2 x an und aus schaltet.
Übermorgen habe ich einen Termin in einer Werkstatt um die Ecke, die sich das mal ansehen will. Ich werde berichten...
Michi
Michi
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
18 Mär 2021 15:46 #30
von Dickes-Nili
Leider habe ich heute die ernüchternde Nachricht aus der Ford-Werkstatt bekommen, dass dort die Umprogrammierung auch nicht erfolgreich war. Sollte also einer derjenigen, die es bereits erfolgreich hinbekommen haben, einen Tip haben, unter welchem Stichpunkt in welchem Modul des Transit die Umprogrammierung stattfinden muss, so bin ich dafür sehr offen und dankbar. Vielleicht liest ja auch ein Ford-Monteur mit, der offiziell keine Auskunft geben darf - hier aber eventuell doch...
Michi
Michi
