Beifahrerairbag abschalten
- Christoph4WD
15 Apr 2018 21:49 #11
von Christoph4WD
2011
Christoph4WD antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
wo befindet sich denn der Stecker beim 2011er Modell.
Christoph
Christoph
2011
- Dank erhalten: 10278
16 Apr 2018 05:22 #12
norge antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
... verschoben in 'Technik bis 2013' ...
- vommars
- Dank erhalten: 7
19 Jul 2018 18:31 #13
von vommars
2013
vommars antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hallo!
Weiß vielleicht jemand, ob man den Beifahrer-Airback ausschalten kann (Bj. 2013, altes Modell)? Meine Tochter (fast 2) soll dort rückwärts im Kindersitz sitzen, aber mit Airback geht das natürlich nicht. Der Händler und der Aufkleber sagen mir, dass das nicht geht. Ich denke aber, dass das irgendwie doch möglich sein muss. Der Händler meinte, das würde ca. 600,- kosten... Man müsse ein Display vorne anbringen und und und. Kann ich mir kaum vorstellen. Über Tipps wäre ich sehr dankbar. Wir haben gerade einen Nugget gekauft, der jetzt noch aufbereitet wird, und wollen das dann möglichst in einem Abwasch erledigen lassen.
Danke für eure Antworten!!!
2013
19 Jul 2018 18:42 - 19 Jul 2018 18:50 #14
tourneo antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Herzlichen Glückwunsch zur Kaufentscheidung!
Beitrag ans bestehende Thema angehängt,
Bitte die Anfrage nicht in mehreren Beiträgen parallel aufmachen.
Mit der Suche hättest du den auch auf anhieb gefunden, genau dein Stichwort
Gruss michi
Gruss michi
Letzte Änderung: 19 Jul 2018 18:50 von tourneo.
- Mica
- Dank erhalten: 10
19 Jul 2018 20:56 #15
von Mica
Mica antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hallo vommars,
die Kosten für den Schalter-Einbau sind überschaubar.
Einbau 88€ (Nummer 330000)
Schalter 1 45€ (Nummer 1209856)
Schalter 2 27€ (Nummer 1493891)
Münzenlage 15€ (Nummer 1505379)
Aufkleber 3€ (Nummer 4356752)
Unsere Werkstatt meinte erst "geht nicht!".
Ging dann aber schnell und unkompliziert.
Falls Du einen BeSafe Izi Combi auf dem Beifahrersitz montieren solltest: der Aussenspiegel ist dann schlecht einsehbar.
Hoffe, das hilft Dir weiter!
VG aus dem Norden,
Rebecca.
VG aus dem Norden,
Rebecca.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, moppedharvey, Buskatze
- vommars
- Dank erhalten: 7
19 Jul 2018 23:39 #16
von vommars
2013
Danke Rebecca! Das hilft mir sehr!
Nicht den BeSafe, sondern einen anderen Reboarder (fällt mir gerade nicht ein). Und ja, das mit dem Spiegel kenne ich schon von unserem T5 (der jetzt verkauft wird).
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
02 Nov 2018 08:02 #17
von Dickes-Nili
Dickes-Nili antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
ich habe in meinem Transit Tourneo, Baujahr 2011 ebenfalls das Problem mit dem Beifahrerairbag und dem Kleinkind in der ersten Reihe. Vielen Dank für die Auflistung der Teile, die ich alle bestellt und soweit eingebaut habe. Das hat mir schon sehr geholfen. Allerdings kann ich, auch nach langer Suche, das passende Kabel zum Airbag-Schlüsselschalter nicht finden. Ich suchte bisher großflächig im Bereich hinter dem Handschuhfach. Kann mir jemand helfen, wo es hingeklebt / versteckt sein könnte? Eventuell sogar mit einem Foto?
Vielen Dank,
Michi
Vielen Dank,
Michi
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
05 Nov 2018 11:24 #18
von Dickes-Nili
So, ich habe den Stecker nun doch selbst gefunden. Für alle, die das Problem auch mal haben werden: Wenn man sich von Oben dem Airbag nähert (durch die Ablage mit dem Aux-Anschluss, sieht man sowohl das Kabel für den Airbag als auch das mit Klebeband daran befestigte Zusatzkabel mit dem Stecker für den Schlüsselschalten. Wenn das Klebeband gelöst ist, reicht das Kabel prima bis zur entsprechenden Einbaustelle in der Münzablage.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Buskatze
19 Dez 2018 16:43 #19
Hej,
hat einer von euch vielleicht ein Bild wie das Ganze nach dem Einbau von Aussen aussieht ?
... und musste vom fFh noch etwas im Steuergerät angepasst werden ?
Danke und Grüsse
norge
Danke und Grüsse
norge
- Dickes-Nili
- Dank erhalten: 7
21 Dez 2018 07:37 #20
von Dickes-Nili
Hallo Norge,
die Bilder kann ich noch nachreichen - bin aber zur Zeit nicht häufig am Transit.
Prinzipiell ändert sich an der Optik, dass der Schalter für die Warnblinkanlage danach ein zweigeteilter Schalter ist, der die Anzeige für den Beifahrerairbag mit beinhaltet. Ganz rechts ist im Armaturenbrett eine kleine Münzablage, in die dann der neue Schlüsselschalter eingebaut ist. Eine solche Ablage habe ich übrigens noch übrig. Hatte tapfer nach der Liste die Teile bestellt und erst dann gemerkt, dass die Schale bei mir bereits montiert war.
Tatsächlich muss das Steuergerät dann noch umprogrammiert werden. Bisher hat sich bei mir aber jeder fFH in der Nähe geweigert, dort Änderungen vorzunehmen. Ich bin weiterhin auf der Suche und habe mir jetzt mal einen günstigen Diagnosestecker und eine Software bestellt. Ich werde berichten, ob man selbst so tief in die Geräte vordringen kann...
Michi
Michi
