- Dank erhalten: 30
Beifahrerairbag abschalten
- Basic Oli
10 Okt 2013 21:25 - 10 Okt 2013 21:26 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Beifahrerairbag abschalten wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde!
In meiner Bedienungsanleitung für den Transit/Nugget 2013 steht, das sich in/bei den Armaturen eine Art Schloss befindet um den Airbag zu deaktivieren. Kann aber nichts finden
. kann mir jemand helfen?
oli
oli
Letzte Änderung: 10 Okt 2013 21:26 von Basic Oli.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
10 Okt 2013 22:17 #2
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Es gibt auch leider keins, an sich gibt es das schon für den Transit aber anscheinend nicht für das für den Nugget verwendete Transitmodell.
Gruß, Jürgen
- Petle1
- Dank erhalten: 6
11 Okt 2013 17:10 #3
von Petle1
2012er HD, 140PS, Polarsilber
Petle1 antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hallo Olli,
einfach mal beim Ford Händler nachfragen.
Es gibt einen Nachrüstsatz - hat uns inc Einbau ca. 210€ gekostet.
Sieht echt ordentlich aus - Original Ford Teile!
Christian
Christian
- Knutmut
11 Okt 2013 17:15 #4
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Interessant, aber ob sich das lohnt? Wir haben jetzt eben auf Alleinfahrten mit Baby vorn verzichtet.
Jetzt mit dem 2ten Kindersitz (nach vorn gerichtet ) kann man ja auch wieder mit Airbag fahren.
Wo wird das Teil denn eingebaut - kannste vielleicht mal ein Foto einstellen?
Jürgen
Jürgen
Gruß, Jürgen
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Okt 2013 22:47 #5
von Basic Oli
Basic Oli antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hallo Gemeinde
Dann bin ich ja froh! Hab schon gedacht ich bin blind oder kann nicht lesen
Nachrüsten werde ich nicht, da meist meine Frau mit dabei ist wenn wir mit der kleinen Unterwegs sind und meine große muss dann auch automatisch hinten sitzen-wie praktisch keine Diskussionen mehr
Danke Oli
Danke Oli
- buekar
- Dank erhalten: 36
13 Okt 2013 15:16 #6
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
ich habe einfach immer den Stecker vom Beifahrer Airbag abgezogen, dauert keine 10sekunden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
buekar
- Knutmut
13 Okt 2013 15:32 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Mmmh, das könnte aber bei neueren Fahrzeugen auch bleibende Fehlermeldungen/Störungen zur Folge haben - die dann nur die Werkstatt löschen kann.
Hatte ich zumindest bei nem anderen Fahrzeug beim Einbau einer Drehkonsole mußte ich den Stecker vom Seitenairbag abziehen - daraufhin kam Airbagstörung im Display und ging auch nicht mehr aus nach dem wiedereinstöpseln - Airbag blieb dann auch deaktiviert. Müßte man also mal testen...
Gruß, Jürgen
15 Okt 2013 12:53 #8
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
zu beachten:
Bei Störungsmeldung bedeutet es dann auch, ALLE Airbags sind deaktiviert!
zu beachten:
- nugget_rs
- BJ 2012, HD, AHK, Surfbretthalter,
- Dank erhalten: 16
16 Okt 2013 12:37 #9
von nugget_rs
nugget_rs antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hallo "die Hölle",
mit der Aussage, dass alle Airbags deaktiviert sind, wäre ich vorsichtig. Normalerweise sind die Airbags und Gurtstraffer nach dem Wiederaufstecken der Stecker wieder aktiv (sofern kein Defekt vorliegt). Allerdings bleibt die Fehlermeldung im Display häufig an. Dieser kann nur fachkundig gelöscht werden (gibt normalerweise auch keinen TÜV, falls die Warnlampe aktiv ist).
- Mica
- Dank erhalten: 10
09 Apr 2016 19:41 #10
von Mica
Mica antwortete auf Beifahrerairbag abschalten
Hallo Christian,
hast Du vielleicht Artikel-Nummern von dem,was verbaut wurde?
Unsere Ford-Werkstatt meint nämlich, es gäbe keine Umrüst-Kit, um den Beifahrerairbag abschalten zu können.
LG,
Rebecca.
LG,
Rebecca.
