- Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
- Campingkistchen
27 Sep 2012 11:02 #1
von Campingkistchen
Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter? wurde erstellt von Campingkistchen
angeblich soll sich das Zumischen von Zweitaktöl in den Dieseltreibstoff positiv auf die Laufkultur des Motors und die Haltbarkeit der Motorteile auswirken. Meine Frage wäre, ob jemand von euch Erfahrungen damit hat und ob das auch bei einem Euro5 Motor mit Partikelfilter möglich ist.
Viele Grüße von sprinty
- nugget62
27 Sep 2012 12:42 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
das sind doch Empfehlungen, die aus den Anfängen des Dieselmotorbaues stammen und heutige Dieselmotoren haben das bestimmt nicht nötig. Frag doch mal den FFH Kfzmechaniker was der davon hält. Das schadet eher als es hilft.
- Xipe Totec
27 Sep 2012 14:04 #3
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
Diese Diskussion Pro und Kontra sollte hier nicht losgetreten werden. Das Internet ist voll davon, ob z.B. Mercedes- oder VW-Forum. Kann sich jeder einlesen.
Eigene Erfahrung: Ich habe das bei unterschiedlichen Fahrzeugen selber ausprobiert, unterm Strich kam immer ein etwas ruhigerer Motorlauf und ein besseres Kaltstartverhalten raus. Alles andere wie Spriteinsparung z.B. habe ich nicht feststellen können, für den Punkt Haltbarkeit habe ich kein Fahrzeug lange genug gefahren. Und bei einem PDF ist der Zusatz zumindest gut zu überlegen. Unterm Strich bringt das gelegentliche Tanken von Aral Superdiesel (vor allem im Winter) mehr.
- guzzinobby
27 Sep 2012 15:04 #4
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
Ölzusätze sind absolut tödlich für den PDF. Bitte nicht tun. Schon das schwere Heizöl tanken kann den sicheren Tod des PDF`s bedeuten.
Norbert
Norbert
- Xipe Totec
27 Sep 2012 16:52 #5
von Xipe Totec
@guzzinobby
Das sind zwei Paar Schuhe (Öle). Das hier angesprochene Zweitaktöl muss bestimmte Spezifikationen erfüllen, z.B. absolut aschearm verbrennen, dann geht das wohl auch mit PDF. Aber wie gesagt, ob oder ob nicht muss jeder selber wissen. Einfach mal das Thema googeln, und sich über 76.000 Ergebnisse freuen
- nogger
- Dank erhalten: 384
27 Sep 2012 18:04 #6
von nogger
nogger antwortete auf Re:Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
Habt Ihr sie noch alle?
und übrigens: schweres Heizöl hat nen Flammpunkt von Über 200° (Diesel von ca. 90° bei Siedebereich von 150 bis 250°). Mit purem schwerem Heizöl läuft der nicht mal mehr eine Umdrehung - das geht bei Schiffsdieseln. Und Zweitaktöl kriegt meine Motorsäge 1:50 sonst nix.
der entsetzte Nogger
- Charly6189
28 Sep 2012 16:55 #7
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
Hallo Zusammen
@Nogger
Das mit dem Dieselkraftstoff stimmt nicht ganz
Viele \"Sparsame Autofahrer\" fahren Heizöl, nur sollten sie sich nicht erwischen lassen, das wird teuer. Vor kurzem
hat sogar einen größere Spedition besuch bekommen vom Zollamt
weil sie für ihre gesamt LKW Flotte Heizöl verheizten, sogar in den neuen LKW´s und die fahren ja nicht gerade nur um die Ecke, das geht schon nur ist es aus Umweltschutz und Steuergründen verboten, deshalb ist das Heizöl ja auch eingefärbt damit man es besser kontrollieren kann.
@Nogger
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- nogger
28 Sep 2012 18:17 #8
von nogger
Hi Ralf,
bevor Du schlau antwortest, lies erst mal den Text davor genau: Es handelt sich um schweres Heizöl, das Norbert erwähnt. Gerne machen wir zusammen mit Deinem Diesel und 10 Liter schweres Heizöl einen Test. Wenn Du danach auch noch so lustig bist, geb ich Dir einen aus.
Gruß N
Gruß N
- Charly6189
30 Sep 2012 10:52 #9
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Dank erhalten: 7187
30 Sep 2012 14:41 #10
RudiRadlos antwortete auf Re:Zweitaktöl zum Diesel mischen? Partikelfilter?
wo soll man denn im Inland \"schweres\" Heizöl (Schweröl=Schiffsdiesel) herbekommen?
Allerdings habe ich auch gehört (!), daß normales Heizöl nicht der Reinheit von modernem Dieselkraftstoff entspricht. Schon allein deshalb würde ich es in meinem HD-Motor nicht benutzen.
