- Dank erhalten: 8851
- Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
20 Jul 2012 10:46 #11
galli antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Hi B.
Flasche und gerader Regler passen zusammen nicht in den \"Gaseimer\" im Versorgungsblock. Und auch der der Schraubdeckel M U S S zwingend zu!
Den technisch korrekten, aber geometrich unpassenden Testregler haben wir also an der ausgebauten Flasche oben auf dem Versorgungsblock getestet.
Gruß til
Gruß til
20 Jul 2012 11:01 #12
Michi
Hatte wohl ein Brett vorm Kopf. N A T Ü R L I C H
2 Minuten mit Westfalia telefoniert und schon erledigt.
Und weil wir die A2 direkt am Werk langkommen hol ich das Ding Montag an der Pforte selber ab!
Ganke und Gruß, til
Ganke und Gruß, til
- Tom`64
- Dank erhalten: 61
20 Jul 2012 11:58 #13
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Hi Til, Hi Uwe
danke für die Hinweise, habe sie auch verfolgt.
Prüfduck 30 bar = 30 bar; ob für B-oder P-Gas ist das gleich.
Aber muss ja jeder für sich selber wissen.
Til-
Warte nicht bis Montag. Da hat Westfalia wohl schon Betriebsferien...
Oder ist der Vrekauf davon nicht betroffen ?
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Til-
Tom
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
20 Jul 2012 12:39 #14
von Fränki
Fränki antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Hi Til,
das Problem hatte ich mal im Winter. Die Gasflasche wurde anstandslos ausgetausch. Wenn Du den Beleg von der Flasche hast, probiere doch mal zu reklamieren. Ein Versuch wäre es wert.
- wonkothesane
20 Jul 2012 12:51 #15
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Montag beim Pförtner? Hatt eich da gerade nicht was von Betriebsferien gelesen???
20 Jul 2012 17:38 #16
@ Fränki
der serienmäßig mitgelieferte Regler, nicht die selbst gekaufte Flasche ist defekt.
@ tom u. w.
Ihr könnt einen ja verunsichern....
Hab eben nochmal angerufen. Der Regler liegt schon da und Pforte bleibt auf während der Ferien.
Gruß til
@ tom u. w.
Gruß til
02 Aug 2012 15:40 #17
Abgeholt, eingebaut und 72,-
bezahlt. (Gewährleistung ist rum, Punkt.)
War mir am Anfang vom Urlaub dann auch relativ egal, immerhin geht der Herd wieder.
- Ingwerbonbon
22 Jan 2018 11:57 #18
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
Ingwerbonbon antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
mal eine Frage zum Gasherd, Forensuche hat mir nicht wirklich weiter geholfen, vermutlich stell ich mich auch zu blöd an...
vorgestern wollte ich in Vorbereitung auf den nahenden Winterurlaub meine zuletzt im Sommer benutze 907er Flasche austauschen leider habe ich sie nicht mehr ausprobiert vorher, habe beim Toom Baumarkt meine halb leere gegen eine spürbar volle getauscht, aber ich ich kriege keinen Druck auf den Herd. Die Flamme geht sofort wieder aus, man hörts kaum zischen. Druckminderer kaputt? Kann der überhaupt kaputt gehen? Vorallem lief doch noch alles im Sommer. Meine Campingfritze hat eine keine Termine frei um sich das anzusehen, wie kriege ich den Kocher wieder zum laufen??? Kann man den Druckminderer und den Schlauch dazu selbst austauschen? Oder liegts doch an der Gasflasche und ich sollte mir einfach woanders nochmal eine volle holen?
Sehe mich schon meinen Kaffe mit ner kleinen Kartusche im Nuggi kochen, das kanns ja wohl nicht sein!
DAnke für Tipps im Voraus!
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
22 Jan 2018 12:04 - 22 Jan 2018 12:07 #19
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Servus
Hast du die Gasflasche schon mal gewogen?
Gasflasche R907 ohne Füllung. für ca. 2,75kg Gas. Leergewicht ca. 3,75kg
Das hört sich fast so an wie das Gas zu Ende geht!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 12:07 von Hausmeister09.
- Dank erhalten: 7213
22 Jan 2018 12:20 - 22 Jan 2018 12:25 #20
RudiRadlos antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
wie waren denn die Außen- bzw. Innentemperaturen bei Deiner Übung?
Butangas neigt bei Temperaturen um bzw. unter Gefrierpunkt nicht zum 'gasen'. Wenn Du's eilig hast, könntest Du die Gasflasche mal im Haus in der Nähe eines Heizkörpers etwas 'temperieren' und dann zur Prüfung schnell wieder einbauen.
Hier steht so einiges, was Du selbst prüfen kannst (ganzen Thread lesen!).
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 12:25 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
