- Dank erhalten: 132
- Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
- Batti
23 Jan 2018 09:21 - 23 Jan 2018 11:07 #31
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
hast Du oder jemand Anderes vielleicht das Sperrventil unter dem Herd geschlossen?
...müssen aber nach 10 Jahren für die Gasprüfung erneuert werden...
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 23 Jan 2018 11:07 von galli. Grund: 2 Beiträge zusgelegt...Vollzitat gelöscht
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
23 Jan 2018 10:56 #32
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
das soll jetzt kein Witz sein,
schau mal ob du beim anschliessen der Gasflasche den Schlauch geknickt hast, ist mir auch passiert
Rolf
- Ingwerbonbon
23 Jan 2018 14:07 - 23 Jan 2018 14:09 #33
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
Ingwerbonbon antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Nee, der Schlauch ist nicht geknickt und das Ventil unter dem Waschbecken ist auch offen. Mhm, was für einen Druckminderer muss ich den holen, 30mbar steht drauf glaube ich...Problem wird tatsächlich sein, dass mit einem Baumarktregeler für 10€ die Drehscheibe nicht zugeht..Na ja mal probieren heute abend.
Danke jedenfalls für die vielen Anregungen!
Letzte Änderung: 23 Jan 2018 14:09 von Ingwerbonbon. Grund: Rechtschreibfehler
- Dank erhalten: 8851
23 Jan 2018 17:14 - 23 Jan 2018 17:18 #34
galli antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Genauso ist es. Hab dann bei Westfalia einen für unverschämte 72€ abgeholt....
Hab dich mal an den bestehenden älteren Beitrag zum identischen Thema drangehängt.....so bleibt das zusammen...
Letzte Änderung: 23 Jan 2018 17:18 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingwerbonbon
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
23 Jan 2018 17:31 #35
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Servus,
Kann es nicht doch so sein, dass im Druckminderer Kondenzwasser eingefroren ist? Hast Du den Nugget mal auf Zimmer Wärme gebracht. Unter dem Küchenblock offen gelassen und evtl sogar mal mit Föhn gearbeitet.
Die Gas Flasche dann bitte ausser Reichweite des heissen Föhnwindes.
Andere Überlegung
Kann es sein dass die Austrittsstellen am Herd nicht sauber sind und dort das Problem liegt?
Andere Überlegung
- Ingwerbonbon
23 Jan 2018 19:28 #36
von Ingwerbonbon
OK hab mir beim Baumarkt für lau nen anderen Druckminderer gekauft der natürlich nicht in das Gasflaschenfach passt und siehe da, es brennt super, also ist das Teil im Eimer, keine Ahnung wie sowas kaputt gehen kann...jetzt muss ich nur noch sehen woher ich kurzfristig einen passenden Druckminderer herbekomme. Ist ja etwas umständlich zum Kochen immer die Gasflasche rauszuholen...Westfalia? 72€ klingt ja unschön...
- Dank erhalten: 7213
23 Jan 2018 19:33 - 23 Jan 2018 19:35 #37
RudiRadlos antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
es muss nicht immer Westfalia sein!
Siehe hier
Und hier fand ich den passenden Link , natürlich im Nugget-Forum (#16) - wer finden kann, ist echt im Vorteil
Siehe hier
Letzte Änderung: 23 Jan 2018 19:35 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Ingwerbonbon
- Ingwerbonbon
23 Jan 2018 19:47 #38
von Ingwerbonbon
OK bestellt das Teil, das wird ja wohl trotz DHL bis nächste Woche da sein. Danke nochmal allen Ihr seid super!
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
23 Jan 2018 19:59 #39
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Und den Kaufbeleg am besten bei der nächsten Gasprüfung vorlegen. Bei mir wurde der Tausch durch den Prüfer eingetragen. So hast du wie Batti schreibt, die nächsten Jahre für diesen Fall vorgesorgt.
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Ingwerbonbon
- Camperani
- Dank erhalten: 67
08 Jul 2021 23:29 #40
von Camperani
90er. Kübelwagen. Seit 2002 keinen eigenen motorisierten Untersatz.
Jetzt Nugget HD "Willie", Frost-weiß, Automatik - EZ 11/2018
Bewohner: 2 + 0,5
Camperani antwortete auf Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
Bonjour in die Runde, zurzeit verweilen wir in Frankreich und plötzlich kommt kaum noch Gas am Herd an. Mist, dachte ich, wie kann die Flasche schon wieder leer sein. Flasche gecheckt, quasi voll. Nach kurzem Test stand fest: Der Druckminderer ist's.
Die Lösung war denkbar einfach. Nach ein paar Klopfen auf das Ding, funktioniert wieder alles tadellos. Manchmal scheint ein Membran durch minderwertiges Gas beeinträchtigt zu sein. Durch Klopfen auf den Druckminderer scheint man sie wieder freizubekommen.
VG
Christoph
VG
Christoph
Bewohner: 2 + 0,5
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, andreas.kuepper, bmwrt7, ChriRaLich
