- Dank erhalten: 8829
- Gasflasche nicht leer ? -> Regler defekt!
In der Suche Funktion hab ich jetzt vergeblich gesucht.
Es schien ganz normal zu sein..., vor einiger Zeit, nach über einem Jahr in Gebrauch wurde der letzte Kaffe unter der schwacher werdenden Herdflamme kaum noch fertig. So habe ich eine Neue Gassflasche besorgt und heute die vermeintlich leere Gasflasche herausgenommen und die volle eingebaut (ich habe 2). Dabei merke ich (schütteln) dass in der vermeintlich leeren noch ordentlich flüssiges Gas sein muß. Habe noch extra direkt vor dem Ausbau versucht die Herdflamme zu zuzünden- leer.
Mit der neuen Flasche geht der Herd jetzt wieder.
Was kann da los sein? Regler kaputt, so dass er nur die halbe Flasche leerzieht?
ratlose Grüße, til
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
in den Gasflaschen sammeln soll. ( Propan kann leicht verflüssigt werden. Es löst sich bei 20 °C zu 75 mg·l−1 in Wasser[1]).
Alle LPG-Tanks lassen sich auch nur zu 80% nutzen, weil für den Rest der Druck nicht ausreicht ... (Gemisch aus Propan und Butan)
Vielleicht reicht der Druck in einer fast leeren Gasflasche ja
auch nicht mehr aus, um den Druckminderer zu passieren?
Reines Butangas (Aerosol), wie auch in den blauen Campinggasflaschen, hat den Nachteil, dass es bei
Temperaturen unter −0,5 °Celsius (Siedepunkt) nicht
mehr vergast.
(Ein nicht unwichtiger Aspekt in diesem Sommer
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
- nogger
- Dank erhalten: 384
Flüssiggas (Propan + Butan) hat unabhängig vom Füllstand immer gleichen Druck. Dieser ändert sich nur mit der Temperatur und dem Mischungsverhältnis Propan zu Butan. Sollte bei Dir tatsächlich nix mehr kommen (hast Du die ausgebaute Flasche mal aufgedreht und getestet?), dann ist kein Flüssiggas mehr drin. Entweder also Wasser oder ein hochmolekularer Kohlenwasserstoff. Nachdem ausgepustet ist, einfach auf den Kopf stellen.
Übrigens: Anbei ein Bild, wie man problemlos die Flaschen wieder voll kriegt und damit immer mit ner vollen Pulle losfährt - nie wieder Gasprobleme. Übrigens lohnt LPG-Tanken an Tankstellen aus Preisgründen nicht wirklich (auch wenn ich es aus praktischen Gründen schon gemacht hab). An der Tankstelle kostet der Liter ca. 0,8 Euro. Die Dichte beträgt 0,54. Also kostet das Kilo fast 1,5 Euro. Bei 11 kg sind das auch über 16 Euro. Beim Praktiker und dem 25%-Tag geht das billiger.
Gruß Nogger
Wasser in der Gasflasche. Aha:blush:
Das Ventil gibt noch druck ab.
-0,5°C Um Himmels Willen, was für ein Wetter habt ihr in Süddeutschland:blink:
Im Ernst, die Temp. kann es nicht gewesen sein, Hier im Norden haben wir zwar Regen aber bei rund 21° gestern.
@Nogger
ich stehe aufm Schlauch, was hast du davon (ausser Arbeit) wenn du das Gas von einer Flasche in die andere umfüllst.
Die Wiegung:
Habe entdeckt am Boden steht das Flaschenllergewicht (3,70kg)
Meine \"leere\" Flasche wiegt 5,6kg! die volle 6,4 kg also 1,9kg Wasser?
Definitiv:
die neue brennt,die alte nur auf einer Herdstelle mit miniflamme. Schalte ich die 2. Flamme dazu gehen beide aus -> zuwenig Druck. War bisher immer so bei leer werdender Flasche, aber die leere Fl war bisher leichter.
AT ist aktuell 17° da hab ich schon bei kältern Temp gekocht....
Ist mein Druckminderer kaputt?
til
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
Til, daß in den Gasflaschen mal noch ein undefinierbarer Rest
bleibt ist mir auch schon passiert.
Allerdings nicht mehr, seit ich meine blauen mit Propangas fülle, so wie Nogger das macht. die Flaschen werden nicht ganz so voll wie mit einer Druckfüllung, aber so 2/3tel Füllung erreiche ich so auch -und das hält ja bekanntlich sehr lang.
Da deine Flasche ja noch sehr viel nicht brennbare Füllung hat,würde ich sie mal dort wo du sie immer tauschst reklamieren.
Viel Erfolg und viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
2Personen u.2 Bauzis an Bord
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
ich freu' mich, dass Du noch immer an diesem Forum teilnimmst.
Nicht's für ungut, aber hast du mal diesen Tröt gelesen?
Ist meiner Meinung nach ganz interssant.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,10/
Das Sprichwort: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht bekommt dann eine ganz neue Bedeutung.
LG Uwe
Ich hab 3 Kinder im Auto, solchen Leichtsinn mach ich nicht!
Stell mal eine Propangasgefüllte Butanbuddel wie Butzkopf empfiehlt in die pralle Sonne und geh in Deckung......
Tom nix für ungut aber das ist Leichtsinnig! Es geht mir nicht um die Gaskosten 27.- alle 1-1,5 Jahre sind zu verkraften. aber fast 2 kg Restgewicht fand ich komisch.
Mittlerweile weiß ich:
Es liegt nicht an der Flasche, der Druckregler ist definitiv kaputt!
War gestern beim fFH, der auch Händler von anderen Womos ist und Druckregler vorrätig hat. Die haben zwar diesen gekröpften Regler nicht vorrätig, aber einen passenden geraden testhalber angeschlossen. Und siehe da, die alte Flasche die tatsächlich nur zu 1/3 leer ist geht einwandfrei. Die ganze Aktion war dann ein kostenloser Service des Hauses.
Nun hab ich also gleich mehrere Probleme:
1. Wo gibt es einen passenden 30mbar- Regler?
Im Netz finde ich die U-Form nur als Marineausführung, also ohne Fahrzeugzulassung (Tüv-meckert?)
2. Welcher alternative Fahrzeugregler passt von den Abmessungen?
30mbar & 08 kg/h muß er haben. Im Netz bin ich bei Berger (Neuheit dort) fündig geworden
GOK 90° mit Abgang nach unten, ist 9,5 cm lang und passt damit in die \"Dose\" und Kostet nur 25,- statt 40 für den Marineregler in U-Form. Nur geht der Deckel dann noch zu?
3. Wie bekomme ich einen Regler bis Montag? da wollen wir starten-mit Kocher!
Wer von Euch kennt einen gut ausgestatteten Campingladen entlang der A2 zw. Minden und Ruhrgebiet, oder weiß wo man so was entlang der A2 kriegen kann. (Berger Bielefeld?)
til
P.S. Habe im übrigen die Überschrift/Thread ergänzt, da es ja jetzt um den Regler geht.
Zugelassene Propangasflaschen haben im Ventil ein Überdruckventil, dass im Notfall Druck ablässt, Campinggazflaschen haben dass nicht weil bei Butan der Druck bei höheren Temperaturen nicht so hoch ansteigt. Bei Propan steigt der Druck deutlich steiler an als bei Butan. Also ganz klar: niemals Propan in für Butan ausgelegte Flaschen füllen.
Til,
ich würde sofort bei Westfalia anrufen, vielleicht schaffen die das noch dir so ein Ding mit express noch bis morgen zu schicken,
wird zwar viel teuerer sein aber wenn du los willst:( würde ich da mal nicht drüber nachdenken.
- Bestmann
- festina lente
(verständnishalber)
Warum muss es ein gekröpfter sein, wenn beim händler ein normaler ebenfalls passte?
