- BeitrÀge: 547
- Dank erhalten: 16
Standheizung F52
- NewNuggetier
01 MĂ€r 2009 08:55 #11
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Standheizung F52
hier
ist auch eine Anleitung.
Zwar in Finnisch oder irgendwas nördliches aber mit vielen Bildern.
Google spendierte mir auch noch diese beiden Links
Troubleshooting und Technische Beschreibung in englisch
- Wolf
01 MĂ€r 2009 10:42 #12
von Wolf
Wolf antwortete auf Standheizung F52
Hallo Andre,
ich glaube, Fehlerbeschreigung und Fehlerbeseitigung F52 sind bei Hydronic und Airtronic gleich. Die eine erhitzt halt Wasser, die andere Luft, damit wir uns im Nugget wohlfĂŒhlen
Viele GrĂŒĂe, Wolf
Viele GrĂŒĂe, Wolf
- Andre
01 MĂ€r 2009 18:11 #13
von Andre
Andre antwortete auf Standheizung F52
habe mittlerweile eine Repanleitung auf Deutsch, die ich nun mal hier anhÀnge. Leider weià ich nicht, wie ich die Datei in den Downloadbereich bekomme.
Hoffe das geht so auch, das jeder da dran kommt. Ansonsten fehlt mir halt immer noch ein praxisbezogener Tip. Na ja, dann werde ich demnĂ€chst wohl mal selber in den sauren Apfel beiĂen und die Heizung unter die Lupe nehmen.
Danke fĂŒr die Hilfe bis hierhin.
- nugget62
- BeitrÀge: 1024
01 MĂ€r 2009 19:00 #14
von nugget62
nugget62 antwortete auf Standheizung F52
www.westfalia-van.de/uploads/media/Ebers...Fehlersuche_D3LP.pdf
unter diesem Link gibt es die Fehlercodes der Standheizung und auf der Westfaliahomepage gibt es noch mehr nĂŒtzliche Infos bei www.westfalia-van.de/de/service/kundendi...e-informationen.html
GruĂ moped62
GruĂ moped62
- Andre
22 MĂ€r 2009 12:09 #15
von Andre
Hallo erstmal,
hier noch eine kurze Info zur F52-Problematik bei mir.
Hab es dann aufgeben und den Mann vom Bosch-Dienst eingespannt. Ergebnis: Das Auspuffrohr sei zu mit Ablagerungen und in der Kraftstoffleitung sei Luft gewesen. Hmm, okay die Heizung lĂ€uft wieder, aber gut das es nun wĂ€rmer wird denn ganz traue ich der Sache nicht. Habe den Verdacht, dass die Zuleitung zur Dosierpumpe nicht einwandfrei ist, da die Pumpe irgendwie immer lauter wird, was eigentlich ein Zeichen dafĂŒr ist, dass nicht genug Diesel an der Pumpe ankommt - sacht der Bosch-Mann auch. Muss das Ganze mal beobachten. WeiĂ jemand wo der DieselanschluĂ fĂŒr die Heizung sitzt und ob es einfach nur ein T-StĂŒck in der Leitung ist oder eine direkte Tankentnahme?
- Rossi
24 MĂ€r 2009 23:09 #16
von Rossi
Rossi antwortete auf Standheizung F52
Die Dieselheizung hat eine separate Tankentnahme. Es wird ein anderer Tankgeber der Ursprungsversion \"British-Telekom\" eingebaut. Das ist gut, denn damit bleibt eine Reservemenge Kraftstoff immer Tank - anders als bei der Lösung nur ein T-STĂŒck zu verwenden.
Die Pumpe sitzt (aus GerĂ€uschgrĂŒnden) quasi Mitte Hinterachse am Unterboden. Eine Kontrolle der Schlauchverbindungen (ist wirklich alles Dicht und sitzen die SchlĂ€uche wirklich tief genug ineinander ? sind die Schellen alle fest ? ) kann bei dem Problem `Luft in Leitung` helfen. Die beförderte Spritmenge ist extrem klein (deshalb niemals gröĂere Schlauchdurchmesser verwenden !) und reagiert sehr sensibel auf noch so kleine Undichtigkeiten. Der Rest und auch die Heizung selbst ist eigentlich recht ausgereift.
- Maler122
16 Dez 2010 09:09 #17
von Maler122
Maler122 antwortete auf Standheizung F52
kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, was die wahrscheinlichste Ursache dafĂŒr ist, das unsere Standheizung nicht mehr anspringt und der Fehlercode F52 kommt?
Hab schon mal ein biĂchen nachgelesen. Hat ja wohl irgdwas mit der Kraftstoffversorgung zu tun. Vielleicht hat ja jemand auch schon mal das Problem gehabt.
GrĂŒĂe aus dem verschneiten Fichtelgebirge
Timo
Timo
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
16 Dez 2010 10:02 #18
RudiRadlos antwortete auf Standheizung F52
Treibstoffmangel gibt es u.a. wenn der Fahrzeugtank weniger als 1/4 voll ist, da das Saugrohr fĂŒr die Heizung nicht ganz bis runter geht. Damit soll verhindert werden, daĂ man sich den Tank ganz \"leerheizt\" und dann nicht mehr starten kann.
Wenn die Heizung schon seit Monaten nicht mehr in Betrieb war, könnte es sein, daĂ kein 'Winterdiesel' im System ist. Bei Minusgraden beginnt Dieselkraftstoff zu gelieren und flieĂt nicht mehr richtig. In dem Fall mĂŒĂte der Wagen mal lĂ€nger in einer leicht geheizten Garage (oder beim fFH) stehen, damit alles wieder in FluĂ kommt.
Es gibt aber sicher noch zahlreiche andere Möglichkeiten.
GruĂ, RĂŒdiger
GruĂ, RĂŒdiger
- nuggetmania
- BeitrÀge: 69
16 Dez 2010 11:02 #19
von nuggetmania
nuggetmania antwortete auf Standheizung F52
bei F52 ist am wahrscheinlichsten, dass man die Heizung mal \"leerlaufen\" hat lassen. D.h. es war zuwenig Sprit im Tank als die Heizung lief. Da das ein geschlossener Kreislauf ist, und der Weg vom Tank zur Heizung relativ lange ist, kann es ein Weilchen dauern, bis wieder Sprit in der Heizung ankommt. Die Heizung versucht zu starten, \"merkt\" dass kein Sprit kommt und schÀlt ab. Daher einfach mehrere Startversuche machen. In 90% aller FÀlle springt die Heizung nach mehreren Versuchen an und lÀuft dann auch ohne Probleme. Bei den anderen 10% = Werkstatt aufsuchen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- bratschandy
16 Dez 2010 11:51 #20
von bratschandy
GruĂ Andreas
Der Westfale mit dem Westfalia(HD, EZ 12/02 seit 5/06 in unserm Besitz)
Unser Nugget
bratschandy antwortete auf Standheizung F52
Hallo Timo
Nach langer Pause hatte ich vor drei Wochen auch das Problem, wusste allerdings nicht, ob es auch an der entladenen Batterie lag. Ich habe die Standheizung dann einfach mal wÀhrend der Fahrt angestellt, die Batterie wieder lange aufgeladen und seitdem lÀuft sie wieder ganz zuverlÀssig.
GruĂ aus dem zusehend verschneiten MĂŒnsterland.
GruĂ Andreas
Unser Nugget
