- Dank erhalten: 7
- Demontage Außenverkleidung der A-Säule
- Koschu
21 Okt 2020 20:49 #31
von Koschu
Koschu antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
Hallo nochmal,
habe jetzt mal probeweise die Leiste ohne Clips auf Position geschoben. Ist wirklich etwas fummelig. Am Ende zeigen sich zwei unschöne Details.
Der Anschluss zur unteren Blende weist eine Lücke auf, die an der Fahrerseite ganz sauber abschließt. Vielleicht ist der „Flansch“ der unteren Leiste (wo sich auch dieser rechteckige Einschub in die Aussparung der Seitenleiste schiebt) beim Aussreissen auf der Autobahn verbogen?
Außerdem ist zwischen Leiste und Windschutzscheibe im unteren Bereich ebenfalls ein Spalt. Ausgerechnet an der Stelle, wo der Wischer das Wasser hinschiebt.
Und letztendlich frage ich mich, ob die Clips wirklich vorher in die Leiste geschoben werden und dann alles zusammen montiert wird, da ich Bedenken habe, dass diese beim Schieben zerbrechen und die Löcher schlecht zu treffen sind. Warum sind dann die Clips, wenn man sie bereits vorher draufsteckt, überhaupt als Einzelbauteil konzipiert und nicht fest an der Leiste?
Ich habe mir für den Einbau eine Kartusche, abdichtenden, dauerelastischen, witterungsbeständigen, Montagekleber (ähnlich Sikaflex- gabs leider nicht im Baumarkt...) besorgt. An welchen Stellen würde man hier am besten verkleben? Freue mich über Tipps.
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
21 Okt 2020 22:03 #32
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
Hallo Koschu,
ich kann dir morgen Bilder einstellen, wie es bei mir nach der Montage aussieht. Bei der rechten Seite habe ich die Leiste nicht ganz korrekt montiert, das sieht man bei genauem Hinsehen auch. Aber die hält jetzt auch schon fast ein Jahr.
Bei der linken Seite sitzt die Leiste besser.
Hole dir im Internet ein paar neue Clips, sie brechen oft schnell ab. Ich kann mir nicht vorstellen dass man die Leiste montieren kann, wenn man die Clips zuerst auf die A-Säule clipst und dann versucht die Leiste anzubringen.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Koschu
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
22 Okt 2020 12:09 - 22 Okt 2020 12:10 #33
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
Die Clips sind im Gegensatz zur Leiste selbst ein „Verschleißteil“, das mit den Jahren aushärtet und dann um so leichter bricht. Mir ist die rechte Leiste auch schon zweimal bei höherer Geschwindigkeit abgegangen und ich konnte sie zum Glück noch einsammeln bevor sie ganz weggeflogen wäre. Ohne Leiste wird’s ganz schön laut, sie hat also mehr als eine optische Funktion. Die Clips gibt es für kleines Geld im Zubehör neu, dann hält das wieder ein paar Jahre...
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 22 Okt 2020 12:10 von Schneiderotti.
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
25 Okt 2020 14:07 #34
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Hallo Koschu,
hier noch die beiden Bilder mit den unteren Ausschnitten der A-Säulen, einmal rechts mit dem gelben Pfeil und einmal links mit dem grünen Pfeil.
Wenn man die Bilder etwas vergrößert, kann man gut sehen, dass ich rechts die Kunststoffabdeckung zwar unten mit der Kunststoffnase richtig in die vorgesehene Aussparung im Blech gesteckt habe, aber die Blechlasche zur Führung auf der falschen Seite habe.
Die Auswirkung; die Kunststoffabdeckung der A-Säule ist unten etwa 2 mm zu weit nach außen verschoben.
Auf der linken Seite habe ich da besser aufgepasst und somit gibt es keinen Versatz.
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Folgende Benutzer bedankten sich: Koschu
- timpone64
- Dank erhalten: 12
23 Dez 2020 18:09 #35
von timpone64
Nugget 2012, 140PS, HD, Atlantikblau, Markise, Dachreling, Markise, Solar
timpone64 antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
Mir ist das gleiche passiert auf der Autobahn. Ein Knall, dann war die Zierleiste weg! Nie wieder gefunden:-). Jetzt hab ich mir eine neue Zierleiste bestellt und bin grad am Verzweifeln, die mit diesen Clips hinzubekommen. Einen Satz Clips hab ich grad zerstört und gerade wieder neu bestellt. Ich frag mich nur, wie man das ohne Zerstören einclipsen kann. Habt ihr das wirklich mit den Clips geschafft oder besser alles nur mit Sikaflex hinkleben?
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
23 Dez 2020 18:23 #36
von Schneiderotti
Wenn die Clips (Achtung, zwei unterschiedliche Ausführungen nötig) richtig eingeschoben sind, sollte sich das Ganze passgenau anlegen und dann mit ein paar wohldosierten Faustschlägen befestigen lassen...
- Koschu
- Dank erhalten: 7
23 Dez 2020 19:02 #37
von Koschu
Moin, ich habe es tatsächlich dann hinbekommen. Wichtig ist wirklich, sich im Trockenversuch (ohne Clips) erstmal die Leiste an die Position zu schieben und sich den Weg zu merken. Irgendwie schon kniffelig.
Ich habe mir dann die Position der Clips mit Klebeband markiert und dann tatsächlich mit sachten, aber bestimmten Handballenschlägen reingehauen
Hatte mir aber auch schon im Voraus Ersatzclips besorgt und auch einen Satz vergeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, RudiRadlos, champawe
- Krefelder2punkt0
15 Jun 2022 21:46 #38
von Krefelder2punkt0
Krefelder2punkt0 antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
Ich schließe mich dem Thema mal an.
Bin neuerdings Besitzer eines Nuggets HD von 2004. Besagte verkleidung war auf der Beifahrerseite mit Silikon und Panzertape befestigt.
Clips sind bereits Bestellt.
Zur Frage:
Innerhalb der A-Säule, sprichhinter den Löchern in denen die Clips später stecke werden stand, dem Geruch nach, wohl schon länger Wasser. Beim "rausblasen" Spritze das Wasser aus den Löchern oberhalb.
Wie sollte es sein? ist die A-Säule bis zum Radkasten offen und Wasser sollte Abfließen oder sind die Sperren beabsichtigt?
Wie macht man die A-Säule wieder Freigängig? Eine Spirale aus dem Sanitärbereich?
Druckluft hat nicht Funktioniert. Ich weiß auch nicht ob es Silikon ist, wie außen, oder eine Art Hohlraum versiegelung.
Danke für alle Tips.
Zur Frage:
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3441
22 Dez 2022 19:14 #39
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
So Leute,
mir ist die Verkleidung auf der Fahrerseite vor zwei Stunden auch beim fahren davon geflogen🤦🏼. Bin keine 130km gefahren, aber frontal ein heftigen Wind hatten wir.
Sämtliche Clips natürlich kaputt, habe auf eBay gleich neue Clips bestellt. 16Stück für 9,69€ mit Versand.
www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=...g8oAHoECAYQFw&adurl=
Komischerweise waren unter den schwarzen keine Dichtungen. Bei den auf eBay sind aber welche dabei. Wenn die eine Seite gut läuft, werde ich auch noch die andere kontrollieren.
Gruß Michael
Gruß Michael
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
22 Dez 2022 20:38 #40
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Demontage Außenverkleidung der A-Säule
Servus Michael,
ich habe beide Seiten oben noch zusätzlich mit Sikaflex "gesichert" hält bombig.
