- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 100
Richtiger Reifendruck ?
- Lacky
18 Aug 2011 07:12 #11
von Lacky
Lacky antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Servus Leute.
So, der Nugget ist jetzt voll beladen.
Mit 4 RĂ€der, Klamotten jetzt kann es los gehen.
Ich habe Reifen mit der GröĂe 195/70R15C104/102C montiert.
Wieviel Druck habt ihr in den Reifen?
- Feuernugget
18 Aug 2011 07:18 #12
von Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
Feuernugget antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
- saxo2001
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 20
18 Aug 2011 09:02 #13
von saxo2001
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : frĂŒherl 4, jetzt 2 - MĂ€rz2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
saxo2001 antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
der erforderliche Reifendruck mĂŒsste doch eigentlich auch auf einem Schild in der Leibung der FahrerhaustĂŒr stehen.
Da schau ich immer nach, da ich in der Hinsicht vergesslich bin.
Beste GrĂŒĂe aus dem regenreichen Bremen,
Fred
Fred
- Tiemo
- BeitrÀge: 4495
- Dank erhalten: 5495
18 Aug 2011 09:08 - 25 Dez 2015 09:58 #14
von Tiemo
NUGGET PLUS 05/2019 170 PS, Chroma-Blau, Fiamma 3m Markise, Brink AHK + Atera 4rer-TrÀger, Besatzung 2+2+Locke
Tiemo antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
ich hab auch immer etwas mehr drauf. vorne 4.5 und hinten 4.8. wegen dem fahrverhalten. nach der inspektion bei ford hatten die mal vorne und hinten 3.8 eingestellt... also alles um und bei 4.0 sollte ja ok sein .
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Ănderung: 25 Dez 2015 09:58 von norge. Grund: Veralteten Link entfernt - GrĂŒsse norge ;-)
- Xipe Totec
18 Aug 2011 13:09 #15
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Sagen selbst die Reifenhersteller: 0,2 ĂŒber Fahrzeugangabe im Normalbetrieb ist besser, schwer beladen gerne auch noch etwas mehr.
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
18 Aug 2011 14:33 #16
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hi Lacky,
wĂŒnsche Euch an dieser Stelle eine schöne Reise.
FrÀnki;)
FrÀnki;)
- ralf
- BeitrÀge: 954
18 Aug 2011 14:59 #17
von ralf
Bj. 05 silber HD 125 Ps. Solar-Warmwasser-H&U-schutz-RĂŒckf.kamera-Fiamma turbovent-Scheibenfolie und aus MĂŒnchen.
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
LG,
Tiemo
hi tiemo.
ich hoffe nur du hast keine gummiventile?
die gehen nur bis 4,5 bar. man sollte nur die verstÀrkten gummi-metall(bis 5,5bar) oder metallventile fahren.
gruss Ralf
LG,
Tiemo
hi tiemo.
gruss Ralf
- saxo2001
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 20
18 Aug 2011 16:33 #18
von saxo2001
...mir ist neulich ein nagelneues Gunmmiventil gerissen und Radwechsel war angesagt (zum GlĂŒck war die StraĂe trocken). Die Werkstatt meines Vertrauens sagte mir, dass in die normale Transit-Stahlfelge nur die Gummiventile passen, Stahlventile passen nicht?!
Wenn das wahr ist, dass doch Stahlventile passen-dann ist aber was los-die wollte ich eigentlich haben!
Beste GrĂŒĂe aus Bremen,
Fred
Fred
- ralf
- BeitrÀge: 954
21 Aug 2011 10:00 #19
von ralf
hi fred
bei den alu kann es sein das die metallventile nicht richtig passen. ist bei meinen auch so. dafĂŒr gibt es aber die gummie-metallventile. die sind bis 5,5bar und damit ausreichend. die passen IMMER.
du siehst das auch wenn du deine ventile anschaust. der schaft ist dann metall. wer noch reine gummieventile einbaut macht sich schon fast strafbar auch wenn ford sowas anbietet. bei den winterrĂ€dern ĂŒber ford waren damals die hĂ€lfte der rĂ€der mit gummieventil. hab mir dann einen satz ausgesucht der die gummie-metall hatte. bei 16 zoll allerdings ist der luftdruck knapp unter 4,5 bar. auch da fahre ich aber nur noch die anderen.
gruss Ralf
gruss Ralf
- saxo2001
- BeitrÀge: 241
- Dank erhalten: 20
21 Aug 2011 10:32 #20
von saxo2001
Hallo Ralf,
vielen Dank fĂŒr den Tipp. Dann werde ich die Ventile beim nĂ€chsten Radwechsel zum Winter mal tauschen lassen und hoffe, dass bis dahin nicht noch mal eins kaputt geht.
Beste GrĂŒĂe aus dem noch sonnigen Bremen,
Fred
Fred
Folgende Benutzer bedankten sich: Steff
