- BeitrÀge: 10
Richtiger Reifendruck ?
- Subterranea
21 Jul 2014 23:22 - 21 Jul 2014 23:24 #21
von Subterranea
Subterranea antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
nach intensiver Forumssuche werde ich leider nicht fĂŒndig, daher eröffne ich das Thema mal neu:
Ich befasse mich gerade mit der Ford Reifendrucktabelle, die ja an schieren Wahnsinn grenzt
Mein 2013er HD-Nugget hat 205/65R16C Hankook Reifen auf Alu-Felgen. So weit, so gut... (oder auch nicht, wenn man die Klagen ĂŒber besagte Reifen hier so liest
Nun denn, ich konnte die Auswahl auf immerhin zwei der Tabellen eingrenzen, aber nun langsam zu meiner Frage: Wo muss ich denn da den Nugget einordnen? Was war denn vor dem Westfalia Ausbau das Basismodell, wieviel kg macht der Ausbau aus (ist ja teilweise mit kg Angaben)? Also, normale Beladung, meine Bereifung, viele Möglichkeiten:
Bus 280S, 2,8 bar v+h?
oder
Kombi/Kastenwagen mit Voderradantrieb?
250S, 260S 3,4v/3,5h
oder 280S 1650kg 3,4v/4h
oder 280S 1550kg 3,4v/3,7h
oder 280M 3,6v/4h
oder 300L 3,8v/4,3h
oder 300L 2800kg 3,7v/4h
und das alles noch mit teilweise Riesenabweichungen bei voller Beladung...
In den Papieren steht nichts zur Modellbezeichnung à la Ford und der Luftdruckaufkleber, den ich an der Tankklappe meines VorgÀnder-PKW so lieben und schÀtzen gelernt habe, ist mir am Nugget bis dato nicht begegnet (oder ich bin blind
)... daher: Ich bitte dringend um Hilfe!
Danke!
oder
oder 280M 3,6v/4h
oder 300L 3,8v/4,3h
Danke!
Letzte Ănderung: 21 Jul 2014 23:24 von Subterranea.
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10278
22 Jul 2014 05:50 #22
norge antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Moin Subterranea,
schau doch mal in deine B-SĂ€ule auf der Fahrerseite, da sollte sich ein schwarzer Aufkleber mit weisser Schrift befinden.
FĂŒr unsere 195er sind dort 4,0 / 4,5 bar angegeben, deine 205er dĂŒrften geringfĂŒgig niedriger liegen.
Einige Zehntel mehr schaden aber eher nicht - besser etwas mehr als zu wenig ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 105
22 Jul 2014 06:14 #23
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Ex Besitzer eines 98er HD, 86 PS, WeiĂ, mit AHK und Markise.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Wir tun bei all unseren Fahrzeugen IMMER das rein was als max. angabe auf den Reifen steht. Eher noch 10% ĂŒber dieser angabe, wie auch nur 1% drunter. Den ich habe keinen Sprit zu verschenken............
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4450
- Dank erhalten: 4501
22 Jul 2014 07:20 #24
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Ich hab gelernt 0,1bar mehr als Fahrzeugherstellerangabe. Da soll das VerhÀltniss zwischen Spritverbrauch auf der einen Seite und Bremsweg sowie Komfort auf der anderen Seite am optimalsten sein.
- BeitrÀge: 445
22 Jul 2014 19:49 #25
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hallo Subterranea,
ich habe 205er drauf und in der B-SĂ€ule steht 3,9 vorne /4,3 hinten.
GruĂ
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nikki
- Nuggetmechaniker
23 Jul 2014 20:54 #26
von Nuggetmechaniker
Nuggetmechaniker antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Erfahrungswert ist V+H 4Bar leicht zu merken schond den Reifen und spart Sprit.
Egal ob mit 195er oder 205er Bereifung.
Noch ein kleiner Tipp mal ĂŒber eine StickstofffĂŒllung nachdenken da bleibt der Reifendruck konstanter.
Einfach mal beim ReifenhÀndler nachfragen der gib gerne Auskunft und es ist auch nicht so teuer !
GruĂ Michi
GruĂ Michi
- hartmut
23 Jul 2014 23:10 #27
von hartmut
hartmut antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Mir ist das Fahrwerk zu hart bei 4 ATĂ und da wir nur zu zweit sind und auĂer Slip und Schuhersatzpaar und 20 ltr.Wasser nichts mitnehmen, fahre ich vorn mit 3,6- 3,8 und hinten 3,5 ! Der Fahrkomfort ist fĂŒr mich perfekt (kein Poltern der Reifen) und der Spritverbrauch betrĂ€gt bei LandstraĂe 7,3, bei Autobahn nicht ĂŒber 9,5 Liter. AuĂerdem habe ich nach 40.000 km vorn noch 4 mm und hinten 5,5 mm Profil. Ich denke, daĂ diese Werte perfekt sind --- allerdings bei der relativ geringen Belastung !
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
24 Jul 2014 19:00 #28
völlig richtig, wenn man ohne hohe Zuladung fÀhrt, macht es keinen Sinn, hinten noch hÀrter aufzupumpen als vorne. Ich selbst fahre mit 3,5 ringsrum, aber eben auch nur mit 2 Personen.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hallo,hartmut schrieb: fahre ich vorn mit 3,6- 3,8 und hinten 3,5 !
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 9362
24 Jul 2014 19:46 #29
... und mit 235er Socken - oder ?
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- hartmut
25 Jul 2014 19:45 #30
von hartmut
ich habe die Standart 195er drauf !
