- Dank erhalten: 22
Fernbedienung programmieren
- gerupuk
02 Mai 2014 21:21 #31
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
gerupuk antwortete auf Fernbedienung programmieren
Hallo, danke für die rasche antworten.
Bin gerade unterwegs.
Ich stehe eventuell auf einem schlauch? Gibt es eune alternative zu einer externen zusätzlichen fb? Also nicht schlüssel und fb getrennt?
Ja, offiziell nicht! Aber vielleicht doch irgendwie?
Sascha
Sascha
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
13 Feb 2015 20:09 - 13 Feb 2015 20:10 #32
von gerupuk
Es geht! Es geht! Es geht!
Ich habe es geschafft und freue mich wie ein kleines Kind.
Ich habe einen Schlüssel mit integrierter FB angelernt und die WFS ebenfalls anlernen können (an einem 2004 Nugget).
Also anstatt einem Schlüssel mit integrierter WFS Transponder und einer zusätzlichen FB, habe ich nun alles in einem Funkschlüssel.
Yippiiiii
Grüße Sascha
Yippiiiii
Grüße Sascha
Letzte Änderung: 13 Feb 2015 20:10 von gerupuk.
14 Feb 2015 07:16 #33
xxl_tom antwortete auf Fernbedienung programmieren
Hi Sascha,
Glückwunsch,
heisst das dass Du einen der neueren Fordschlüssel an deinem älteren System anmelden konntest?
Glückwunsch,
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
14 Feb 2015 07:35 #34
von gerupuk
Nicht so ganz.
Ich habe mir einen Rohling aus England bestellt u.a. für "Ford Mondeo, Focus, Transit Connect". Dieser ist nicht Original und komplett schwarz. Ich hatte zuvor einige Anbieter in England (und D) kontaktiert. Dieser war sich ziemlich sicher, dass es mit seinem Schlüsssel geht. Und das tut es.
Hatte ehrlich gesagt, vor allem bedenken wegen der WFS. Da konnte ich nicht sicher herausfinden welchen Transponder in meinem Originalschlüssel ist. Laut (Internet-) Listen aus Amerika könnten es nämlich zwei verschiedene Transponder verbaut sein und auch über die Kompatibilität habe ich auch keine Aussage (Glas Röhrchen oder Karbon-Element). Habe auch versucht mein Originalschlüssel zu öffnen und den Transponder selber zu sichten--> jetzt habe ich die Spitze von meinem Schweizer als Andenken in meinem Schlüssel fest integriert
Ich vermute die Original Funkschlüssel sind etwas stabiler, aber dazu muss ich erst mal Jemanden finden mit einem solchen Schlüssel in Original????
Ich werde den Schlüssel erst mal ein wenig testen, aber bin mir recht sicher, dass ich einen zweiten Schlüssel bestellen werde. Der ist dann für mich. Meine Frau hat den neuen gleich mal für sich beansprucht
Grüße Sascha
Grüße Sascha
14 Feb 2015 07:59 #35
Servus Sascha,
Danke für die Erklärung, gibt's auch Links zu den Lieferanten und genauen Produkten?
Ich fühl mit deinem misshandelten Messer
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
14 Feb 2015 08:20 - 14 Feb 2015 08:26 #36
von gerupuk
Hier der aktuelle Link:
Funkschlüssel für den 2004er
Allerdings habe ich für die 2000-2006 angefragt, bzw. für mein Baujahr. Wenn Du einen aus 2008 fährst, dann lieber erst per eMail kontaktieren. Ging bei mir recht zügig (unter der Woche)
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Letzte Änderung: 14 Feb 2015 08:26 von gerupuk.
- besserwerden
13 Feb 2017 10:33 #37
von besserwerden
besserwerden antwortete auf Fernbedienung programmieren
Hallo Ihr Lieben,
habe in unseren blauen Schlüssel einen vom Transit Euroline, BJ 2007 einen neuen Panasonic 3 Volt Akku eingelötet, weil der Funk nicht mehr funktionierte. Danach ging es wieder - jedoch unzuverlässig, meist musste man gegen den Schlüssel klopfen und mehrmals den Knopf drücken, bis es ging. Seit einiger Zeit geht nun gar nichts mehr. Hab schon geprüft - an der Stromquelle, sprich dem Akku liegt es nicht.
Nun kam mir die Idee, dass der Schlüsseel ggf. durch nen Wackelkontakt, die Daten nicht mehr im Speicher hat und neu angelenrt werden muss. Habe zig Varianten von 4, 6 und 8 mal Zündung von 0 auf 2 wechseln ausprobiert. Leider springt die Software nie in den Programmiermodus (kein Piepton, kein automatisches Verriegeln der Tür).
Weiß jemand, wie das bei unserem Transit Modell genau funktioniert um in diesen Modus zu gelangen?
Vielen Dank vorab.
Grüße aus Köln
Micha
Vielen Dank vorab.
Grüße aus Köln
Micha
13 Feb 2017 12:28 #38
tourneo antwortete auf Fernbedienung programmieren
Hallo Micha,
Der Beitrag wurde an den entsprechenden drangehängt, wie du hier auch nachlesen kannst funktioniert das mit dem selber anlernen nur bis Bj 2006,
Gruss michi
Gruss michi
- besserwerden
13 Feb 2017 14:16 #39
von besserwerden
Hallo Michi,
danke für den Hinweis.
Dann brauch ich ja nicht mehr wie blöd 8 x in 20 Sekunden von 0 in 2 drehen, wenn es eh nicht klappt.
Man muss dann wohl oder übel in die Fachwerkstatt, ab Bj, 2007...
- besserwerden
15 Feb 2017 15:07 #40
von besserwerden
Hallo Klaus,
danke für Dein Angebot. Bin gespannt, ob Du etwas erkennen kannst.
Hallo Klaus,
