- Dank erhalten: 81
Fernbedienung programmieren
- nugget123
Den schwarzen Teil kann man einfach draufstecken!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
- jettrail
- Dank erhalten: 777
ist das die Fernbedieung, die beim fFH programmiert/geschliffen werden kann? Mit geht es nämlich auch auf den Senkel, dass es bloß eine gibt.
Schlüssel / Fernbedienung bei Ebay
Eddy
- nugget123
- Dank erhalten: 81
das ist der Schlüssel. Sogar mit ungeschliffenem Bart.
Es kommt noch die Programmierung (bei Ford ca. 50 €) und das Schleifen hinzu (10-20 €).
In der Summe also 100-120 €. Teurer Spaß, aber ohne 2. Schlüssel geht es gar nicht.
Ich habe damals gleich zwei bestellt, da das Programmieren dann trotzdem nur einmal bezahlt werden musste.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
Hallo Fränki,Fränki schrieb: ,
Wäre interessant zu wissen ob tatsächlich immer nur eine Fernbedienung bei Neukauf mitgeliefert wird und ob es Alternativen gibt.
bei mir waren zwei Fernbedienungen beim Neukauf dabei. Zwerg
- diemo
- Dank erhalten: 966
Siehe Preisliste Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Zwerg
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
ich bin aktuell etwas verwirrt. Kann man nun für eine 2004 Nugget einen Schlüssel mit integrierter FB in Irland kaufen und anlernen, oder nicht?
Ja ich weiß, dass wenn man zwei Teile besogen muss: den Schlüssel-Rohling und den dann auf eine FB aufstecken.
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass es bei einem Ford Transit Connect geht. Das sagt aber nichts aus über den Nugget, oder?
Grüße Sascha
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
- kk56k
das Anlernen an sich sollte jedenfalls funktionieren. Ich hab letztes Jahr eine Fernbedienung angelernt, bei der ich die Batterie gewechselt hatte (beziehungsweise zwei, weil man bekanntlich alle Fernbedienungen neu anlernen muss, die man benutzen möchte). In meinem Fall war das allerdings eine Original-Fernbedienung. Zu den integrierten speziell kann ich also nichts sagen. Zu dem Verfahren an sich hatte ich im Netz auch alle möglichen Informationen gefunden. Am Ende hat's genau so funktioniert, wie tourneo im ersten Post beschrieben hat.
Dazu lässt sich noch sagen, dass die Zentralverriegelung bei jeder Fernbedienung, die innerhalb des Zeitfensters zum Programmieren gedrückt wird, einmal auslöst. Da das einen Moment dauert, sollten die Fernbedienungen nicht allzu schnell hintereinander gedrückt werden.
Für dein Modell ist die Fernbedienung noch extra, und eine solche kannst du dir besorgen jnd wie ich beschrieben habe selber anlernen.
Die schlüssel vom jetzigen Modelll ab 2006 haben die Fernbedienung im Schlüssel integriert, die kann man nicht selber anlernen und funktionieren bei dir nicht,
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruss michi
