Fernbedienung programmieren
1. Ins Auto setzen, alle Türen schließen
2. Den Zündschlüssel 8 x hintereinander (max. innerhalb von 20 Sekunden) von Stellung 0 zu Stellung II drehen. Beim 8 mal die Zündung eingeschaltet lassen. Die Zentralverriegelung löst zum Hinweis, daß sie sich im Programmiermodus befindet, nun aus.
3. Nun sofort einen beliebigen Knopf an der neuen Fernbedienung drücken. Danach sofort an der Originalfernbedienung einen Knopf drücken. (maximales Zeitfenster 20 sekunden)
4. Zündung ausschalten.
5. Beide Fernbedienungen ausprobieren. Wenn eine oder beide nicht funktionieren, Schritte 2 bis 4 wiederholen.
6. Hinweise:
Es können max. 4 Fernbedienungen angelernt werden. Es ist nicht möglich nur eine FB zu programmieren, wenn man eine hinzufügen möchte, muss man auch die bisherigen neu anlernen.
- itzegik
- Dank erhalten: 12
Kennst Du-ausser Ford selber- auch noch einen Fernbedienungsanbieter?Bei Ford sind mir die Dinger dann doch zu teuer und ich hoffe,das meine(einzige)Funke nicht kaputt geht.Aber für meine Frau hätt ich noch gerne eine.Grüße itzegik
weiss leider nicht wo man sowas günstig bekommt. Was kostet denn das Ding als Ersatzteil, bei ebay kostets immerhin noch 70:blink: Teuros,
finde ich ziemlich überteuert,
- dsal
- Dank erhalten: 5
Hallo, habe ich beim surfen entdeckt, zumindest für die 2000 - 2006er sollte das funktionieren:
ich habe das Anlernen einer gebrauchten Fernbedienung bei meinem 2010er versucht. Leider hat es nicht funktioniert.
Hat es schon jemand bei den neueren Baujahren mit Erfolg durchgeführt? Im Netz ist auch nichts zu finden.
Schöne Grüße
Dieter
HD royalgrau, 140 PS, EZ 03/2010, Hohlraum- und Unterbodenschutz MS, 100 WP Solar
- Xipe Totec
Ebay
Progranmmieren ging bei mir selber aber auch nicht.
Der fFH kriegt das programmieren bei den Transits im Moment aber auch nicht hin - ist anscheinend, nach einem Update der Software ein Problem bei dem. Die haben das bei mehreren ausprobiert.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
hat das programmieren schon funktioniert?
Vielleicht ist das ja der Weg zu meinem zweiten Funkschlüssel?!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
fFH hat letzte Woche angerufen und nach neuem Update von Ford hat die Programmierung dann geklappt.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
kannst Du bitte mal schreiben, was die Programmierung gekostet hat?
Ist vielleicht ne blöde Frage, braucht man für die Programmierung das Auto? Unser Nugget ist im Moment abgemeldet und kann erst im März wieder zum Händler vordringen...
Hast Du auch gleich einen neuen \"Bart\" anfertigen lassen? Ich denke, den kann man vielleicht woanders billiger bekommen.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
