Turbolader defekt?
  • Nuggetthefirst
  • Nuggetthefirsts Avatar
08 Jan 2012 20:26 #31 von Nuggetthefirst
Nuggetthefirst antwortete auf Re:Turbolader defekt?
leider hat es uns auch erwischt, so wie hier beschrieben,
leider konnten wir den Motor nicht abwürgen,
die Kiste hatte gerade mal 54 000km runter und war erst in Inspektion
Denke dürfte jetzt mehr kapput sein :evil:
kann Ford nicht empfehlen..........
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
08 Jan 2012 21:52 #32 von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Bezgl. Nachlaufen:
Das Hauptproblem waren Fahrer, die ihren Turbo mit Vollgas über die Autobahn jagen, dann unmittelbar auf den Parkplatz abgefahren sind und sofort den Motor ausgemacht haben. Der Hitzestau hat dann den Turbo gekillt. Wenn der Motor hoch belastet wurde ist also das Nachlaufen (manche sagen zwei bis drei Minuten) absolut sinnvoll. Bei normaler Fahrt mit eher moderater Drerhzahl ist das wohl nicht ganz so zwingend.
Ein Turbo-Tuner hier am Ort hat mir vor Jahren mal als Faustregel zu Turbomotoren gesagt: Schonend warmfahren, den warmen Motor ab und zu durchaus mal ordentlich hetzen, und nach schneller Fahrt nie direkt ausschalten. Habe mich immer dran gehalten, ob Benziner oder Diesel.
Und ja, die Zeiten, in denen ein 3-Liter Saugerdiesel mit 80 PS 350.000 km ohne Probleme lief sind vorbei. Heute sind die Motoren viel höher belastet.
09 Jan 2012 12:41 #33 von gerdoo1
gerdoo1 antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Guten Tag
Ist wirklich traurig wenn so ein Turbolader schon so füh den Geist aufgibt aber solche Probleme findest Du bei jedem Turbomodell und nicht nur bei Ford - mein Auto hat 350000km geschafft und dann war die Einspritzpumpe fertig:(
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
  • Nuggetthefirst
14 Jan 2012 10:55 #34 von Nuggetthefirst
Xipe Totec schrieb:
Bezgl. Nachlaufen:
Das Hauptproblem waren Fahrer, die ihren Turbo mit Vollgas über die Autobahn jagen, dann unmittelbar auf den Parkplatz abgefahren sind und sofort den Motor ausgemacht haben. Der Hitzestau hat dann den Turbo gekillt. ...
Na toll. ganz Klasse, sind die Fahrer schuld...einfach sehr einfach diese Behauptung:evil: und dabei nichts über die Fahrweise dieser Leute zu wissen,
Und wie bei dem Thread Ersteller ging es uns auch, Ursache ist nicht der Turbolader, sonder in Folge ging der dann mit Kaputt
Und man darf und muß erwarten, dass Autos eine gewisse Lebensdauer erbringen
Das was passieren kann, ok, aber es geht auch darum wie damit von Seiten des Herstellers reagiert wird.
Betroffe dann so stehen zu lassen, obwohl die sich an alle Inspektionen und Co gehalten haben, das ist eben eine Sauerei.
Ich werde weiter berichten, wenn ich eine ganz klare Aussage der Ursache habe
  • Xipe Totec
14 Jan 2012 13:44 #35 von Xipe Totec
Aber aber, das beziehst Du doch nicht auf Dich selber? B)
Im Übrigen:
\"Vor allem bei aufgeladenen Ottomotoren, deren Abgasturbinen rot glühend heiß werden können, empfehlen manche Hersteller, den Motor nach Fahrten unter hoher Last nicht sofort abzustellen, sondern den Motor einige zehn Sekunden mit Standgas laufen zu lassen, um den Lader abkühlen zu lassen. Geschieht das nicht, kann die empfindliche Öl-Lagerung der Welle durch Überhitzung irreparabel beschädigt werden.\"
Quelle: Wikipedia, Stichwort Turbolader
Dies ist also eine allgemeine Aussage welche sich auch nicht auf die generelle Fahrweise bezieht, sondern auf Fahrten unter hoher Last. Und anders war das auch nicht gemeint.
18 Jan 2012 10:06 #36 von hpnsport
hpnsport antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Bei mir das gleiche Lied, Garantie leider im April 2011 abgelaufen. Laufleistung 52000 km. 2,2 TDCI 140 PS. Big Nugget.
Vor 3d 500 m vor Engelberg (Schweiz)liegen geblieben. Zuerst Leistungsverlust. Holpriger Lauf bei niedrigen Drehzahlen. Dann genau vor autoportmann (einzige Werkstatt in Engelberg)angehalten und gekuppelt. Plötzlich hat der Motor ein Eigenleben entwickelt und hochgedreht. Zünschlüssel abgezogen, nichts passiert, Motor dann abgewürgt durch einlegen 2.Gang.
Portmann vermutet Injektordefekt vom 4. Zylinder. Gestern Pick Up von uns mit Nugget und Transport zum FFH hier vor Ort (Schutzbrief). Jetzt warte ich auf den Anruf vom FFH. Ich rechne mit Kolbenriss od. defektem Turbo od. beides. Eine Schande das alles. Bin in über 25 Jahren zum ersten Mal liegen geblieben. Kein gutes Gefühl weiter in unserem ersten Ford reisen zu wollen, auch nach Reparatur. Jemand Interess an dem Fahrzeug :( . Werde berichten wie es weiter geht.
Big Nugget XL, 4.2009, 140 PS, Silber, Goldschmitt 2-Kreis HA-Luftfeder, Westfalia AHK, Neuer ATM bei 52TKM
18 Jan 2012 14:24 #37 von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Hallo Ihr Lieben,
nachdem ich vor vielen Jahren einen DB406 mit der 220D Maschine, die eigentlich unkaputbar ist erledigt habe(lange Fahrten unter Vollast und dann \"kaltgestellt\"), habe ich mir grundsätzlich angewöhnt, meiner \"heißen\" Maschine einen kleinen Cool-Down zu gönnen. Auch wenn mich die beste Ehefrau von allen manchmal genervt anschaut. So eine knappe Minute im Leerlauf ist da zur Pflege der Maschine sicher nicht falsch, auch wenn Ökofreaks da gerne protestieren werden.
Gruß Torsten
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
18 Jan 2012 15:38 #38 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Gruß Torsten
mach dir nichts aus den Ökofreaks. Die schauen immer so. Schon deshalb, weil wir ob mit oder ohne Nachlaufen lassen die Umwelt bei unseren Spazierfahrten verpesten.
18 Jan 2012 16:37 #39 von hpnsport
Kolbenriss 4. Zylinder. Kein unbekanntes Problem bei Ford. In einer weiteren Werkstatt in Karlsruhe steht ein weiterer Transit mit dem gleichen Motorschaden. Kostenvoranschlag 8000 bis 9000 Euro. Kulanz evtl. lt. Händler 1400 bis 1800 Euro. Eine Frechheit meiner Meinung nach.
Im Netz findet man den 2,2 TDCI ab 10/2007 als ATM in großen Mengen. Das stinkt doch nach Produktionsfehler.
Alle Kolbenrisse sind am 4. Zylinder nach einem defekten Injektor!!
Ich werde morgen beim Ford Kundencenter mal richtig Luft ablassen und versuchen mehr Kulanz raus zu holen.
Fremdanbieter verkaufen einen ATM mit Einbau zu 4000 Euro mit einem Jahr Garantie. Auch eine Alternative. Werde erneut berichten.
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
18 Jan 2012 16:48 #40 von Butzkopf
Noch ein Hinweis: Im Wohnmobilforum gibt es zu dem Thema auch einen Block. Wie man verlinkt habe ich auf die Schelle nicht drauf. Sorry.
