Turbolader defekt?
  • Heinz
  • Heinzs Avatar Autor
31 Dez 2010 15:12 #1 von Heinz
Turbolader defekt? wurde erstellt von Heinz
heute morgen auf der Bundesstraße erst ruckelt mein Big beim Beschleunigen bei Vollgas. Dann schüttelt sich der Motor und es hört sich an als wenn er nur noch auf ein oder zwei Zylindern laufen würde.Der freundliche Kfz-Meister von der Tankstelle meinte das können verstopfte Injektoren sein oder der Spritfilter ist zu. Aber er ist allein mit der Tankstelle und kann jetzt nicht selber nachschauen.
Also Ford Werkstatt angerufen. Die sagten ich kann noch vorbeikommen. Bis dort sind es 11Km. Mit maximal 70Km/h Richtung fFH. In der Stadt ca.1000m vor dem Ziel noch weniger Leistung, plötzlich ohne dass ich Gas gebe dreht der Motor hoch und wir sind in eine dicke stinkende Rauchwolke eingehüllt, im ersten Moment dachte ich er brennt. Ich konnte ihn nur noch mit der Bremse abwürgen dann war Ruhe. Ein schönes Schauspiel für den restlichen Verkehr. ADAC angerufen, nach 3/4Stunde kam dieser und meinte es könnte der Turbolader sein der Öl angezogen und verbrannt hat - deshalb der Qualm. Wir hätten Glück gehabt dass wir den Motor abwürgen konnten sonst hätte er sich tot gedreht. Der freundliche Ford Meister wollte noch keine Prognose abgeben, tendiert allerdings in dieselbe Richtung.
Nun meine Fragen:
Was kostet denn so eine Reparatur?
Was mag der Auslöser für so einen kapitalen Schaden sein?
(Wagen hat alle Inspektionen zeitgerecht bekommen, ich fahre \"normal\")
Garantie ist seit 7/2010 abgelaufen
Ich hoffe der Eine oder Andere kann mir weiterhelfen,
Ich wünsche Euch noch einen guten Rutsch ins hoffentlich pannen- und unfallfreie Jahr 2011
Gruß, Heinz
Big Nugget Bj `07 Ez `7/´08; 2,2TDCI,130PS 55.000Km
31 Dez 2010 15:47 #2 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Hallo Heinz,
der Turbolader kann durch verschiedenste Dinge defekt gehen, mach Dir keine Gedanken Du kannst nichts dafür. Aber leider kann ich Dir nur sagen es wird nicht ganz preiswert werden.
Ärger Dich nicht, feier lieber Silvester.
Norbert
P.S. ein Turbolader kann gut 600-1500 Euro kosten zzgl. Reparaturzeiten.
  • Heinz
31 Dez 2010 16:37 #3 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Hallo Norbert,
danke für Deine Antwort. Im Netz habe ich zwei Fälle mit denselben Problemen gefunden, einer mit Laufleistung von 26tKm. Bei beiden war ein ATM fällig. Hoffen wir das Beste.
Viel Spass beim Feiern!
Heinz
31 Dez 2010 19:09 #4 von nogger
nogger antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Hallo Heinz,
kann Dich beruhigen, Du brauchst keinen ATM.
Der Turbolader hat ein Gleitlager, dessen hydrodynamische Schmierung durch eine umlaufende Rille und kleine Bohrungen im Gehäuse, die Öl unter Druck durchlassen, gewährleistet wird. Sollten diese Bohrungen verstopft sein (meist ca. 1 bis 2 Millimeter), dann bricht Schmierung zusammen und das Lager frisst. Bei ungünstigen Bedingungen, die in deinem Fall wohl zutreffen, wird das Lagerspiel so groß, daß der Sog des Motors das Öl zwischen Welle und Gehäuse in den Brennraum zieht.
Was Du brauchst ist einen Tausch-turbo (da gib´t preiswerte Teile beim Verwerter - habe selbst einen für 200 Euro bekommen). Der Kat muss getauscht werden und das gesamte Ansaugsystem gereinigt werden. Kosten liegen bei insges. zwischen 800 Euro (Krabbler um die Ecke) und ca. 3000 Euro (Vertragswerkstatt). Habe das ganze vor ein paar Jahren auch durchgemacht. Lass Dir das Silvester nicht verderben.
Gruß Nogger
  • Heinz
01 Jan 2011 13:32 #5 von Heinz
Danke Nogger,
ich hoffe Du behältst recht. Übermorgen weiß ich hoffentlich mehr.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Dir.
Heinz
  • Regensburger
  • Regensburgers Avatar
01 Jan 2011 16:38 #6 von Regensburger
Regensburger antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Hallo Heinz,
hoffe Ford gewährt dir Kulanz.
Dein FFH wird sicher alles in seiner Macht stehende tun um die Kosten zu drücken;)
Hoffe wir sehen uns beim Treffen.
Ps: Euch ein gutes Jahr 2011 (ausser dem Turboschaden)
Peter und Magareta
  • Heinz
03 Jan 2011 14:52 #7 von Heinz
Eine erste kleine Diagnose:
Turbolader anscheinend o.k. jedoch ein Zylinder keine oder wenig Kompression:(
Der fFH will erst den Kopf öffnen um eine seriöse Diagnose stellen zu können.
Das hört sich für mich an wie Kolbenfresser. Beim Googeln habe ich einige Leidensgenossen mit demselben Problem gefunden überwiegend Mondeos mit der TDCI Maschine. Da wurde dann immer der Motor getauscht:blink:
Ich als Laie dachte Zylinderbank und Kolbenm tauschen und gut is?
Ist das heute nicht mehr üblich? Tauscht man immer gleich den gesamten Motor aus?
Heinz
04 Jan 2011 08:19 #8 von Petö
Petö antwortete auf Re:Turbolader defekt?
Zitat von Regensburger:
\"Dein FFH wird sicher alles in seiner Macht stehende tun um die Kosten zu drücken\"
Lobenswert wenn es sowas noch gibt!
Ich habe genau das Gegenteil erfahren und bin, wenn immer es geht, bei der Fehlerdiagnose vor Ort.
Ich hatte bei meinem VW-T4 ein vergleichbares Desaster und konnte durch meine Anwesenheit und neugierige Fragestellung einen kostspieligen Motortausch gegen eine relativ preiswerte Reparatur verhindern.
Grüße Peter
  • Heinz
12 Jan 2011 12:07 #9 von Heinz
Hier ein ähnlicher Fall: community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24531
So sieht mein Kolben auch aus
12 Jan 2011 15:40 #10 von Petö
Vielleicht ereilt uns bald alle das gleiche Schicksal wie Heinz.
Wenn man die Ausführungen und möglichen Probleme der Common-Rail-Einspritzung in Wikipedia ließt, scheint es mit der Haltbarkeit dieses Motorentyps nicht weit her zu sein.
Größere, sprich teurere Motoren haben gegen die Dauereinspritzung im Störfall einen Schutzmechanismus.
Wir dagegen können uns ja neue Motoren einbauen lassen.
Warum habe ich nur meinen guten T4-California verkauft?....
Peter
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
