- Dank erhalten: 36
- Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
- K100pa
10 Apr 2021 16:31 #31
von K100pa
Wohnmobil-Anfänger
K100pa antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo, danke für die vielen Tips zum Schiebefenster.Ich hatte das selbe Problem bei meinem Frosch (BJ 2009).Aufgefallen ist mir das erst, nach vergeblichem Dichbekommen der Türe.Ab einer bestimmten Geschwindigkeit hat es hinten reingezogen und ichdann auf das Seitenfenster gekommen bin.Da war auch der hintere obere Zapfen abgebrochen.Ich hab dann nach Anleitung das Fenster ausgebaut. Danke für die hilfreichen Tips mit der Abdeckung am Griff und der Wasserpumpenzange.Das Plastikteil mit dem abgebrochenen Zapfen habe ich nicht aus dem Fenster herausbekommen. Das war so fest, also habe hab ich die Reparaturen im eingebauten Zustand am Fenster vorgenommen.zuerst habe ich ein kleines 1,5mm Loch reingebohrt, damit es schön mittig ist, dann auf 2mm vergrößert.Ich hatte einen Nagel mit ca 3mm Durchmesser, den hatte ich erhitzt und in das Loch gesteckt.Abkühlen lassem danach abgeschnitten, etwas abgerundet und das wars dann.Bei der Gelegenhet habe ich dann auch die Schwalbenschwänze etwas an der Kante abgerundet, wie einige hier empfohlen hatten.Jetzt ist das Fenster dicht und das Schieben ist wesentlich unhakeliger.Jetzt kann das auch meine kleine Enkeltochter wieder zuschieben.
Wohnmobil-Anfänger
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, RaD, RudiRadlos, Roadrunner 5, norge, Hein Blöd, bmwrt7, Pippi_Langstrumpf, super-susan@gmx.de
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
17 Apr 2021 13:15 #32
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Servus @ll,
dann häng ich mich hier mal mit drann - und vorab schon mal ein Dickes DANKESCHÖN für die Vorschreiber/Vormacher.
Meine Schiebefenster waren ziemlich twiggi ..... hab mich schon fast nicht mehr getraut sie auf zu machen - also bei allen erst mal die Schwalbenschwänze begutachtet und gerichtet . Teilweise waren sie recht easy etwas reinzudrücken - eine Seite musste ich ein wenig mit dem Dremmel bearbeiten.Aber danach frunzt alles wieder wie ich es mir wünschen.
Bei meiner Begutachtung musste ich dann aber auch feststellen, dass an dem Fenster auf der Fahrerseite der hintere obere Führungsbolzen weg war......Dank den tollen Hinweisen der Vorschreiber:
Erst mal die kleine Abdeckung mit einem Taschenmesser abgehebelt.
Dann die "Sicherungsscheibe" mit dem Schraubenzieher weggehebelt und man kann den Drehgriff abnehmen.
Wie gezeigt, mit der Wasserpumpenzange die Zapfen zusammengedrückt und die "Schiebescheibe" lässt sich entnehmen.
Es ergibt sich so natürlich eine gute Gelegenheit alles zu säubern.
Dort wo der Plastikführungsstift abgebrochen war - erst mal mit einem 1 mm. Bohrer ein Führungsloch gebohrt, dann mit einem 2 mm Bohrer erweitert und final mit einem 3 mm Bohrer angepasst.Mit einem passenden Gewindebohrer ein Gewinde reingeschnitten und anschließend ein Stück Gewindestab passend zugeschnitten mit Klebemasse einschraubt.Das sollte halten - nach Einbau liegt das Schiebeteil wieder sauber an.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, Breseke, norge, matzepopatze, Pippi_Langstrumpf
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
14 Sep 2021 09:11 #33
von matzepopatze
Transit Euroline Nugget BJ 2008, 103 KW, 2.2 TDCI
matzepopatze antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo Hans-Dieter,
die Lösung mit dem Gewindestab scheint mir noch etwas solider als der Nagel!
Welchen Durchmesser hatte dein Gewindestab? Vermutlich 4mm? Ich vermute der Zapfen hatte 3,5mm kann es aber nicht genau sagen...
Und wie weit muss der Stab etwa herausschauen?
Mir ist auch nicht ganz klar welchen Kleber ich nehmen kann um den Stab zu fixieren?
Und das wichtigste: hat es gehalten
Danke & Grüße!
Grüße!
Danke & Grüße!
Grüße!
- bmwrt7
14 Sep 2021 13:24 #34
von bmwrt7
Servus,
ja - es hat gehalten bzw. hält nach wie vor prima - selbst die ungestüme Fensteröffnungstätigkeit meiner Enkel hat bisher nicht zu einem Defekt geführt.
Mit den Abmessungen erwischt Du mich auf dem falschen Fuß - ich hatte bei der Rep. das Fenster aus der Schiebetür auch ausgebaut und hab mich bei der Gewindestablänge und Dicke an das "Muster" gehalten.
Blöderweise habe ich da nicht nachgemessen bzw. notiert.
Da der Gewindestab recht gut in dem geschnittenen Gewinde saß, habe ich einfach nur Sekundenkleber zum kleben genommen.
- Dank erhalten: 10329
14 Sep 2021 15:54 - 15 Sep 2021 20:56 #35
norge antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo Hans-Dieter,
wenn du Durchmesser Ø 3 mm gebohrt und dann Gewinde geschnitten hast, dann hatte der Stiftein Gewinde M4 (nomineller Kerndurchmesser Ø 3,14 mm) - den Gewindeüberstand schätze ich anhand deines Bildes auf 5,5 ... 6 mm.
Letzte Änderung: 15 Sep 2021 20:56 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: matzepopatze
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
17 Sep 2021 11:38 #36
von matzepopatze
Hallo norge,
ja genau so ist es. Original sind die Stifte 4mm. Bei uns wurde das Seitenfenster aufgebrochen und die Stifte sind abgebrochen.
Ein neues Fenster kostet bei Ford 857 Euro Netto (Teilenummer 1824724 für das Fenster rechts in der Schiebetür). Mit Montage ist man laut meinem Händler mindestens bei 1200€. Ganz schön viel für ein paar Plastiknasen! Dank der Anleitung hier im Forum konnte ich es reparieren.
Ich habe das Gewinde komplett durch die Plastik Halterung gebohrt um maximalen Halt zu haben. Dafür sollte man einen 4x12mm langen Stift einschrauben. Fixiert habe ich ihn mit "Uhu Hart Kunststoff" Kleber, scheint sehr stabil!
Noch ein Hinweis: Man sollte die Stifte versuchen möglichst senkrecht und exakt an der alten Stelle zu platzieren, da sonst ggf. das Fenster sich nicht mehr abschließen lässt (die Gleitschienen musste ich am Ende leicht ausfräsen da ein Stift 1mm daneben sitzt). Das Bohren ist also eine echte Fummelei, da an dem Fenster alles schief ist (selbst das Glas ist gebogen) und man z.B. eine Bohrhilfe nicht richtig anlegen kann.
Falls es irgendwann nicht hält könnte man wahrscheinlich auch direkt einen Stift in den Rahmen einschweißen:D...
Grüße!
Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, bmwrt7
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
21 Okt 2021 08:36 #37
von matzepopatze
Leider hat die Reparatur Ihre Tücken. Bei uns ist das Fenster jetzt nicht mehr dicht - vermutlich weil es 1-2mm anders sitzt. Ob ein Austausch der Dichtung was bringt (falls überhaupt einzeln erhältlich) ist auch fraglich -
Wirklich schade! Da bleibt wohl doch nur der Gang zum FFH...
- K100pa
- Dank erhalten: 36
22 Okt 2021 11:19 #38
von K100pa
Wohnmobil-Anfänger
Also meine Reparatur mit dem eingeschweißten Nagel sieht zwar nicht besonders schön aus, hält aber immer noch und das Fenster ist Wind- und Wasserdicht.
Um die "unschöne" Stelle zu sehen braucht man eine Taschenlampe und muß schon sehr genau hinsehen. Der Nagel, den ich verwendet hatte, hat übrigens den selben Durchmesser, wie der abgebrochen Zapfen.
Peter
Peter
Wohnmobil-Anfänger
- wildesau
22 Jul 2026 11:02 #39
von wildesau
wildesau antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Kurzes Feedback:
Man kann auch eine Holzschraube mit Schaft nehmen und sich dann ein Teil rausschneiden der Schaft und Gewinde hat. Oben noch ein Schlitz rein und ferti ist der reperaturstift. Dann kann man mit 4mm vorbohren (Gewinde hat 4.5mm), den Stift heiß machen und dann reindrehen . Läuft!
- plucksch
07 Aug 2026 13:43 #40
von plucksch
plucksch antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Ich wollte hier auch noch einmal "DANKE" an alle sagen. Bei mir war die obere Führung vor 1,5 Jahren gebrochen und seitdem fahre ich mit Gaffa Tape am Auto rum und kann das Fenster nicht mehr benutzt. Gestern Abend bin ich auf diesen Thread gestoßen und habe kurz noch nach der Arbeit die Reparatur in Angriff genommen.
Zuerst wollte ich mit meinem 3D Drucker einen neuen Stift aus PA-CF drucken und drauf kleben. Letzendlich habe ich mich dann aber für eine andere Lösung aus dem 3D Druckbereich entschieden. Dort werden oft Einpress / Einschmelzmuttern verwendet, davon hatte ich noch eine in M4 rum liegen. Also einfach die gebrochene Stelle glatt geschliffen und dann langsam mit größer werdenen Bohrern ein 5,0 mm Loch gebohrt. Dann die Einschmelzmutter mit einem Lötkolben reingedrückt. Am Ende nur noch eine M4 Edelstahlsschraube reindrehen und auf der gewünschte Länge abschneiden.
