- Dank erhalten: 22
- Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
- gerupuk
16 Mär 2014 20:06 #11
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
gerupuk antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
die Beiträge sind zwar älter, aber kann mir evevntuell jemanden ein Bild mit den fixierten Schrauben hier einstellen?
Dafür wäre ich sehr dankbar.
Sascha
Sascha
- c1rrus3
31 Mär 2014 13:24 #12
von c1rrus3
c1rrus3 antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo Sascha,
ist bei Dir ein Führungsstift am Fenster abgebrochen?
Wenn ja, kann ich Dir die Reparatur schildern, muss das nur vorher fotografieren.
Schönen Gruß
Thomas
Schönen Gruß
Thomas
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
02 Apr 2014 08:29 #13
von gerupuk
Hey Thomas,
nein die Stifte sind noch ganz. Es sind dieSchwalbenschwänze. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Tokkas rechts und links außen jeweils eine Schraube durch die Metallfrontplatte fixiert.
Ich wollte nur sicher gehen, dass ich es richtig verstanden habe wo er die Schrauben zum fixieren gesetzt hat? Ich verstehe es so, dass neben der Stelle, wo der Schwalbenschwanz einst war eine Schraube durch geht. Das würde heißen ca 1 cm neben der Verbindungslinie der Führungen? Auf dem Bild von Wolli könnte insofern eine Schraube zu erkennen sein, aber ich bin mir eben nicht sicher und habe deswegen nach einem Bild mit den gesetzten Schrauben gefragt.
Hast Du auch diese Lösung?
Grüße Sascha
Grüße Sascha
- c1rrus3
02 Apr 2014 10:47 #14
von c1rrus3
Hallo Sascha,
bei mir war ein Führungsstift gebrochen, insofern kann ich zu der Schwalbenschwanzkonstruktion nichts sagen.
Ich kann Dir schildern, wie Du das Fenster ausbaust:
Abdeckkappe von Öffnungsgriff abhebeln, Sicherungsring entfernen, Griff abnehmen.
Mit Wasserpumpenzange die beiden Stifte ganz zusammendrücken, das Fenster herausnehmen.
Thomas
Thomas
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
02 Apr 2014 16:47 #15
von gerupuk
Sehr cool, vielen Dank
Sascha
Sascha
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
03 Apr 2014 11:01 #16
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo Sascha ,
ich war gestern bei Ford (Reifenwechsel,Softwareupdate,Garantiesachen)
Ich hatte vor ein paar Tagen das erste Mal ein Problem mit dem Schiebefenster (ging nicht mehr zu.)
Habe das in der Werkstatt angesprochen. Der Meister hat dann gemeint dass es dafür schon Anweisungen v. Ford gibt, und das gerichtet wird.
Dazu sind Teile notwendig , die sie aber erst bestellen müssten.
Vielleicht hat sich ja dein Problem damit erledigt!
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
05 Apr 2014 21:40 #17
von gerupuk
Hey Werner,
vielen Dank für die Infos. Kannst bitte Bescheid geben, wie das ganze weiterging? Und was es gekostet hat?
Danke
Sascha
Danke
Sascha
- werner_krauss
05 Apr 2014 23:25 #18
von werner_krauss
R.I.P.
mach ich
R.I.P.
- krennman
06 Apr 2015 23:45 #19
von krennman
krennman antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Bei unserem 3jährigen sind sowohl die untere als auch die obere Verzapfung im Rahmen verbogen, so dass das Fenster nur noch schlecht schließt, wie ging denn der Besuch beim Freundlichen aus? Was meint Ford denn zu Garantie und Kulanz bei dir?
Meine Verbinder scheinen allerdings aus Metall zu sein, kann das sein?
Vg
MARKUS
Vg
MARKUS
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
07 Apr 2015 08:44 #20
von gerupuk
Hi zusammen,
also ich habe damals beide seitlichen Fenster mit dem Dremel abgeschliffen. So weit wie nötig! Knapp ein Jahr später muss ich sagen, dass ich die Aktion schon fast vergessen hatte. Das soll heißen, dass ich nichts davon merke. Die Fenster gehen alle wunderbar auf und zu. Meine Zapfen sind allerdings aus Plastik.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
