- Dank erhalten: 1538
- Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
- werner_krauss
07 Apr 2015 08:46 #21
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Sorry Leute,
Hallo Sascha "gerupuk"
hab´s versprochen- und doch vergessen.
Jetzt ist das Ganze schon ein Jahr her
Aber jetzt meine Antwort:
Wie schon geschrieben wurden Teile bestellt, nämlich ein Rahmen aus Metall.
Wie MARKUS "krennman" schon schreibt,
die sind aus Metall, und ich hatte seit dem keine Probleme mehr!
Gekostet hat es NIX.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
- DerGeiger
08 Sep 2015 21:58 #22
von DerGeiger
DerGeiger antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
also ich habe mein Schiebefenster in der Schiebetür selbst so repariert:
Die hintere oberer Führungsnase (Kunststoff) war abgebrochen; das Fenster lag an der Stelle nicht mehr an und klapperte bei jedem Schließen der Schiebetür.
Offenbar ist dieser Punkt gerade durch die Schiebetür besonders anfällig.
Eine Anfrage bei der Schwabengarage ergab, dass es das Fenster nur komplett für ca. € 500,- gibt.
Also ran an die Arbeit:
Fenster ausbauen: Das Fenster läßt sich hochdrücken und aus der unteren Führungsschiene nehmen.
Das Abschlußteil an der Führungsschiene ist nur aufgesteckt und läßt sich mit einem Schraubenzieher und einigen gezielten Schlägen schnell entfernen
Das Kunststoffteil, auf dem die Nase abgebrochen ist, sitzt in einer Alu-Schiene; allerdings wird es von einer Niete gehalten.
Ich bohre den Kunststoffblock auf und schlage ihn weg.
Ich besorge mir einen Gewindestab und zwei Muttern M6, davon eine Vierkant.
Der Gewindestab wird abgemessen und gekürzt. Nun drehe ich die runde Mutter und darunter die Vierkantmutter auf. Beides schiebe ich seitlich so in die Führungsschiene, dass unten die Vierkantmutter sitzt, dazwischen die Schiene, darüber die runde Mutter. Der Gewindestab steht so weit wie nötig über. Das ganze nehme ich wieder raus, denn jetzt muß das überstehende Teil des Gewindestabes so weit im Durchmesser verkleinert werden, dass er ohne Probleme in der Führungsschiene des Fensters läuft.
Paßt? Dann mein Einbauteil genau an der Stelle justieren, an der die Nase zuvor auch saß, die obere runde Mutter nochmal fest anziehen und das Fenster eingebaut: zuerst oben rein, unten mit einem Schraubenzieher nachhelfen und nach oben drücken. Drin. Paßt. Funktioniert.
Lieben Gruß,
DerGeiger
Lieben Gruß,
DerGeiger
09 Sep 2015 09:15 #23
xxl_tom antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Servus,
ein Bild von der Lösung hast nicht zufällig gemacht?
- Tomos
- Dank erhalten: 8
21 Jun 2017 15:35 #24
von Tomos
Tomos antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Ich habe das selbe Problem mit dem oberen Plastik Führungszapfen.
Ich kann zwar das Schiebefenster durch nach oben drücken aushebeln. Aber der abgebrochenen Plastikzapfen läßt sich nicht aus dem Metall schieben.
Wie ist dieser darin befestigt? Genietet? Muß ich da von außen aufboren?
Hat jemand Fotos von der fertigen Reparatur des Zapfens?
- Tomos
- Dank erhalten: 8
22 Jun 2017 23:13 #25
von Tomos
hab jetzt mal einen Führungszapfen (abgeflexten Nagel) in das Plastikteil geklebt. Momentan bin ich sehr zufrieden damit.
Hier ein paar Fotos vielleicht hilft es jemanden.
Beim wieder einsetzen des Fensters hab ich mit einem Schraubenzieher etwas nachgeholfen. Hat aber gut geklappt
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankie, RudiRadlos, norge, wagensonner, kristanotschka, groovyo
- pete519
29 Jul 2017 14:16 #26
von pete519
pete519 antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
ich bekomme die Abdeckkappe von dem Grif nicht ab.
Gibt es da einen Trick?
Gruß Peter
Gruß Peter
- c1rrus3
30 Jul 2017 17:00 #27
von c1rrus3
c1rrus3 antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Einfach mit der Spitze eines Tapetenmessers in den Spalt reinstechen und dann abhebeln. Gruß Thomas
- Frankie
- Dank erhalten: 5
28 Aug 2017 13:23 #28
von Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
Frankie antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo Tomos,
hält der Nagel immer noch? Denn die Lösung gefällt mir am besten und ist sehr leicht umsetzbar. Denn bei mir ist gestern auch der Führungszapfen abgebrochen.
- c1rrus3
29 Aug 2017 21:48 #29
von c1rrus3
Hallo Michael,
die Lösung hält besser als das Original.
Thomas
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: MatthiasHL, Frankie
- AlexHH
09 Apr 2021 11:06 #30
von AlexHH
AlexHH antwortete auf Ausbau Schiebefenster / Reparatur Führungsstifte ?
Hallo Thomas,
du hast das zwar 2014 geschrieben, aber ich habe genau das Problem jetzt.
Bei mir ist der untere Führungsstift aus Metall abgebrochen im Seitenfenster der Schiebetür.
Wenn du eine Idee hast wie ich das reparieren kann wäre super. Fort sagt nämlich ich brauche ein komplett neues Fenster.
Lieben Gruß aus Hamburg Alexandra
Handy 0176 / 20 48 25 58
