- Dank erhalten: 8851
Rückfahrkamera Anschluss
Batteriedirektanschluß abgezogen, und den ganzen + Strang an der Heckklappe ans HSH Kabel gesteckt.
Das ganze funktioniert, hat aber nun einen Schönheitsfehler:
Ich muß 2 Schalter bedienen. Will ich das Kamerabild auf dem Monitor sehen, muß ich nun zuerst die HSH und dann den Monitor einschalten. ausschalten kann ich beides über die HSH. denn der Monitorschalter springt automatisch auf \"aus\" sobald die Stromversorgung weg ist.
Der Vorteil:
Ich kann die HSH (und Spiegelheizung) auch ohne Monitor im Rückspiegel im \"Dauerbetrieb\" nutzen.
Das ist so wohl doch besser als eine leere Starterbatterie zu riskieren.
@thomas und butzkopf, vielen Dank für eure Hinweise.
til
P.S. bei mir geht die HSH nur bei laufendem Motor, Zündung an alleine reicht nicht.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
@ Butzkopf
Kamera hat keinen Ton. Wo ist das Problem, was meinst du mit \"lauschen\"(Dumme Frage eines Nichtelektrikers) Der Monitor hat einen Schalter. Ob die Kamera an/aus ist merke ich ja nicht, waarum soll sie nicht dauerstrom haben.
til
Bei Dauerstrom sendet Deine Kamera ständig. Auch wenn Dein Monitor aus ist. Hab ich die selbe Frequenz wie Du (wovon auszugehen ist) kann ich meinen Monitor einschalten und empfange Dein Bild/Ton.
Häng Dich noch mal rein und mach es über die Heckscheibenheizung. Geht immer nach 10 Minuten aus, ist abgesichert und hat nur Vorteile.
Meine Kamera sendet nix. Videosignal geht nur übers Kabel
Hab aber wegen Absicherung und Dauerentladung trotzdem umgeklemmt. (siehe oben)
til
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Der Treat ist zwar schon sehr alt aber mir wurde einmal gesagt
Nun zu meinem Vorhaben. Plane die Installation meiner Kamera ebenfalls oben an der Schiene, nur meine Ist Kabellos. Ich hätte jetzt gerne eine 12 V Steckdose im Schrank/Leiste über den Heckscheibenstrom angeschlossen, in diese ich den Sender mit einem geeigneten Stecker stecken möchte. Wo kriege ich nun den Strom her?
Danke Oliver
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Im 2. Nugget hab ich auch eine Kabellose Verbindung.
ISt in meinen Umbauten beschrieben
Ganz kurz:
- Sender beim Wischermotor in der Klappe verbaut, an die Innenseite der Plastikverkleidung geklebt
- Strom für die Kamera vom HSH Kabel auch hinter der Heckklappenverkleidung geholt. Es geht ein Kabel durch die Klappe zum linksseitigen Anschlußpunkt. So mußt du mit keinem Kabel aus der Klappe raus.......
- Strom für den Spiegelmonitor aus dem HSH-Kabel im Kabelbaum der Beifahrer A-Säule abgezwackt
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Habe eine Cam von AEG mit Funkübertragung auf den Monitor. Mein Monitor braucht nur einen 12 V Anschluss über den Zigarettenanzünder, der Empfänger ist integriert. Somit brauche ich den "Heckheizunsstrom" meiner Meinung nach nur am Sender. Besteht den die Möglichkeit diesen unter der Verkleidung anzuzapfen? Was ist den das Problem mit dem Fiamma Träger? Habe diesen nämlich immer dran und die Kupplung auch!
Danke Oli
Mein Monitor hat auch einen integrierten Funkempfänger und nur den 12V Anschluss. Der kürzeste Weg zu 12 V Kabel geht oben durch den Himmel zur A-Säule (alles verdeckt).
Mein Monitor hat eine automatische Einschaltung, d.h. sobald 12V anliegt geht er erstmal an. Abschalten kann ich danach manuell über den Knopf am Spiegel (z.B. falls ich die HSH ohne Bild brauche (z.B. Aussenspiegel abtauen) . Da der Schalter bei mir auch noch beleuchtet ist (blau) bin ich froh dass ich die ganze Monitoranlage via HSH -aus i.d. R. stromlos habe.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
oli
wegen dem dicken 12V Stecker muß dann halt die Abdeckung mal ab.
Was hältst du davon die 12V Dose von hinten anzuzapfen? Dann bleibt dir die Funktion für andere Verbraucher erhalten.
Was den carrybike angeht....da habe ich den Monitor zunächst mit Klebeband fixiert und so ausgerichtet dass die Fahrradschinen im angeklappten Zustand nicht stören.
Mit Rädern drauf ist der Blick nach unten gestört , aber die Trägerplatte vom Carrybike ist sichtbar als hinterste Kante.
Wenn Räder drauf sind ist das von den Rädern Abhängig ob was im Weg ist, was den Blick verstellt.
Die Lage der CAM ist bei mir: Mitte Heckklappe und Neigung nach unten so eingestellt, , dass der Hängerknopf am unteren Bildrand zu sehen ist. Der rückwärtige Horizont endet mit etwas Überlappung** bei ca 7m hinterm Auto, mir reicht das, da ich alles weitere übern Spiegel sehe.
**Überlappung anders ausgedrückt: Rückwartiger Verkehr der so dicht rankommt, dass er im Rückspiegel verschwindet, taucht im Kamerafenster auf, kurz bevor er im Spiegel ganz verschwunden ist. Mein 750er Anhänger z.B. ist komplett im Bild, in den Rückspiegeln sehe ich den gar nicht, wenn er gerade steht auch nicht in den Seitenspiegeln. So eingestellt ist die Cam auch zum Rückwärtsrangieren mit Anhänger eine große Hilfe, nicht nur zum Kontrollblick ob ich den Stecker auch eingesteckt habe!
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Das hört sich alles sehr gut an, vorallem das die Sicht nach hinten trotz Carry Bike möglich ist. Was die Dose angeht, es sind noch genügend frei so dass ich nur einstecken werde. nur noch eins-was ist ein Klappenfach
Danke Oli
