Rückfahrkamera Anschluss
- ralf
hab mir gerade meine rückfahrkamera (funk) eingebaut. finde aber keine möglichkeit den monitor an den rückfahrscheinwerfer anzuschliesen. wollte über den schalter der einparkhilfe gehen aber der schaltet wohl masse. die sichererung ist leider im motorraum und damit nicht zugänglich. bleibt vielleicht der geber am getriebe? oder habt ihr einen tipp?
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- Gellus
ich empfinde das Schalten des Monitors über den Rückwärtsgang als nicht optimal. Beim Rangieren muss ich immer auf den Monitor warten (zwar nur kurz, aber es istnicht optimal). Ich werde mir eine Schalter für Dauerplus einbauen und dann die Kamera 'per Hand' anschalten.
Den Tip habe ich hier auch erhalten, habe mich aber an die Einbauanleitung gehalten weil ich dachte meine 'moderne' Kamera ist bestimmt viel schneller, aber dem ist nicht so.
Viel Freude mit der Kamera
Jürgen
- NewNuggetier
Den Kameramonitor über Dauerplus.
- ralf
hi.
gruß Ralf
- Dank erhalten: 8851
aus aktuellem Anlass (Ich habe gerade das 10m Kabel vom Monitor zur Kamera verlegt) nochmal eine paar Fragen zum Anschluss.
1.)
Welches Kabel im Kabelbaum (hier der ausgebaute rechte Heckscheinwerfer) gehört zum Rückfahrscheinwerfer? daneben meine + (rot) und - (schwarz) von der Kamera.
2.)
Ist es alternativ möglich die Kamera über die Heckscheibenheizung anzuschliessen? Dann hätte ich einen Schalter vorn für den Monitor, und so selten wie die HSH gebraucht wird...
3.) Wo liegt sonst dauerplus (12V) im Heck? die r Schwanenhalsleuchte?
4.)
Wo schließe ich das schwarze (-) Kabel der Kamera an, irgendwo an der Karrosserie (Masse)?
Danke für eure Hilfe, ich weiß es gibt hier eine Menge Leute die mehr vom \"elektischen\" verstehen als ich.
til
P.S. wenn alles funktioniert lade ich Bilder hoch, wie man ein 10m Kabel komplett verdeckt vom Schrank bis zum Rückspiegel verlegt ohne das Auto zu beschädigen.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Kamera unter die Kennzeichenbeleuchtung mit plus an Draht plus der Heckscheibenheizung, minus an der Vorhangschiene und Druckknopf für Vorhänge am Gummiemanschette zur Heckklappe.
Monitor vorne an plus das vom Relais Heckscheibenheizung weggeht. Das befindet sich über dem Handschuhfach im Armaturenbrett. Minus findet man überall am Blech.
Vorteil: Ist mit Heckscheibenheizung parallel angeschlossen was den Vorteil hat dass man mal schnell schauen kann was die Fahrräder auf dem Heckträger machen oder die Tischtennisplatte die auf dem Anhänger liegt. Kein Aus - Ein- Aus- Ein beim Rangieren. Und ganz toll, es kann nie vergessen werden denn nach etwa 10 Minuten geht das Relais wieder in den Ruhezustand. Wer sich daran stört, das bei jedem Blick die sinnlose Heckscheibenheizung mit angeht kann sie einfach abklemmen. Fertig.
Nach vielen Überlegungen die für mich beste Lösung. Mir sind keine Nachteile bekannt.
Danke, deinen Beitrag im parallelthread hatte ich erst gefunden als das da oben schon geschrieben war.
Spiele schon mit dem Gedanken das jetzt doch in einer Werkstatt anklemmen zu lassen, weil ich merke: in Sachen Autoelektrik hab ich einen heidenrespekt und 0-Erfahrung. Diese Kombination ist die reine Spaßbremse. Würde mir zwar locker zutrauen alle Möbel auszubauen (und anschließend wieder ein), Aber an den Kabeln manipulieren,- da weiß ich nicht wirklich was ich tue (wie schnell ist der Schaden da größer als der Nutzen).
Nun immerhin hab ich die Kabel schonmal verdeckt gezogen. Wenn ich jetzt den Rest einem Profi überlasse, kanns eigentlich nicht mehr so teuer werden.
til
genau, zb dort, und der passende minus ist auch gleich dabei;) , allerdings dauerplus finde ich nicht so gelungen, weil a bisserl Strom ziehts dann dauernd:pinch: , tagelanges rumstehen und evtl ist die die Batterie tiefentladen, sollte schon irgendwie geschalten sein, deswegen:3.) Wo liegt sonst dauerplus (12V) im Heck? die r Schwanenhalsleuchte?
Das mit der Heckscheibenheizung als Quelle für die Kamera finde ich auch sehr gelungen;) , die Heckscheibenheizung an sich finde ich persönlich total sinnlos, den Heckscheibenwischer übrigens auch.
Sowas würde ich gleich weglassen, braucht nur Strom:lol: und geht irgendwann kaputt:whistle:
- Butzkopf
- Freigeist
Hallo Butzkopf,
til
Immer locker bleiben! Das ist total einfach. Lass dich von Fachbegriffen und Schaltplänen nicht verrückt machen. Zuerst einmal musst Du Dich mit dem Handwerk auseinandersetzen! Also Aderendhülsen sauber verquetschen, Adern verzinnen mit dem Lötkolben, Lüsterklemmen richtig anziehen usw. Also eigentlich total einfach und logisch, darf halt sich nachher nichts lösen oder einzelne Lützen (feine Drähten) wegstehen und womöglich auf Masse (Minus) kommen. Aber so was sagt einem der Verstand. Das kann man neben der Tagesschau im Wohnzimmer an einem alten Kabel üben.
Nun zum fachlichen: Fast genau so einfach. Ein Kabel ist wie eine Wasserleitung zu sehen. Von vorne Armaturenbrett kommt die Leitung und geht nach hinten zum Verbraucher. In unserem Fall die Heckscheibenheizung.
Du kaufst Dir im Autoelektriker Geschäft, oder Baumarkt, Motorradhändler eine 12 Volt Spannungsprüflampe. Nicht so ein digital Spielzeugs mit vielen LED sondern so ein Ding das ausschaut wie ein Kugelschreiber mit eingebauter Lampe und einem Kabel hinten dran Inch Klemmer für minus. Denn Du möchtest ja herausfinden welches Kabel denn nun das für die Heckheizung ist. Mit der Krokodilklemme ans Blech klemmen, und mit der spitzen Nadel bei eigeschalteter Zündung und Heckheizung an alles Kabeln durch sie Isolierung stechen. Wenn es leuchtet hast Du plus!!!! Nun Schalter für Heckheizung aus drücken und das Licht am Spannungsprüfer muss erlöschen. Kabel aufschneiden, Plus von Kamera einbinden und alles wieder zusammen. Fertig!
Für den Monitor vorne das selbe Spiel. Bei meinem 2005 an der Beifahrerseite die Ablagemulde oben am Armaturenbrett herausnehmen und bei Zündung ein die Heckscheibenheizung aus ein aus ein. Das hört und spürt man welches Relais da schaltet. Ganz rechts glaube ich war es. Nun mit dem genialen Spannungsprüfer die Kabel die da unten weg gehen anstechen und sehen wo es leuchte bei ein ist das richtige Kabel. Aufschneiden, mit Plus für Monitor verbinden, Minus am Blech suchen und fertig ist die Sache.
Noch ein kleiner Tipp: Vor dem auseinander schneiden der Kabel immer die Batterie kurz abklemmen. Danach wieder anklemmen nicht vergessen.
Spannungsprüfer gekauft, dazu ein Set Quetschverbinder sammt Zange,
Hinten fix das HSH Kabel gefunden und durchgezwickt,angeschlossen, Masse an die Schraube der Gardinenstange:)
Vorne das Relais für die HSH gefunden, das sitzt bei mir hinter dem Handschuhfach (muß ausgebaut werden:evil: ) in einem hübsch abgekapselten Verteilerkasten:blink: . aus diesem gehen zwei voll ummantelte Kabelbäume ab:whistle: ....das ist nix für einen Anfänger:
Hab dann + für Vorne direkt von der Starterbatterie (Masse an der nächstbesten Karrosserieschraube.)
Jetzt Kann ich den Spiegelmonitor ein und ausschalten, Es existiert ein schöner Schalter am Gehäuse, der Bildschirm wird blau und meldet \"kein Video-Signal\".
Kamera hinten abgebaut und testweise vorne an Starterbatterie geklemmt und direkt an den Monitor angeschlossen (ohne die bereits verdeckt verlegte 10m Videokabel-Verlängerung)
->Kamera geht.
Hinten war mir mitlerweile bereits die erste Quetschverbindung auseinandergefallen, ich, den Lötkolben gesucht (das letzte Mal vor ca. 15 Jahren benutzt) und die 2 Kabel zusammengelötet:angry:
Kamera hinten wieder eingebaut-immer noch kein Signal am Bildschirm. Egal ob die HSH an oder aus ist.
Ist nun Mein Videokabel Schrott oder die hintere Stromversorgung?
til
