- Dank erhalten: 3297
Aufbau Batterie über Power Bank laden
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
12 Aug 2026 10:26 - 12 Aug 2026 10:29 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Ich glaube du hast den Ursprungspost nicht richtig gelesen. Er will aus dem 230V Ausgang laden. Das wäre wie Landstrom, also nicht wie du es beschreibst. Mein Vorschlag an dich, mache ein neues Thema auf und berichte von deiner Umsetzung.
PS: Thema müsste heißen: ... Power Bank laden per 230V Ausgang.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Aug 2026 10:29 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Vanagon
- Moesi
- Dank erhalten: 128
12 Aug 2026 17:06 - 12 Aug 2026 17:11 #22
von Moesi
Auch wenn ich schon einige YouTuber gesehen habe, die diese Meinung vertreten: Ich verstehe nicht, warum das ein Problem sein soll.
Der FI-Schalter vergleicht den Strom, der aus der Steckdose fließt, mit dem Strom, der in die Steckdose zurückkommt.
Gibt es dabei eine Abweichung, dann löst er sofort aus.
Das passiert, wenn Strom nicht über den Nullleiter zurückfließt, sondern irgendwo in den Boden ("die Erde") abgeleitet wird.
Bei Landstrom ist das möglich, weil nur die Phase über die Stromleitung kommt, während der Nullleiter durch den Boden zum Kraftwerk zurück fliesst.
Berührt man einen stromführenden Leiter, fließt Strom durch den Körper statt über den Nulleiter in den Boden.
Weil in diesem Fall durch den FI nicht mehr gleich viel Strom zurück wie hin fließt, schaltet der FI in diesem Fall sofort ab.
Genau hier liegt der Unterschied:
Bei einer Powerstation ist der Boden kein Bestandteil des Stromkreises. Der Strom fließt aus dem Stecker heraus und über denselben Weg wieder zurück – es besteht keine Verbindung zum Boden. Darum "will" der Strom auch nicht in den Boden fliessen! Ein FI-Schalter würde in diesem Fall also gar nichts nützen.
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
...ich denke so sollte man das nicht machen, da kein FI verbaut ist bei dem Kabel.
Letzte Änderung: 12 Aug 2026 17:11 von Moesi.
- danielbecker
- Dank erhalten: 6
16 Aug 2026 13:27 #23
von danielbecker
V710
danielbecker antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Vielen Dank für eure Antworten. Ich bin nun endlich zurück in der Zivilisation und konnte nun mit “echtem” Landstrom testen. Leider mit dem gleichen Ergebnis bzw. Fehlerbild.
Ich nutze den mitgelieferten CEE Schuko Adapter und ein Verlängerungskabel. Es kommt 230V an den Steckdosen im Nugget an, aber im Display zeigt er weiterhin, dass die Batterie entladen wird. Auch ist das Steckersymbol weiterhin grau.
Ich habe schon alle Varianten mit. FI aus, ausstecken, einstecken, etc. ausprobiert. Egal welche Kombination, es lädt nicht.
Leider habe ich kein anderes CEE Kabel zum gegentesten, allerdings gehe ich davon aus, dass es nicht am Kabel liegt, wenn Strom im Nugget ankommt.
V710
- Maskia
- Dank erhalten: 49
17 Aug 2026 13:09 #24
von Maskia
Nugget L2 170 PS AD abgeholt am 27.02.26
Maskia antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Wir nutzen eine Oukitel 1500E. In Kombination mit dem CEE Einspeisekabel von Wattstunde (FI Schalter + P-E-Brücke) klappt das Laden und Auslösen des FI bei Fehlerströmen hervorragend.
- Drei_im_Weggla
17 Aug 2026 15:41 #25
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Kaltgerätestecker am Ladegerät eingesteckt? Häufiger Fehler!
Viele Grüße Klaus
- danielbecker
- Dank erhalten: 6
17 Aug 2026 15:53 #26
von danielbecker
V710
Das habe ich auf jeden Fall noch nicht geprüft. Wo finde ich denn das Ladegerät im Nugget bzw. den Stecker?Kaltgerätestecker am Ladegerät eingesteckt? Häufiger Fehler!
V710
- Drei_im_Weggla
17 Aug 2026 16:13 #27
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
17 Aug 2026 16:40 #28
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Aber nur bei dem Modell vor dem Facelift.
Danach hinter dem Seitenbrett unter der Küche auf der Fahrerseite.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla
- danielbecker
- Dank erhalten: 6
18 Aug 2026 07:16 #29
von danielbecker
V710
Ich habe gestern kurz hinter die Tür unter der Küche geschaut. Allerdings habe ich mich nicht getraut, blind irgendwelche Schrauben zu entfernen. Gibt es evtl Bilder oder eine kurze Anleitung, wie man an das Ladegerät kommt? Ich konnte leider bisher nur Videos zu dem Nugget vor 2024 finden.
V710
- Drei_im_Weggla
18 Aug 2026 09:54 #30
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Bitte ergänze deine Signatur, damit auch passende Antworten kommen. Bei diesem Baujahr bin ich raus.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, cama, Eulenspiegel
