- Dank erhalten: 2475
Aufbau Batterie über Power Bank laden
- RolfB
18 Aug 2026 17:52 - 18 Aug 2026 18:55 #31
von RolfB
Einfach die 4 Schrauben lösen und das Brett dann vorsichtig nach innen klappen und dann sieht es ungefähr so aus:
Die silberne Kiste ist das Dometic-Ladegerät.
Falls Du einen Boiler haben solltest, geht es mit umklappen nicht so ohne weiteres, wenn ich nicht irre.
VG Rolf
Jetzt erst Bj.2025 gesehen bzw. von Gustav aufmerksam gemacht worden…
Oberes einfach vergessen und dafür endlich mal die Signatur mit Angaben zu Deinem Nugget ausfüllen….
RolfB antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
VG Rolf
Letzte Änderung: 18 Aug 2026 18:55 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, cama, Eulenspiegel
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
18 Aug 2026 18:50 #32
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Moin Rolf,
er hat wohl den V710.
Leider hat er keine Signatur.
Viele Grüße Gustav
- danielbecker
- Dank erhalten: 6
18 Aug 2026 19:39 #33
von danielbecker
V710
danielbecker antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Ich ging ehrlich gesagt davon aus, dass das Modell durch das Baujahr klar ist. Signatur wurde nun hinzugefügt.
V710
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Eulenspiegel
- cama
- Dank erhalten: 1560
19 Aug 2026 09:38 #34
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Halo Danielbecker,
schon, dass Du endlich die Signatur ausgefüllt hast.
Aber leider sehr sparsam, denn auch beim V710 gibt es schon Optimierungen je nach Baujahr. Keiner hat Lust in Deine alten Beiträge zu schauen, davon gehst Du offenbar aus.
Jetzt kommt auch HD dazu...
... Schalter oder Automatik
... Welche Ausstattungslinie
Schöne Grüße
- danielbecker
- Dank erhalten: 6
19 Aug 2026 13:34 #35
von danielbecker
V710
Ich habe hier im Thema "Technik ab 2025" meine Frage gestellt. Nach meiner Recherche gibt es ab 2025 nur das Modell V710. Dementsprechend war für mich klar, um welche Modell es sich handelt. Wenn sich je nach Motorgröße der Einbaupunkt des Ladegeräts für den Aufbau ändert, ergänze ich das natürlich gerne noch. Welche weiteren Infos werden denn benötigt, um mir bei meinem eigentlichen Problem bzw. der Folgefrage zu helfen?
V710
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 121
19 Aug 2026 14:20 #36
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Die Signatur soll einfach helfen, die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs einzuordnen. „V710“ allein sagt eben noch nicht, ob z. B. Solar, andere Ladegeräte oder sonstige Nachrüstungen an der Elektrik verbaut sind. Genau solche Dinge können bei einem Ladeproblem relevant sein.
Und die wichtigste Frage ist weiterhin offen:
Lädt die Aufbaubatterie über normalen Landstrom noch einwandfrei?
Wenn nicht, spricht das eher für ein Problem in der originalen Ladeanlage – dann wäre der nächste Schritt die Werkstatt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, harrymoppi, cama, Eulenspiegel
- Kürbis
- Dank erhalten: 1793
19 Aug 2026 14:44 #37
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Aufbau Batterie über Power Bank laden
Kurze Anmerkung, auch wenn diese nicht zur Problemlösung beiträgt:
Für Dich vielleicht, aber nicht für alle User hier. Wenn man hier erst mal recherchieren muss, welches Modell genau gemeint ist und wann gebaut, wird es kompliziert. Ich blicke inzwischen nicht mehr durch bei allen Modellen, die in den letzten Jahren gebaut und neu benannt wurden - und das ergeht anderen Leuten hier bestimmt ähnlich.
Klar kann man auf detaillierte Angaben verzichten. Dann sollte man aber bedenken, dass ein hilfreicher Tipp zögerlich oder gar nicht kommt.
Je mehr Eckdaten, desto leichter für alle, und um so mehr Hilfe könnte tatsächlich eintreten.
Also, Du hast die Wahl...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, kruti, RolfB, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, AndiausO
- danielbecker
- Dank erhalten: 6
04 Sep 2026 18:51 #38
von danielbecker
V710
Ich löse mal für alle auf: Es war der Stecker.
Ich war gestern bei der Fachwerkstatt. Nach dem alle Komponenten und die Verkabelung selbst erfolgreich durchgemessen wurde, hat der pfiffige Mechaniker den Kaltgerätestecker geöffnet und siehe da: Einer der Kontakte war soweit „zurückgezogen“, dass das Messgerät zwar Kontakt hatte, aber die Verbindung Ladegerät <-> Pin nicht hergestellt wurde.
V710
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, chrische, pfey, Eulenspiegel
