- Dank erhalten: 95
- Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
- Pascal1180
07 Mai 2018 21:19 #1
von Pascal1180
HD 2018, blazer blau, 130PS, 6 Gang manuell, Boiler, großes Dachfenster, LED Paket, Fahrradträger: Atera Strada Deluxe 4 , HD-Träger, Trittstufe, Markise, Besatzung 2+2
Auf der Suche nach meinen Regalböden? Alle Infos dazu gibt es im Flohmarkt!!
Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät wurde erstellt von Pascal1180
Hallo Zusammen,
wir stehen gerade in den Niederlanden auf einem Campingplatz und wollten unseren Nugget das Erste mal in seinem Leben mit "Landstrom" Versorgen, da wir ihn mehrere Tage nicht bewegen wollen. Nach 3 Tagen wunderte ich mich , das die Batteriespannung immer niedriger wurde. Schnell in die Bedienungsanleitung geguckt stellte ich fest das ich auch gar kein Streckersympbol im Westfalia Bedienteil sehe. Zum Prüfen mal den RCD Testschalter gedrückt: Funktioniert! Strom schein also da zu sein. Laptop Ladegerät ( das einzige was ich auf 230V Basis hier habe) funktioniert an der internen Steckdose nicht , sondern geht immer an und wieder aus ( ca im 1Sek. Tackt)
An einer ander CEE Dose auf dem Campingplatz habe ich mich auch schon angeschlossen, das Problem besteht weiterhin...
Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte und ob ich es ohne einen ersten Werkstatt Besuch lösen kann?
Vielen vielen Dank schon mal...
Pascal
Pascal
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
07 Mai 2018 21:58 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
Von der Aussensteckdose geht es zunächst zum Fi-Sicherungsautomaten unter dem Herd, dann erst zu den Steckdosen. Wenn also an den Steckdosen dein Notebook nicht laden will, dann liegt es eventuell hier:
- Notebook kommt mit der angebotenen Spannung nicht zurecht, ergo was anderes einfacheres wie eine Glühlampe organisieren und probieren
- Zuleitung vom Campingplatz zur Aussensteckdose fehlerhaft. Hier mal zB den Notebook direkt draußen am Kabel (falls Stecker passen) versuchen zu betreiben. Ggf auch hier mit einfacher Glühlampe probieren.
- FI Schalter nochmals genau betrachten und ordentlich einschalten - hier sind viele schon anfänglich gescheitert.
Viel Erfolg
Kai
Viel Erfolg
Kai
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
07 Mai 2018 22:02 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
Hallo schwierig als Ferndiagnose.
Ich würde mir mal ein anderes CEE-Kabel ausleihen und testen.
Viele Grüße Klaus
- _Kai_
07 Mai 2018 22:09 #4
von _Kai_
Und lies mal hier wegen des RCD (FI): www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...icht?start=10#138648
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
08 Mai 2018 12:41 #5
von Pascal1180
Pascal1180 antwortete auf Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
Hallo nochmal,
also das mit dem RCD hatte ich nur erwähnt um zu zeigen das im Fahrzeug 230V ankommen.
Heute sind wir wieder zuhause und kurz nochmal zusammen gefasst:
Auf den 230V Schuko Steckdosen im Fahrzeug kommt Spannung an ( gemessen mit Multimeter) . Das Westfalia Bedienteil zeigt allerdings KEIN Stecker Symbol und die Batterie entläd sich trotz 230V Anschluss.
Habe zwar schon einen Werkstatt Termin vereinbart aber da ist viel Los und ich hoffe hier über das Forum schneller an eine Einfache Lösung zu kommen.
Grüße aus Köln
Pascal
Grüße aus Köln
Pascal
- Drei_im_Weggla
08 Mai 2018 12:50 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Habe Mal was gelesen, dass am Ladegerät der Stecker nicht richtig drin war. Nutz mal die Suchfunktion oder schaue das Ladegerät an.
Viele Grüße Klaus
- Pascal1180
- Dank erhalten: 95
08 Mai 2018 14:53 #7
von Pascal1180
BINGO!!!
Da hat Westfalia bei unserem Goldstück nicht nur das I von Westfalia bei der außen Beschriftung vergessen, sondern auch vergessen ein paar Stecker ein zu stecken..
10min im Forum forschen, 5 Min Arbeit , jetzt gehts!!
Danke und Grüße aus Köln
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
- MiMa
- Dank erhalten: 9
08 Mai 2018 15:37 #8
von MiMa
Ford Nugget HD, EZ 03/17, 170PS, 6-Gang Schalter, AHK, Polar-Silber-Metallic
Euro 6, Start/Stop, Solar (110W/Votronic/BlueBattery-D1)
MiMa antwortete auf Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
War bei meinem Fahrzeug gleiches Symptom und gleiche Ursache...
Grüße ebenfalls aus Köln
- Dank erhalten: 10310
08 Mai 2018 15:59 #9
norge antwortete auf Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
... danke für die Rückmeldungen
... Haken für 'gelöst' gesetzt und Thementitel erweitert ...
- Klemme
- Dank erhalten: 4
04 Sep 2018 20:57 #10
von Klemme
HD-Nugget Bj. 2015 155PS Schwarz metallic
Klemme antwortete auf Probleme mit 230V Stromversorgung => Stecker Ladegerät
Guten Abend alle zusammen,
ich hoffe das ich hier richtig bin mit meinem Anliegen.
Bei mir ist es so, dass kein Strom auf den 230V Steckdosen ist. Im Bedienteil wird auch nicht dies Symbol für die externe Stromversorgung angezeigt, aber die Battetie wird zumindest laut Anzeige geladen. Blinken bei externer Stromversorgung nicht auch die Balken oder habe ich mich dort verlesen? Bei mir wurden vor kurzem zwei neue Batterien und neuer Ladebooster verbaut und der Vorbesitzer kann mir auch nicht sagen ob vorher beide Steckdosen funktionierten.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, ansonsten muss ich mal die Abdeckung am FI abnehmen und messen.
Freundliche Grüße Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: MXCamper
