12V Steckdose B-Säule kompatibel mit Wechselrichter?
11 Okt 2024 15:03 #11 von Simgo
Besten Dank.
Ok, kennt jemand den Leitungsquerschnitt der beim Nugget (+ bj23) genutzt wird?
Ich hatte wie gesagt ein 45w Ladegerät dran, für ca. 30min.
Rechnen wir einfach mal 25% extra für den wechselrichter, dann war die Leistungabgabe vllt 60w.
Der Geruch beunruhigt.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
11 Okt 2024 15:17 #12 von Eulenspiegel
@ evver67,
ich kann nicht ausschließen, dass in deinem Nugget die Dose anders verkabelt ist, aber Standard ist das dann meines Wissens nach nicht.
@ Simgo,
bestenfalls 2,5 mm2, aber niemals 10 mm2.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
11 Okt 2024 15:22 #13 von Simgo
Wieder laienhafte Aussage, aber dann brennen mir doch die Kabel eher als dass die Sicherung auslöst. Macht keinen Sinn oder? Warum 20A und nicht 10A Absicherung…
Siehe Screenshot anbei.
  • Eulenspiegel
11 Okt 2024 15:29 #14 von Eulenspiegel
Da hast du Recht, die 20 Amper machen eigentlich keinen Sinn. Allein Westfalia wird es wissen.
Viele Grüße Gustav
11 Okt 2024 18:39 - 11 Okt 2024 19:12 #15 von Simgo
Gut, wenn ich das als Laie feststelle, müssen die sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben.
Die Max. 90watt im Handbuch hätte sie auch mal ruhig auf die Buchse schreiben können 😞
Wegen des Geruchs der da bei mir entstanden ist, kann sich einer erklären was das ist? Jetzt riecht man nix mehr…
Ich hab sicherheitshalber die Sicherung gezogen, brauch I die Steckdose aber eigentlich gerade 😒
Bin für jede Hilfe dankbar 🙏
Add-on: Ich habe gerade etwas recherchiert und es ist so daaa nach IEC60228 und VDE0295 bei 2,5mm2 und bei 12V eine maximale Stromstärke von 20A erlaubt ist.
Man sichert die 2,5mm2 üblicherweise mit max 20A ab, wie ich gelesen habe.
Jetzt muss nur noch klar sein, dass Westfalia 2,5mm2 verbaut hat…
P.s.: hat jemand noch gute Alternativen um einen Standard Laptop zu laden?
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 19:12 von Simgo.
  • Eulenspiegel
11 Okt 2024 19:32 #16 von Eulenspiegel
Zu was soll man dir jetzt raten?
Was würde ich tun?
Ich würde meine Tüte mit Ersatzsicherungen aufmachen, eine kleiner Sicherung als 20 Amper einstecken und das vorher genutzte Setup anschließen.
Was würde ich in meiner Tüte finden? 5 - 7,5 - 10 - 15 A, rauf bis zu den magischen 175 A.
Wenn ich die Dose wirklich brauchen würde, dann würde ich mit 5 Amper anfangen.
Und wenn der Wechselrichter wirklich nur 60 - 70 Watt gezogen hat, dann wird die 7,5 A Sicherung halten. Wenn nicht, dann waren es wohl doch mehr Watt. Das Spiel würde ich bis 10 A reizen und dann aussteigen. Hier wäre dann wohl doch eine Überprüfung von dem Stecker auf der Dose notwendig, da dieser, meiner Meinung nach, der schlechtester Kontakt dieser Stromversorgung ist. Es sei denn, der Stecker, der in der Dose gesteckt hat, zeigt schon Auflösungserscheinungen.
Aber dazu braucht man halt die Sicherungen.
Als Quelle könnte dienen Tankstelle, Baumarkt, ATU......
Viele Grüße Gustav
  • Eulenspiegel
11 Okt 2024 19:42 - 11 Okt 2024 19:43 #17 von Eulenspiegel
Bei der Absicherung von Querschnitten darf man die Leitungslänge nicht unberücksichtigt lassen.
Der Kabelrechner von Fraron möchte bei 2 Meter, 12 V und 10A Last dann doch schon 2,8 mm2.
www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 19:43 von Eulenspiegel.
11 Okt 2024 20:13 - 11 Okt 2024 20:14 #18 von Simgo
Der Gegen-Stecker zeigt null Anzeichen…
Ja die Idee hatte ich auch schon, habe auch Sicherungen dabei. Danke!
Aber ich denke mir doch dass sich die Ingenieure bei Westfalia was dabei gedacht haben.
Dann setz ich halt von vornherein 10A Sicherung, wenn es eh nur 90max laut Handbuch sehen soll.
Das erklärt sich mir einfach nicht, aber werde ich vermutlich auch keine Antwort drauf finden.
Hier ein Bild von der Buchse.
Kommt man da zur Überprüfung hinten ran? Also kann man die B-Säulen-Verkleidung ohne riesigen Aufwand entfernen?
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 20:14 von Simgo.
11 Okt 2024 20:25 #19 von GuidoHH
um an die 12V Dose von hinten ranzukommen müsstest du vermutlich dieser www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...esen?start=40#297516
Anleitung folgen.
Viele Grüße, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, Simgo
  • Eulenspiegel
11 Okt 2024 20:37 - 11 Okt 2024 20:43 #20 von Eulenspiegel
Um an den Stecker der Buchse zu kommen mußt du die Verkleidung quer über den Sitzen ausbauen in der die Dose montiert ist.
Hierzu eventuell hilfreich:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dung-darunter-loesen
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 20:43 von Eulenspiegel.
