Ladebooster
28 Okt 2024 21:27 - 28 Okt 2024 21:31 #21 von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Ladebooster
Hallo LastLimited,
wenn deiner noch ausgeliefert wird, gehe ich davon aus, dass es ein Neuwagen ist - also mit AGM Batterien bestückt ist. Um diese zu laden benötigst du keinen Booster - allenfalls einen Schalter um den Hochleistungsmodus der Lichtmaschine zu aktivieren. Der wird hier auch, nach seinem Erfinder, Dolomitischalter genannt. Das ist hier beschrieben: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...rett?start=20#276680.
Bzw hier:
Materialien kosten weniger als 10Euro.
Erst bei Wechsel auf Lithium Batterien wird bei Euro6 ein Ladebooster benötigt, der die variable Spannung der Lichtmaschine auf die optimale Ladespannung transformiert. AGM‘s kommen mit den 14.8-15.2 V des Hochleistungsmodus klar, Lithium üblicherweise nicht.
Grüße, Guido
Letzte Änderung: 28 Okt 2024 21:31 von GuidoHH.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW, Santander, Last Limited
