- Dank erhalten: 196
- Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
- Blackporter
11 Jul 2022 19:50 #21
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Moin Maddin,
nur keine Zurückhaltung mit dem Fachchinesisch - ich bin Physiker...
Strom und Spannung und deren "Wirkung" sind also kein Thema.
Ich hatte dich in einem deiner früheren Beiträge mal so verstanden, dass dein Schalter im Wesentlichen die Start-Stop Funktion überbrückt.
Das würde sich mit meiner Beobachtung decken, dass z.B. auf der Autobahn, wenn ich den S/S Taster drücke, in mindestens 90% der Fälle die Spannung am Kombiinstrument von 12,x auf 13,x ++ V ansteigt (gerade vor 2 Wochen wieder ausprobiert, Temperatur also deutlich über 5°C).
Allerdings sehe ich da auch wieder keinen 100 %igen Zusammenhang - manchmal passiert auch gefühlt nichts.
Daher war meine Frage, ob dein Schalter nur S/S permanent deaktiviert - dann würde ich beim "manuellen" Taster bleiben - oder ob damit eine grundsätzlich andere Funktion aktiviert wird (ich verstehe das so mit dem von dir genannten "Hochleistungsmodus").
Wenn das der Fall ist, würde ich über eine Nachrüstung deines Schalters nachdenken, falls du noch welche baust..
Danke und viele Grüße!
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
11 Jul 2022 21:30 #22
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Danke Maddin,
jetzt hab ich auch endlich mal so richtig verstanden 🙂.
Bine
Bine
11 Jul 2022 21:33 #23
Dolomiti antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Der Hochleistungsmodus ist digital 1.
Alles geht, nur der Motor nicht mehr aus 😜
Der Hochleistungsmodus verursacht im BMS die Ansage ca. 15 Volt.
Das Geplänkel um den Start/Stopp-Schalter und dass ab und zu mal ein wenig mehr geladen wird ist eher pillepalle.
Nur die 15 Volt vom Hochleistungsmodus bewirken die 100%ige Ladung.
Auch wenn mal 14 Volt im Display steht, das reicht nicht um 100% rein zu bekommen.
Irgendwann ist der Druck zu niedrig um einen Stromfluss zu erzeugen.
Dann ist der Akku gesättigt.
Gehe ich weiter hoch mit der Spannung, dann steigt der Druck, dann fließt auch wieder Strom.
Bei 14,8/15 Volt ist aber Schluss.
Ich kann dir die Teile zukommen lassen.
Ich habe mich von der Manufaktur zurück gezogen.
Aber das bekommst du hin.
Schalter, zwei Kabel anlöten, und die Anschlagteile an die Kabel machen.
Ist ein Ringkabelschuh und dieser kleine besondere Pin.
Ich hatte neulich einen „Zusammenbruch“ im Zug.
Es war einfach alles zuviel.
Der Doc hat gemeint: „Lerne nein zu sagen“
Aber die Teile habe ich, Umschlag und ab geht es.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, andreas.kuepper, Campinorod, Rigihell, Kontur, Jürgen_64, Santander
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
11 Jul 2022 22:26 #24
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Gute Erholung, Maddin!
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Campinorod, Mattr
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
11 Jul 2022 22:52 - 11 Jul 2022 22:54 #25
von Drei_im_Weggla
Im Nuggetforum wird so freundlich, hilfsbereit und mit sehr großem Fachwissen geholfen. Da ist es auch garnicht schlimm wenn ab und zu Fachchinesisch gesprochen wird. Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich aber, dass für viele Leute der elektrische Strom ein Buch mit sieben Siegeln ist. Deshalb meine damalige Bemerkung "für Laien" und die war sicher nicht böse gemeint!
PS: Maddin - von mir auch gute Erholung und bleib so wie du bist!
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Ich hoffe dass das nicht wieder zu Fachchinesisch war oder muss ich da nochmals nachbessern?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Jul 2022 22:54 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti, Campinorod, RolfB
- Blackporter
17 Jul 2022 15:43 #26
von Blackporter
Moin Maddin,
das klingt ja mal gar nicht gut- erstmal gute Besserung und Erholung!
Ich kann das in Teilen sehr gut nachvollziehen- wenn man immer allen helfen will und nicht aufpasst, zieht es einem irgendwann den Stecker, wenn man Pech hat. Insofern sehr verständlich und gut, hier „Nein“ zu sagen.
Vielen Dank nochmal für deine Erklärung, jetzt hab ich es dann auch gecheckt
Wegen der Teile schreib ich dir eine PN.
Löten ist kein Thema.
Werden die Endhülse und der Pin gecrimpt? Dann wäre das vermutlich mal die Gelegenheit zur Anschaffung einer Crimpzange
Irgendwo hier gab es doch auch mal eine Skizze oder ein Foto davon, wie das Ganze verkabelt wird, wenn ich mich recht erinnere.
Falls jemand den Thread parat hat, könnte die oder derjenige ihn hier bitte nochmal verlinken?
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Camper-Neuling
- Kontur
18 Jul 2022 17:31 #27
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Der HLM ist DER Pimp schlechthin, war auch (mit) das Erste was optimiert wurde. - Gute Besserung Maddin.
Viele Grüße, Tim.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
18 Jul 2022 19:42 #28
von RolfB
Hi, irgendwo hier im Forum gibt es auch Fotos dazu... mit den Infos aus dem FORD Transit Custom 2021.75 Karosseriebau-Handbuch kommst man aber auch gut klar. Einfach links unter den Beifahrersitz schauen und da ist das gute Stück
Für Soundoptimierer ist der 6-polige Stecker interresant. Da kann man die hinteren Lautsprecherkabel abgreifen für bspw. einen Subwoofer...ist aber wieder ein anderes Thema
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Moin Maddin,
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Blackporter, krasnik77, Dolomiti, uakosc1, König30, harrymoppi, Tomma
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
19 Jul 2022 00:11 #29
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Start-Stop deaktivieren, dauerhaft, nicht am Schalter Armaturenbrett
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Sirius999, andreas.kuepper, Blackporter, Dolomiti, RolfB
- Blackporter
19 Jul 2022 12:38 #30
von Blackporter
Super, danke euch beiden!
Damit ist es ein Kinderspiel..
