- Dank erhalten: 18
Wasser unter Innenboden Ortung
- ChristianSC
- Now on Nugget Plus late 2021 formerly T3 + T6
09 Sep 2024 22:45 #21
von ChristianSC
Nugget Plus HD 2022, grau, 185PS, Automatik, ACC, Fensterpaket, Warmwasser
ChristianSC antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Danke!
Ja, war auf Dich bezogen.
Hatte auch eigentlich auf Kurzantwort geklickt.
Prinzipiell ist es ja schon auffällig, dass Wasser an der Steckdose steht.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
10 Sep 2024 06:27 #22
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Na dann hast du ja zumindest schon eine Fährte.
Folgende Punkte würde ich dann abklappern.
1) Wasser ablassen (Dichtung Heckklappe l
2)Verkleidung hi. Li. mal lösen und schauen
3) Aussenstecker abkleben mit Paketklebeband.
Falls nicht erfolgreich
4) 3. Bremsleuchte checken
Viel Erfolg. Die nächsten Tage hast Du zumindest ja Regen ☔
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- ChristianSC
- Dank erhalten: 18
11 Sep 2024 13:00 #23
von ChristianSC
Die Verkleidung hinten abzubauen ist n super Tipp!
Leider kriege ich’s nicht ganz hin waagerecht zu den Seiten zu stehen. (Stehe leicht nach links gekippt)
Dann sammelt sich das Wasser ja wahrscheinlich noch links vor und hinter dem Radkasten.
Komischerweise stand heute, obwohl es die ganze Nacht durchgeregnet hat, wieder kein Wasser in der Steckdose und es scheint sich auch kein neues angesammelt zu haben, nachdem ich den Wagen gestern ziemlich trocken gelegt hatte.
Da unter der Verkleidung sind ja zwei Löcher. Auf dem Bild ist das runde links zu sehen.
Wohin drainiert das denn? Sieht mir nach nem Hohlraum aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, cama
- Bodo Busfahrer
11 Sep 2024 21:35 #24
von Bodo Busfahrer
Schon mal gut.
Zieh mal auf jeden Fall die Abschlußdichtung Hi einfach ab und stell noch mal bergab.
Schon mal gut.
- Frank11
- Dank erhalten: 475
12 Sep 2024 07:18 #25
von Frank11
Frank11 antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
Schau mal hier:
Evtl. Liegt es an der Heckklappendichtung.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dichtungshalterungen
Gruß Frank11
Gruß Frank11
- ChristianSC
- Dank erhalten: 18
13 Sep 2024 10:29 #26
von ChristianSC
Danke.
Das sieht bei mir ziemlich unschuldig aus.
Hab es trotzdem mal abgeklebt. Jetzt aber auch Sorge es wieder in den Ursprungszustand zu bekommen. 😱
- ChristianSC
- Dank erhalten: 18
13 Sep 2024 10:37 #27
von ChristianSC
Die linke Verkleidung hab ich noch nicht ganz abbekommen, die klemmt so fest hinterm Schrank.
Aber hier lässt sich doch schon was vermuten…
Wenn das nicht mal Rost ist.
Jetzt ist weiterhin die Frage wo tritt es ein.
Hoffe die Verkleidung gleich rauszubekommen.
- ChristianSC
- Dank erhalten: 18
13 Sep 2024 11:47 #28
von ChristianSC
Kann ich mir schon vorstellen, dass das Wasser über die Dose reingelaufen ist.
Weiter oben ist auch noch so n bisschen Rost, das sieht mir aber eher nach Scheuerstelle aus.
Werde mal die Dose tauschen. Da drin dürfte ja auf keinen Fall Wasser stehen und das hat ja nichts mit der Dichtung hinterm Rahmen zu tun.
Da stand das Wasser.
Und so sollte die Dose von der Seite ja auch nicht aussehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, norge, early bird, Bodo Busfahrer, RolfB
- ChristianSC
- Dank erhalten: 18
13 Sep 2024 17:46 - 13 Sep 2024 17:51 #29
von ChristianSC
Jetzt war ich kurz versucht nicht die gleiche Dose zu bestellen.
Es gibt ja die mit Magnetverschluss von as schwabe, fand ich jetzt sinnvoll wenn ich die Klappe an sich vermute.
Hier scheint aber der Bohr-Lochabstand um 16,5mm in der Höhe anders zu sein. Wirklich?
Hat das schon mal jemand versucht?
Das ist doch blöde.
Achso, vorne ist im Endeffekt auch der Stecker zur LED Leiste weggegammelt. Zum Glück dazu nur ein paar LED.
Das ist doch blöde.
Letzte Änderung: 13 Sep 2024 17:51 von ChristianSC.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer, cama
- Alexsey
- Dank erhalten: 25
19 Sep 2024 11:52 #30
von Alexsey
2021 Ford Transit Custom Nugget Plus Hochdach | V362 L2
Schalter | 185 PS | zGG 3.500kg | AHK 2.200kg
Allrad 4x4 | HA-Diffsperre | 100mm Bodylift | All Terrain 225/70R16
BioToi mit BioTioo 2.0 Upgrade und SmellX | BioToi-Box | MaxxFan | LiFePO4 | Wolfbox
Alexsey antwortete auf Wasser unter Innenboden Ortung
scheint hier nicht der Fehler zu sein, aber ich ergänze noch eine mögliche Ursache für Wasser unter dem Holzboden:
Undichtigkeit des Revisionsdeckels am Wassertank.
Bei mir war die Deckel-/Gummikombination oben auf dem Frischwassertank undicht, weil der Gummi nicht geschmeidig genug war und sich offenbar leicht verklemmt hatte (Alter des Wagens ca. 2 Jahre). Wenn der Wassertank randvoll gemacht wird, kann dann Wasser oben am Deckel austreten. Das läuft dann am Tank runter und auf den Boden, verteilt sich dann unter dem Holzboden.
Alex
Alex
